Bit-Zugriffe wie bei Microchip
OP #4452905
ich habe mich bei einem PIC-Projekt in deren Bit-Zugriff "verliebt" und
hätte den natürlich gerne auf andere Projekte übertragen. Wenn ich mich
nicht irre gehen die Xmegas z.B. auch in die Richtung, aber jetzt
überlege ich, ob ich ein bestehendes Projekt nicht von "grausam" nach
schön umziehen soll. Die PIC-Strukturen sehen so aus:
extern volatile unsigned int  IFS1 __attribute__((__sfr__));
typedef struct tagIFS1BITS {
  unsigned SI2C1IF:1;
  unsigned MI2C1IF:1;
  unsigned CMIF:1;
  unsigned CNIF:1;
  unsigned INT1IF:1;
  unsigned :4;
  unsigned OC3IF:1;
  unsigned OC4IF:1;
  unsigned T4IF:1;
  unsigned T5IF:1;
  unsigned INT2IF:1;
  unsigned U2RXIF:1;
  unsigned U2TXIF:1;
} IFS1BITS;
extern volatile IFS1BITS IFS1bits __attribute__((__sfr__));
In der Renesas iodefine.h steht:
typedef struct {
  unsigned char no0 :1;
  unsigned char no1 :1;
  unsigned char no2 :1;
  unsigned char no3 :1;
  unsigned char no4 :1;
  unsigned char no5 :1;
  unsigned char no6 :1;
  unsigned char no7 :1;
} __BITS8;
union un_p0 {
  unsigned char p0;
  __BITS8 BIT;
#define P0 (*(volatile union un_p0 *)0xFFF00).p0
#define P0_bit (*(volatile union un_p0 *)0xFFF00).BIT
Jetzt würde ich gerne wissen, ob so eine Umstellung
- ein Kinderspiel
- was größeres
ist, oder überhaupt nicht geht, weil man dabei ein Fass nach dem anderen
aufmacht und man letztlich nach ein paar Versuchen eh nur frustriert das
Handtuch wirft.
Danke,
Thorsten
Das mit den structs sind "bitfields", d.h. Du kannst ganz genau sagen,
wie viele Bits eine Variable ist. Allerdings sagt der Standard IMHO
nichts darüber aus, ob und wie padding gemacht wird, d.h. so ein struct
könnte auch für jedes Element ein Byte verbrauchen (aber nur ein Bit
daraus nutzen) anstatt nur einem. Bei den meisten Compilern kann man das
mit entsprechenden Attributen steuern (sprich, die Lösung wird auf jeden
Fall Compiler-abhängig!). Dann ist die Frage, wie effektiv der Zugriff
auf die einzelnen Bits ist. Kommt also auch auf den Compiler an. Ich
meine hier im Forum gab es auch schon öfters entsprechende Diskussionen.
Persönliche Seite
mmhmm ... ich frag mich ob der Compiler da soviel Möglichkeiten hat ...
Der union würde vmtl garnicht kompilieren, wenn es so wäre, wie in der
vorherigen Antwort ... Also dass jedes Bit ein Byte belegt, aber nur 1
Bit verwendet wird:
union un_p0 {
  unsigned char p0;
  __BITS8 BIT;
Thorsten S. schrieb:
> - was größeres
Schon mal geschaut, wie groß die Headerfiles von den PICs sind? Das
selbst von Hand fehlerfrei hinzubekommen, ist möglicherweise mehr
Aufwand, als das Projekt mit einem PIC neu zu starten.
MfG Klaus
P.S. ich vermute, die PIC-Leute lassen sich die Files automatisch aus
den Prozessordesigns erzeugen.
