VPN Kanalbündelung möglich?
OP #4453260
vielleicht kennt hier ja jemand eine Lösung für mein Problem.
Ich würde gerne eine Kanalbündelung zweier VPN Tunnel zwischen zwei
Standorten durchführen.
Am Standort A habe ich zwei Router, Fritzbox 7490, die jeder über einen
VDSL 50/10 Anschluss verfügen. Diese stellen die Internen Netze
192.168.10.x und 192.168.11.x zur Verfügung die physikalisch gekoppelt
sind.
Beide Router bauen je einen VPN Tunnel zu den Router, auch eine 7490 mit
dem Netz 192.168.20.x, an Standort B auf der an einen 100/100
Glasfaseranschluss hängt.
Die Datengeschwindigkeit von A nach B ist jetzt ja durch die 10Mbit der
einzelnen DSL Verbindungen begrenzt.
Jetzt die Frage, könnte man z.B. an beiden Standorten je eine RPI mit
OpenVPN installieren die beide Tunnel parallel nutzt um dadurch einen
Tunnel aufzubauen der dann etwa 20Mbit liefert?
Oder wüste da jemand eine andere Lösung?
Gruß Jürgen
Gast #4453414
Ach ja: Wenn du  SSH anstatt VPN-Tunnel nimmst kannst du sogar den
Datenverkehr darüber gzip-Komprimieren. Ob nen Rpi allerdings dafür
schnell genug ist weis ich jetzt nicht.(und du bräuchtest auf beiden
Seiten nen Rpi)
Gast #4453453
Wie immer in diesen Fällen. Bitte keine Hilfestellung bei solch einem
Gestammel leisten.
#4453492
Wenn es darum geht, daß durch beide (oder noch mehr) Leitungen eine
einzige TCP-Verbindung beschleunigt werden soll, so zeigt die Erfahrung
daß Du als finale Geschwindigkeit für Deine eine TCP-Verbindung nicht
die Summe der Geschwindigkeiten der gebündelten Leitungen nehmen kannst.
Denn der Algorithmus, den TCP zum Ausnutzen der verfügbaren
Leitungskapazität verwendet, reagiert empfindlich auf kleine
Schwankungen in der Übertragung der beiden Leitungen und die Reihenfolge
in der die Pakete empfangen werden.
Du kommst so mit zwei Leitungen gebündelt erfahrungsgemäß auf vielleicht
die 1,3 bis 1,8 fache Geschwindigkeit einer Leitung. Hängt ab von
minimalen Unterschieden der beiden Leitungen.
OP #4454189
1,3 ist schon mal besser als 1,0 :)
Und da die beiden Leitungen von der Leitungskapazität ja recht gleich
sind und zu den Zeiten wenn der Tunnel hauptsächlich genutzt werden
soll, nachts zur Datensicherung, ansonsten unbenutzt, hoffe ich eher auf
was in Richtung 1,8.
Danke Lukey, grade dein zweiter Link beschreibt ja meine Anforderung
recht genau.
Das werde ich mal ausprobieren.
Da hatten mir bei Google die passenden Suchbegriffe gefehlt.
"bonding" ist da wohl das Zauberwort :)
#4454215
Naja, eigentlich kommt Bonding eher aus dem LAN Bereich zum Koppeln
zweier lokaler Netzwerkinterfaces zu einem (auch link aggregation
genannt).
Durch die Verwendung von SSH werden in dem Beispiel zwei lokale pseudo
"tun" Interfaces zum Zielserver erzeugt, die dann aggeregiert bzw.
"gebondet" werden.
Das funktioniert aber nur, weil die Tunnel direkt von den beteiligten
Endpunkten aufgebaut werden. Außerdem hat das Ziel (im Beispiel der
Server mit der "fat pipe" zwei IP Adressen, so dass das Routing
entsprechend gesteuert werden kann).
Die Fritzboxen werden das so nicht unterstützen. Wenn Du die SSH-Tunnel
wie im Beispiel von den Endpunkten (=Servern) aufbaust kann es
funktionieren, aber das ganze Konstrukt ist schon relativ krank und wird
viel Overhead erzeugen:
Nutzdaten -> TCP-Stack -> Bonding Interface -> tunx -> SSH -> TCP-Stack
-> Physikalisches Interface -> Fritzbox -> VPN
Die Daten werden also sowohl doppelt (im Falle eines nicht-ipsec VPNs
sogar dreifach :-) den TCP/IP-Stack durchlaufen und auch doppelt
ver/entschlüsselt werden.
