Projekte mit Smartphone als User-Interface & Rechenmonster
OP #4451180
Für meine Musikbox würde ich mir gerne einen mp3player basteln, der auch
Sonderfunktionen wie die Steuerung von aufwändigen Lichteffekten, das
Schalten von Verstärker usw. übernehmen kann. Dabei soll er ein
einigermaßen modern aussehendes Touchscreen-GUI haben und mp3s von einem
USB-Stick abspielen können.
Was würde sich besser eignen als einfach ein günstiges Smartphone dafür
herzunehmen und mittels eigener App alle Funktionen zu implementieren?
Über USB-OTG können per Hub dann USB-Sticks und ein RS232-TTL Wandler
angeschlossen werden, der mit der Hardware kommuniziert. Kapazitiver
Touchscreen mit moderner Oberfläche ist dann auch integriert und im
Standby sollte sich so ein Smartphone gerade mal 30-50mA genehmigen.
Hat jemand schon mal ähnliche Projekte realisiert oder gesehen? Würde
mir gerne etwas inspiration einholen, wie andere ihr Smartphone in ihre
Projektumgebung integriert haben.
#4451427
Ja, Smartphone oder kleines Tablet (telefonieren willst Du ja nicht?),
und dann musst Du halt eine App programmieren, die Deine angeschlossene
serielle Schnittstelle bedient. Oder Du "paarst" ein Bluetooth-Modul, da
gäbe es zum Testen komplett dokumentierten Quelltext (Bluetooth-Chat).
Gast #4451616
> herzunehmen
Ein Rasppi mit Touchscreen natürlich. Kostet mit Touchscreen etwa gleich
einem preiswerten Smartphone, kann beliebig externen Speicher per USB
anbinden, hat schon zahlreiche Ausgänge on Board und sollte sich
deutlich einfacher programmieren lassen als ein Smartphone.
OP #4451638
Veto:
- Smartphone mit voller USB OTG Funkionalität und 4" Display kostet nur
60€, Raspi + Touchscreen mindestens genau so viel, wahrscheinlich aber
eher um die 80-100€
- Kapazitive und einigermaßen hochauflösende Touchscreens sind für den
Raspi kaum verfügbar, wenn dann eher ab unhandlichen größen von deutlich
>5"
- Stromverbrauch des Raspi dürfte höher sein und er beherrscht keinen
Standby
- GUI-Programmierung unter Android supereinfach, beim Raspi wesentlich
komplizierter. Da muss man erst mal ein Framework finden welches
ähnliche Funktionalitäten hat.
Ich hatte auch den Raspi in Erwägung gezogen, hab mir sogar einen
angeschafft bis ich auf die Idee mit dem Smartphone kam. Auch wenn der
Raspi insgesamt sogar viel flexibler ist scheitert es vor allem an der
Verfügbarkeit geeigneter Displays und dem dauerhaften Stromverbrauch.
Einschaltzeiten von mehreren Sekunden sind inakzeptabel. Keiner braucht
eine Musikbox die eine Minute lang "bootet", das ist lächerlich. Für
andere Anwendungen würde ich den Raspi jedoch durchaus in Erwägung
ziehen
Die Anbindung an die Hardware erfolgt übrigens natürlich nicht per
Bluetooth sondern per USB-RS232-Wandler. Allein zwecks Stromversorgung
ist das Smartphone sowieso verkabelt :-)
Persönliche Seite #4451923
Für 50 EUR gibt es bereits x86-Tablets mit Windows drauf. Die können
auch USB OTG und lassen sich sehr einfach programmieren.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=163071
7"-Touchdisplay mit 1024x600 Pixeln, 1 GByte RAM, 16 GByte "SSD".
Als x86-PC ist das zwar nichts umwerfendes, aber eine bessere
Treiberunterstützung als für Windows-Tablets dürfte kaum zu finden sein.
Software dafür lässt sich entweder für den Windows-Kachel-Kram als "App"
oder als stinknormale Windows-Desktop-Anwendung erstellen, und letzteres
geht mit praktisch jedem Entwicklungssystem, ob Delphi, Visual Basic,
Xojo, beliebige C/C++-Compiler, was das Herz halt begehrt.
Oh, und neben dem OTG-Anschluss gibt es natürlich auch BT- und
WLAN-Unterstützung.
