Überspannungsschutz mit z-Diode
OP #4453185
Hallo Experten,
ich habe eine Art Schütteltaschenlampe gebaut und lade mit einem
Magneten durch eine Spule einen Kondensator auf.
Damit der Kondensator nicht Überladen wird habe ich eine Z-Diode
parallel geschaltet. Nur leider entläd sich der Kondensator relativ
schnell über diese Diode.
Besser funktioniert haben zwei in Reihe geschalteten Leuchtdioden, die
mit ihrer addierten Durchflussspannung die Spannung begrenzen.
Aber wirklich glücklich bin ich noch nicht mit der Lösung. Gibt es da
bessere Möglichkeiten und warum funktioniert es mit 2 LEDs besser als
mit einer z-Diode?
Gast #4453365
Warum?
die LEDs zeigen doch an, wann man mit dem Schütteln aufhören kann.
Unterhalb von 6V haben (in Reihe geschaltete) LEDs um Grössenordnungen
geringere Sperrströme.
Persönliche Seite #4456074
Es gibt Überwachungsschaltungen für Mikrocontroller, die so lange den
RESET-Pin hoch- oder niederhalten, bis die Spannung in Ordnung ist.
Solche 3-Beiner verbrauchen wenige Mikroampere und sie sind in
verschiedenen Spannungen (1% genau) verfügbar. NCP301 ist so eine Serie
in 100mV-Schritten und für alle Arten von Komparator-mit-Referenz-Fällen
prima präzise. Ansonsten Komparatoren mit Referenz und ein MOSFET für
den Kurzschluss, geht auch in Größenordnungen von 10µA (MAX931 und Co).
