2MHz MDC-Takt erzeugen
Gast #4451286
Hallo, ich arbeite mit einem Virtex7 von Xilinx und habe einen
differentiellen 200MHz Takt als Systemtakt, aus dem ich mir einen
einfachen 2MHz Takt bauen möchte und diesen dann wieder als Output aus
dem FPGA herausführen will.
Bisher habe ich das einfach immer mit dem von Xilinx gestellten Clocking
Wizard gemacht. Leider musste ich feststellen, dass dieser keine
niedrigeren Takte als 5MHz zulässt.
Die Frage ist, wie gehe ich vor wenn ich das "per Hand" machen muss?
Ich könnte über den Clocking Wizard einen einfachen 200MHz Takt
erstellen und diesen dann herunterteilen. Dann haben ich allerdings
einen Gated Clock den ich eigentlich nicht benutzen möchte. (Oder wäre
das kein Problem bzw. sehe ich hier ein Problem, dass gar nicht
existiert?).
Andererseits ist die Verwendung von einem Clock_Enable Signal auch nicht
möglich, weil ich den Takt ja wieder aus dem FPGA herausführen möchte.
Sehe ich etwas nicht oder muss ich die Sache komplett anders angehen?
Zur Einordnung:
Ich bin gerade dabei ein MDIO-Interface zu beschreiben und stehe auf dem
Schlauch wie ich mir den dazugehörigen MDC-Takt erstelle.
Gast #4451380
Für das MDIO-Interface (I2C-ähnlich) kommt es ja nicht so auf den Jitter
an. Da kannst Du einfach den Takt aus Deinem Systemtakt ableiten und
damit das MDC Pin toggeln lassen.
Duke
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4451611
Dieser "Takt" ist kein solcher Takt, wie er innerhalb des FPGAs
verwendet wird. Er ist aus Sicht des FPGS einfach ein schnarchlangsames
IO-Signal. Es wäre zu schade, ihm einen Taktmanager zu gönnen.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
