STK500 ISP-Schnittstelle
OP #4451496
Moin Leute,
ich habe mir einen Arduino-Nano Klon aus China besorgt. Diesen wollte
ich nun über den ISP-Programmer des STK-500 programmieren.
Dazu habe ich mit einem Flachbandkabel die 6-polige ISP-Schnittstelle
(ISP6PIN) mit dem Nano Board richtig rum verbunden. Die LED´s auf dem
Nano leuchten auch.
In Atmel-Studio 6 habe ich ein kleines Testprogramm geschrieben und den
Mega 328p ausgewählt.
Ich kann aber nicht einmal die Device signature oder die Fuses auslesen.
Hat jemand eine Idee bzw. mit diesem Konzept bereits Erfahrungen?
Gruß Patrick
OP
Einen ATmega 8, der in dem Sockel auf dem Board steckt kann ich
programmieren. Daher gehe ich davon aus, das alle Jumper richtig gesetzt
sind, und die Einstellungen im Studio passen. Den Programmiertakt habe
ich testweise runtergedreht. Hatte aber keinen Effekt.
Michael U. schrieb:
> wie versorgst Du den Nano mit Strom?
> Das STK500 legt keine Spannung über den ISP-Verbinder an, da wird nur
> VTarget gemessen.
Ha, das ist ein guter Tipp. Das heißt, ich muss den Nano noch über die
Mico-USB Schnittstelle mit Spannung versorgen? Ich hatte angenommen, das
würde über den ISP laufen.
Patrick
Hi
>VTarget gemessen.
Wenn der VTAGET-Jumper gesteckt ist, liegt Spannung am ISP-Header.
MfG Spess
Das ist falsch. Wenn der VTARGET-Jumper steckt, liegt die eingestellte
Spannung an und es können bis zu 500 mA gezogen werden (auch für externe
Schaltungen).
Verwendet man eine externe Versorgung für die Zielschaltung, muss man
den Jumper entfernen, damit der Regler auf dem STK500 nicht beschädigt
wird.
OP
Es ist mir ein bisschen unangenehm, aber das Problem ist gefunden. Das
ISP-Kabel steckte doch falsch herum drauf....
Eine Frage zum Atmel-Studio habe ich aber noch. Manchmal wird mir das
STK500 im Device-Programming Dialoge als Bussy angezeigt, obwohl
garnichts los ist. Es hilft nur ein Neustart der IDE. Woran liegt das?
Gruß Patrick
Edit: Problem gefunden und gelöst. Vielen Dank an alle, die mir Tipps
gegeben haben.
spess53 (Gast), Jürg (Gast): Danke für den Hinweis, liegt wohl schon zu
lange im Schrank das STK500. Nur noch den Drachen genutzt. Ich hatte
aber wohl VTraget nie gesetzt, da ich öfter extern AVR-Module mit
kleinerer Betriebsspannung geflasht habe.
Gruß aus Berlin
Michael
