Hallo, ich möchte folgende Schaltung nachbauen. Jetzt bin ich beim TS271 nur bei Ebay fündig geworden. Bei Amazon bzw. Reichelt habe ich einen TLC271 gefunden: http://www.amazon.de/gp/product/B0093YWTGM/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=https://www.reichelt.de/ICs-TLC-TSA-/TLC-271-DIP/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5480&ARTICLE=21598 Ich bin mir nicht ganz schlüssig ob dieser 100%ig übereinstimmen. Was meint ihr dazu? Danke
Hier der Link der Schaltung. https://www.mikrocontroller.net/attachment/182122/Negadyn_transistor.gif
Link vom Reichelt wurde nicht kopiert: https://www.reichelt.de/ICs-TLC-TSA-/TLC-271-DIP/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=5480&ARTICLE=21598
Florian W. schrieb: > Ich bin mir nicht ganz schlüssig ob dieser 100%ig übereinstimmen. > > Was meint ihr dazu? TLC271 und TS271 sind nicht gleich. Beim TLC271 kann man den Ruhestrom (und damit ft, SlewRate, usw.) in 3 Stufen low, mid, high einstellen, beim TS271 kann man den Ruhestrom mit einem Widerstand über einen großen Bereich (größer als beim TLC271) frei einstellen. Außerdem verträgt der kapazitive Lasten besser als der TLC. Bei Reichelt habe ich den TS271 bekommen, freu.
Die beiden sind sich sehr ähnlich. In den meisten Anwendungen kann man sie wohl als austauschbar ansehen.
hinz schrieb: > Die beiden sind sich sehr ähnlich. In den meisten Anwendungen kann man > sie wohl als austauschbar ansehen. Das ist falsch. Beim TLC wird der interne Biasstrom durch eine Spannung an Pin 8 eingestellt, beim TS271 muss das durch einen Widerstand nach Masse/-Vcc gemacht werden. Man kann die nicht einfach gegeneinander tauschen.
http://www.ebay.de/itm/5-Stuck-TS271CN-STM-CMOS-Programmable-Low-Power-Single-OPAMP-AE16-3430-/321888645167?hash=item4af20ef02f:g:MmIAAOSw9mFWF6id Was bedeutet CN? Soweit ich weiß ist STM der Hersteller?
Florian W. schrieb: > Was bedeutet CN? Schon mal was von Datenblatt gehört? (Gehäuse, Temperaturbereich)
ArnoR schrieb: > hinz schrieb: >> Die beiden sind sich sehr ähnlich. In den meisten Anwendungen kann man >> sie wohl als austauschbar ansehen. > > Das ist falsch. Beim TLC wird der interne Biasstrom durch eine Spannung > an Pin 8 eingestellt, beim TS271 muss das durch einen Widerstand nach > Masse/-Vcc gemacht werden. Man kann die nicht einfach gegeneinander > tauschen. Schon klar, den Unterschied muss man schon beachten.
Florian W. schrieb: > Was bedeutet CN? Siehe Datenblatt von STM auf Seite 1: http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/datasheet/CD00000494.pdf C ist der Temperaturbereich (0°C .. 70°C), N gibt an, dass er im DIP8-Gehäuse steckt.
