Grundsatz >>> sinnvoller Header-Text
OP #4452849
Hallo.
Im Anhang ein Programm zur Spannungsüberwachung/-Steuerung.
Nun habe ich im Header-Text (2.Absatz) die gesamte Funktionsbeschreibung
geschrieben.
Klar, Geschmackssache, aber...
Macht es eher Sinn, solch eine Funktionsbeschreibung in eine separate
Text-Datei zu schreiben?
In Anbetracht dessen, dass zukünftige Programme umfangreicher werden.
Gast #4452870
In welchen Header moechtest du denn die Programmbeschreibung machen,
wenn es groesser ist und aus mehreren Dateien besteht? Und die
Beschreibung schon deutlich groesser ist, als main() {...}? Und einer
ordentlichen Dokumentation schaden grafische Darstellungen, die ueber
ASCII-Art hinaus gehen, auch nicht. Ich denke, die Frage beantwortet
sich von selbst.
#4453028
Du erwartest nicht ernsthaft, daß sich das jemand durchliest, oder?
> geschrieben.
Schön.
Die Antwort ist fast immer: Nein.
Dokumentation gehört in den Quellcode. Die Idee ist, Quellcode und
Dokumentation immer so nahe wie möglich beieinander zu halten, damit
beide nicht unbeabsichtigt auseinander driften.
Merke: das bedeutet nicht, daß die Dokumentation nicht aus dem Quellcode
extrahiert und in eine besser lesbare Form (HTML mit Referenzen oder
LaTeX für Ausdrucke) extrahiert werden darf. Aber die primäre Quelle der
Dokumentation sollte der Quellcode sein.
Es gibt dafür auch jede Menge fertige Tools: javadoc, doxygen, perceps.
Stichwort für Google: documentation generator
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4453055
Wie wäre es, wenn du den C-Programmen den Nachnamen *.c und den Headern
den Nachnamen *.h geben würdest?
> #define F_CPU 1000000   // int.Takt auf 1MHz gestellt
Solche Kommentare sind unnötig, wenn und weil sie nur das darstellen,
was 2 Worte weiter vorne eh beschrieben ist. Oder sogar viel mehr
vorgaukeln als die Zeile kurz davor macht...  :-o
BTW:
>> Ustep = 5V/1023
>> AL...Auflösung (1023 Steps)
Ein Fehler wird auch durch ausdauernde Wiederholung nicht automatisch
richtig. Denn auch dein ADC hat wie jeder andere 10-Bit Wandler eine
Auflösung von 1024 Schritten. Siehe dazu den
Beitrag "1023 oder 1024"
