Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Massive IO Porterweiterung - Stabilität des IO - mehrfaches SPI
von J. W. (ontheway)
Hallo liebes Forum,
ich grübel gerade über etwas. Ich weiß, es gibt so viel über
Porterweiterungen, aber dieses Thema ist vielleicht neu - und wenn
nicht, seit nicht böse sondern gebt mir nen Link...
Nehmen wir an, ich bräuchte 128 Eingänge und 64 Ausgänge. Nun nehme ich
einen Atmega32 oder Raspberry GPIO. Dahinter kaskadiere ich OUT mit (von
mir aus 74HC595) und kaskadiere IN (vielleicht über 74HC165).
Stellen wir uns folgendes vor, nur zum Problem: Wir haben 64 Tasten und
64 Lampen. Wenn ich eine oder mehrere Tasten berühre, dann gehen die
entsprechenden Lampen an. Aber die gehen nur an, wenn gewisse Tasten
zusammen gedrückt und andere nicht gedrückt sind, also: Logikcheck.
Ich möchte aber wissen, zum Beispiel, ob die Lampe überhaupt angehen
konnte, weil OUT da war, also koppel ich zurück auf 64 IN,
Sicherheitscheck.
Jetzt zum Algorithmus:
0. Systemzustand checken
1. Eingänge checken
2. Eingänge logisch bearbeiten
3. Ausgänge belegen
4. Ausgänge checken
5. zurück zu 0.
Dies erscheint mir sehr logisch vom Ablauf her. Aber wenn ich mir meine
leider geringe Praxis anschaue, bin Neuling...
Mir grummelt da der Bauch, das kann nur schief gehen... von Zustand 2.
bis 4. ist 1. unbeobachtet.
Nur so aus Spaß habe ich versucht, 2 Tasten zu kontrollieren, und
dachte, juhu, mit Raspberry nutze ich den Interrupt. Aber das kann man
ja wohl knicken bei sehr vielen IN OUT.
Zuerst: Wie würdet ihr dieses Problem in den Griff bekommen? Bevor...
... ich euch mit meiner Idee überfahre, die mir im wahrsten Sinne des
Wortes logisch vorkommt... wie wäre es, wenn man alle "Tasteneingänge"
mit einem logischen Baustein verbindet, der sich die "Tastendrücke"
merkt, anstelle des direkten Kontaktes mit der z.B. 74HC165? Dann in
Ablauf 0. werden die Dinger einfach resettet?
Danke für Eure Gedanken!
LG,
Jens
von Lurchi (Gast)
Für so etwas wie viele LEDs und Tasten kann man ggf. eine
Matrixschaltung nutzen. Da kann man etwa über 3 mal 8 IO Ports 64 LED
Schaltung und 64 Tasten einlesen.
So etwas wie Tasten ließt man in der Regel periodisch ein (z.B. im Timer
Interrupt) - das gibt einem dann auch gleich die Entprellung.
von Sebastian S. (amateur)
Ich würde über die I²C-Schnittstelle gehen.
Es gibt Bausteine mit, soweit mir bekannt, bis zu 16 I/O-Ports.
Das ist relativ Komfortabel zu behandeln und kaskadierbar.
Danke aber nein, es geht um etwas wirklich großes. Ein System, was
besteuert und gelesen wird. Das System als solches ist nicht relevant,
es könnte sich um eine komplette Haussicherung handeln. Es geht um das
Prinzip.
LG,
Jens
Danke aber ich brauche viel viel mehr!
LG,
Jens
von Hannes (Gast)
Dann nimm kein Spielzeug sondern eine richtige Lösung. Es gibt genug
MCUs mit 144 Pins.
Die Teile kann man wie bereits gesagt kaskadieren und wenn Dir 128
Dingsbümser nicht reichen - der Bus ist relativ einfach gestrickt -
verdopple ihn einfach (ein el. Schalter mit einer Richtung und einer mit
zweien).
von Gerd E. (robberknight)
bei vielen IOs ist Matrixansteuerung absolut gängig, weil sehr
effizient.
Erkläre genau warum das bei Dir nicht gehen soll.
von Tobias L. (murxwitz)
hört sich nach ner guten Anwendung für einen FPGA an. Und sollte sich
auch gut als Anfängerprojekt eignen.
Einer in einem 144 Pin TQFP dürfte aber wohl zu klein sein und die mit
mehr sind dann alle BGAs. Aber evtl findet sich ein passendes, fertiges
Board, welches genügend Anschlüssen nach Außen geführt hat. Dann ist
auch Spannungsversorgung etc. schon fertig und (sollte) funktionieren.
Natürlich kann man in einem 144 Pinner auch noch einfach eine
Matrixansteuerung mit rein Implementieren.
von Possetitjel (Gast)
> 1. Eingänge checken
> 3. Ausgänge belegen
> 4. Ausgänge checken
> 5. zurück zu 0.
Sicher. SPS arbeiten so ähnlich.
Kann man natürlich so oft neu erfinden, wie man will.
von m. keller (Gast)
Wo genau ist denn jetzt das Problem?
Die Frequenz des seriellen Busses muss halt entsprechend hoch sein,
damit du zuverlässig deine Tasten erkennen kannst.
Was meinst du mit "Out checken"? Willst du alle Ausgänge nochmals
separat einlesen?
Also am einfachsten macht man das wirklich mit einem Controller der
einfach ein paar mehr GPIOs hat (z.B. STM32F407 auf dem
STM32F4Discovery, welcher schon 140 nutzbare IOs hat), dann musst du
auch kein Grab an Schieberegister dranhängen. Ansonsten einfach schnell
genug schieben, aber ich glaube ich hab dein Problem nicht verstanden
> effizient.
Nein, bitte umgekehrt: Wie kann ich den oben angegebenen Algorhitmus
durchführen? Ich brauche 2n Eingänge, es können auch 256 sein, aber
davon sind nur 128 "parallel" und müssen registriert werden, während
diese dann logisch verarbeitet werden müssen, wonach die Outputs logisch
geschaltet werden, wonach die Outputs geprüft werden...
Ich kenne mich da nicht aus, das ist für mich doch keine Matrix sondern
völlig getrennte Vektoren: Input1, Output, Input2?
von Matthias K. (mkeller)
Was ist denn dein Problem?
Das ganze funktioniert doch ganz einfach:
Am Eingang 2^n mal schieben/takten bis alle deine Daten Eingänge gelesen
sind.
Deine Logik ausführen und dann 2^m schieben und ausgeben. Das ganze
sollte eben so schnell sein, dass du alle 20ms neue Daten hast damit
deine Taster noch entprellen kannst...
Wenn du unbedingt einen definierten Zeitpunkt für das Erfassen der
Eingänge haben möchtest nimmst du eben den 74HC597, welcher im Gegensatz
zum 74HC165 D-FlipFlops an den Eingängen hat
von Georg (Gast)
Was genau soll Input2 sein? Musst du die Ausgänge physikalisch
zurücklesen über Eingänge, ob sie auch so geschaltet haben wie Output
vorgibt?
Und was soll passieren, wenn das einmal nicht der Fall ist?
Georg
von Karl (Gast)
Matthias K. schrieb:
> Das ganze
Es kann auch 200 ms sein, dann bekommt man das Prellen gar nicht mit.
O.K. ganz eilige könnten sich beschweren, dass das ding nicht reagiert.
Ein Schieberegister geht bis einige MHz, bei 128 bit und 20 ms kommt man
auf 6,4 kHz das schaft ein AVR locker
von Peter D. (peda)
Man legt sich die Ports intern im RAM als Schattenregister an.
Und per DMA werden dann alle 10ms die Ausgänge rausgeschrieben und
gleichzeitig die Eingänge eingelesen.
Die ganze Verarbeitungslogik erfolgt dann in den Schattenregistern.
von Axel S. (a-za-z0-9)
>> effizient.
Ja. Und?
Du vermischst hier die logische und die physikalische Ebene. Die
Tasten deiner Tastatur sind z.B. auch als Matrix verschaltet. Trotzdem
"sieht" der Tastaturcontroller die Tasten logisch als einen langen
Vektor von Bits.
Auf der Programmseite wird sowas typischerweise dadurch gelöst, daß man
die logischen Zustände in geeignete Datenstrukturen stopft (z.B. C
structs) und Ein- und Ausgabe in Funktionen packt. Der logische Kern des
Programms operiert ausschließlich auf den Datenstrukturen. Die
Funktionen für Ein- und Ausgabe müssen natürlich auf die real vorhandene
Hardware angepaßt werden.
Für eine Matrix-Tastatur würde die Eingabefunktion dann die Matrix
einmal abscannen und den Zustand jeder einzelnen Taste in der
entsprechenden Datenstruktur ablegen.
Ja, Du hast es, nur ist SPS nicht gerade billig und ich möchte halt
gerne mit einem Raspberry arbeiten.
> sind.
Ja, aber genau das verstehe ich nicht: Nehmen wir an, ich nehme einen
74HC165, wenn ich die Eingänge prüfe, also parallel die Eingänge habe
und nun seriell die Werte abarbeite, ist das dann beim 74HC165 der in
genau diesem Moment der Abfrage vorliegende Spannungswert? Also muss ich
softwaremäßig mehrmals abfragen um zu entprellen?
Wenn ich stattdessen den mir sehr sympathischen 597er nehme, dann habe
ich die D-FlipFlops. Sehr symphatisch, weil - und ich habe halt keine
Erfahrung - ich irgendwelche Tasten drücke, der 597er sich das merkt,
und ich völlig entspannt in meiner Gänseblümchenwelt die Ports abfrage.
Also, nochmal, sorry für meine Anfängerfragen und wenn ich einige eurer
Antworten nicht verstehe, aber: Ist das denn nun von Vorteil?
Wann schaltet der 597er? Wenn mal irgnendein winziges Signal auf IN
liegt?
Oder ist das "automatische Entprellung"?
Ich suche fertige Platinen für den Raspberry Pi. Es gibt eine für serial
in parallel out mit 595ern, ein Kumpel könnte die umlöten für serial out
parallel in mit 597er. Kostet 9 Euro die Platine plus 4 * 597er, ein
Witz.
Ich kümmer mich um die Programmierung und auch ich möchte das angeblich
unmögliche Max-Max-Prinzip: Maximal preiswert, maximal einfach...
Danke und ich bitte um Geduld!
von Sascha (Gast)
"Das kannste schon so machen, aber dann wirds halt Scheisse"
von Peter D. (peda)
Für den Anwender ist der 597 völlig gleich mit dem 165.
Der einzige Unterschied, den 597 kann man schon neu laden, wärend er die
Daten noch seriell rausschiebt. Beim 165 muß das Schieben beendet sein
vor dem Laden. In der Praxis hat dieser Unterschied keinerlei
Auswirkungen.
> Auswirkungen.
Oh shit. Das ist ja ein Flipflop. Das heißt er wabbelt trotzdem zwischen
den Zuständen, der ist ja bi-stabil, der rastet ja gar nicht ein auf
"Taste gedrückt", richtig? Der rastet zwar ein aber das ist nichts
anderes als ein Zwischenspeicher...
Aber wie wäre es mit einem Parallel In Serial Out der automatisch
entprellt?
Also, gibt es einen günstigen Gänseblümchen 165er Ersatz, der bei
"zappel" Schwankungen nicht schaltet, sondern erst bei stabilen
Spannungen reagiert? Und zwar ein Schieberegister? Nur so aus Neugierde,
ohne vorgeschaltete ICs oder Analogtechnik? Klar, jetzt kann das
Argument kommen, Moment mal, was ist normal, das ist doch
Definitionssache, aber ich meine einen miesen Taster. Schwierig zu
definieren, klar....
von someone (Gast)
Dein Problem ist leider nicht gerade leicht verständlich formuliert.
Es wäre schön, wenn du dein Anliegen besser strukturierst und einen
klareren Kontext gibst, wo du die Probleme bei der Umsetzung siehst.
Dir ist wahrscheinlich nicht klar, dass das Lesen der Eingänge und das
Setzen der Ausgänge über SPI sehr schnell geht. Wenn sich in der
kurzen Zeit zwischen dem Erfassen der Eingänge und dem Setzen der
Ausgänge etwas ändert, wird das natürlich nicht sofort erfasst, sondern
erst beim nächsten Zyklus. Das ist aber unwahrscheinlich, da das
Auslesen und Setzen wirklich sehr schnell abläuft.
Von einer Matrixschaltung rate ich dir ab. Das macht man zwar so, aber
du scheinst schon mit deutlich einfacheren Dingen Schwierigkeiten zu
haben, da muss man die Sache nicht unnötig verkomplizieren.
Ein 8-Bit-Schieberegister kostet um die 30 cent, für die Ausgänge
brauchst du 8 Stück, für die Eingänge brauchst du 16 Stück. Das sind
7.20 Euro, das ist verschmerzbar. Natürlich kann man das auch für unter
einen Euro hinkriegen, dann bist du aber damit beschäftigt, das Programm
so anzupassen, dass auch alles richtig ausgelesen und gesetzt wird.
Falls möglich, nimm zwei SPI-Busse, einen für die Eingangs- und einen
für die Ausgangsregister.
Dann kannst du beim Eingangsbus den Status einlesen und beim Ausgangsbus
den Status rausschreiben, ohne dich um andere Dinge kümmern zu müssen.
von B. S. (bestucki)
Ich glaube, der TO weiss noch nicht, wie das mit der Matrix gemeint ist.
Siehe:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/FunctionalCircuitDiagramOfKeyboardNumPadScanningProcedure.gif
Mit 16 IOs kannst du eine 8x8 Matrix aufbauen, mit der du ohne grossen
Aufwand 256 Taster einlesen kannst (beliebig skalierbar).
Ich rate zu Schieberegistern. Die kosten zwar was, aber die Umsetzung
ist dafür einfacher als bei einer Matrix. Einfach Bitstream rein/raus
und fertig.
Ich habe es absichtilich so abstrakt formuliert, damit keine
Ideen-Spirale entsteht, wie dann wohl wann was belastet wird. Das System
liefert mir Informationen. Ganz einfache Impulse. Ich habe den Verlauf
doch dargestellt. Ich benutze doch gerade deshalb Abstraktion, damit
klargestellt ist: Das System muss nichts anderes tun als Signale korrekt
zu verwerten und auszugeben.
Da hast Du recht, das ist mir nicht klar. Aber ich will halt möglichst
viel Sicherheit im System. Ich möchte halt Schrottsignale per hardware
filtern, dann Sicherheit per Softwareentprellung, und dann kommt das
Feedback der Komponenten. Das ist Standard bei SPS, auf die ein
Kommentator hier verwies.
Ich weiß nicht, wie ich das interpretieren soll, aber scheinbar ist die
Matrix ominös.
Ein Output-Board für den Rasperry-Pi kostet 9 Euro, 32 Pins
kaskadierbar. Ich brauche eins für den Input.
von Oliver S. (oliverso)
> filtern,
Dann bau dir 128 Hardwarefilter vor die 128 Eingänge, die das filtern,
was du als Schrott definierst.
Dann schreib eine Softwareentprellung in deine Software.
J. W. schrieb:
> und dann kommt das
Genau.
Um die schon mehrfach geäußerte Frage zu wiederholen:
Wo ist das Problem?
Und bevor du hier weiter an Problemen herumtheoretisierst, die es gar
nicht gibt (und dafür die noch gar nicht kennst, die kommen werden),
fang doch einfach an.
Denn
J. W. schrieb:
> bin Neuling...
ist ja nichts schlimmes, aber alleine durch theoretisieren ohne
Hintergrund wird sich das nicht ändern.
Nimm dir deinen Raspi, häng zwei Tasten dran, eine Lampe, und die zurück
an eine feedback-Eingang, und dann schreib einfach mal ein Programm, bei
dem die Lampe nur angeht, wenn beide Tasten gerückt sind.
Oliver
Oliver S. schrieb:
> Wo ist das Problem?
Es geht mir als Theoritker, hast Recht, darum, den Problemkreis quasi
erst einmal zu sondieren, zu studieren.
Ich bin halt Theoretiker, ja, aber das hat auch Vorteile, finde ich.
Wie definierst Du, das beide Tasten gleichzeitig gedrückt sind? Wenn du
dich mit annähernd Lichtgeschwindigkeit an den Tasten vorbeibewegst...
ach egal ;)
Alles gut, ich jammer schon früh genug.
von Karl (Gast)
Die Frage ist wie schnell und wie sauber sind die Impulse. Daraus ergibt
sich, wie viel Aufwand man treiben muss. Werden die "Taster" durch
Menschen gedrückt? Dann ist der RPI schnell genug, dass zu machen.
Kommen die Signale mit deutlich höherer Frequenz geht es irgendwann
nicht mehr. Du hast irgendwie noch nicht verstanden, wie schnell so eine
Datenübertragung stattfindet. Du hast angst davor, dass wenn man seriel
einließt das Signal sich schon geändert hat, bevor alle Daten gelesen
wurden. Mit deinen Fingern kannst du aber gar nicht so schnell drücken,
wie der RPI lesen kann.
Ob du wirklich einen Hardwarefilter bauen möchtest, solltest du nochmal
überlegen. Auch ob es wirklich notwendig ist, die Ausgänge zu
überwachen. Wenn du davon ausgehst, dass das sicherheitsrelevant ist,
solltest du bei deinem Kenntnisstand die Finger davon lassen und eine
SPS nehmen. Das ist noch ein bisschen mehr drin, als du denkst.
von Karl (Gast)
> ach egal ;)
Genau dass macht ein µC. Er guckt für einen Takt ob Spannung am Eingang
anliegt (Strom vließt mit annähernd Lichtgeschwindigkeit) und schreibt
das Ergebnis in ein Register. Damit kannst du dann weiterarbeiten.
Ich? Gar nicht. Das ist dein Projekt, nur du kennst die Anforderungen,
also wirst du das definieren müssen. Und die Definition dann in Software
umsetzen. Das bringt dich unweigerlich zur nächsten Frage: Wann ist EINE
Taste gedrückt ?
Sich vorab Gedanken zu machen ist prima. Aber selbstausgedachte Probleme
zu lösen bringt dich nicht weiter. Fang lieber an, und löse die
aufkommenden Probleme. Das ist bei deinem Kenntnisstand zielführender.
Oliver
Danke für die Warnung, aber es geht mir doch gerade darum abzuschätzen,
wie weit ich mit dem System kommen kann. Mit ziemlicher Sicherheit wird
eine SPS eingebaut. Und nun? Ja, meine Kenntnisse sind nicht
überwätigend, aber es geht um simple Logik. Diverse Bauteile werden ein
"GO!" liefern oder ein "FAIL!". Ich prüfe gerade für mich, wie das zum
Beispiel mit dem Rasp möglich ist. Ich habe doch, glaube ich, estra
betont, dass das gerade die Basis für ein Experiment liefert. Das ist
Theorie!
In der Erprobung werde ich schon noch genug jammern!
LG
von Karl (Gast)
Du hast immer noch nicht gesagt, wie schnell es den nun sein soll. Damit
hat sich alles weitere erübrigt.
So lange niemand weis wie ein "GO!" oder "FAIL!" aussehen soll, wird dir
auch keiner helfen können. Anstatt mit Bullshit-Bingo solltest du dich
mal mit Fachwörtern beschäftigen. Das fängt schon beim Titel des Threads
an.
"Massive IO Porterweiterung - Stabilität des IO"
Wenn es massiv werden soll, würde ich Blei empfehlen, dass ist ziemlich
massiv. Wenn die Stabilität nicht ausreicht, kann man Stahl nehmen, der
lässt sich aber nicht so gut Verarbeiten. Damit wäre deine Frage
geklärt.
Für ein mikrocontroller.net Thread wurdest du ziemlich lange ziemlich
nett behandelt.
von Peter D. (peda)
Das soll wohl heißen, Du hast ein Hardwareproblem.
Die SPI-Leitungen sind sehr störempfindlich, weil die HC-Logik sehr
schnell ist (>20MHz). SPI-Leitungen sollte die Platine nicht verlassen
und GND-Plane, Abblock-Cs sind Pflicht.
Falls SPI die Platine doch verlassen soll, dann differentiell (RS-485
Transceiver).
Alles andere kann funktionieren, ist aber trotzdem Pfusch.
Ich hab schon mehrere SPI-Implementierungen hinter mir, die neueren
laufen alle rock-solid.
Die ersten Versuche wollen wir lieber vergessen. Auch die Würg-Arounds
mit RC-Gliedern und Schmitt-Trigger.
von someone (Gast)
Ich empfehle dir, dein Problem nochmal zu überdenken.
Abstraktion ist schön und gut, aber du musst dich mit der konkreten
Sache gut genug auskennen, um sinnvoll abstrahieren zu können. Du
denkst, dass du abstrahierst, leider gehen dabei bei dir wichtige
Informationen verloren, die man zur Bewertung deines Problems und
möglicher Lösungsansätze bräuchte.
Dass du darüberhinaus auch noch fest auf irgendeine Art der Lösung
eingefahren bist, die du uns aber nicht verraten willst, macht die Sache
nicht einfacher. Es ist kein Problem, wenn du dich nicht auskennst, aber
dann sei bitte so gut und entscheide dich: Willst du vernünftige Hilfe
bei Bauteilauswahl und Implementierung, so konkretisiere dein Problem.
Willst du wissen, ob dein abstraktes Problem mit deiner Auswahl von
Bauteilen funktioniert, teile uns die Bauteilauswahl und Verschaltung
mit.
Du hast übrigens wichtige Daten zu den "ganz einfachen Impulsen" nicht
genannt. Wie schnell, wie häufig, wie lang? Daran sieht man leider
schon, dass du ziemlich wenig Ahnung hast. Das ist kein Problem und
viele Leute helfen gerne, aber dann tu bitte nicht so, als hättest du
das alles gar nicht nötig.
Was ist ein Schrottsignal? Was heißt Sicherheit im Kontext deiner
Anwendung? Was sind die Fehlersituationen, die du abfangen willst? Und
nein, "ich will, dass der Pin schaltet, wenn ich ihm das sage" ist keine
sinnvolle Spezifikation.
Was passiert bei Ausfall einer Komponente? Was passiert bei
Softwareabsturz? Herrschen für Einschalten andere Timing-Vorgaben als
für Ausschalten?
> Matrix ominös.
Eine Matrix für Ein- und Ausgänge ist die offensichtliche Lösung. Sie
ist kostengünstig, erweiterbar und bewährt. Leider benötigt man dafür
etwas Hirnschmalz, um die Ansteuerung der Zeilen- und Spaltentreiber zu
programmieren und nachher die Signalauswertung umzusetzen. Aufgrund
deiner bisherigen Beiträge kann dir davon nur abgeraten werden, da du
nicht den Eindruck machst, irgendeinen Teil des Projekts bereits
durchdrungen zu haben: Weder bei Hardware noch bei Software habe ich das
Gefühl, dass du genau weißt, was du tust. Daher empfehle ich die
möglichst einfache Lösung, wenngleich diese teurer ist als notwendig.
Ich dachte, du hast 128 Eingänge? Dann brauchst du halt 5 Stück und
kannst dir nicht aussuchen, welche Komponenten darauf verbaut sind.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
> 1. Eingänge checken
> 3. Ausgänge belegen
> 4. Ausgänge checken
> 5. zurück zu 0.
Da musst du ein FPGA nehmen.
Mit einem MC funktioniert das nicht.
Ich kann da keinerlei "Problem" erkennen. Viele Eingänge mit vielen
Ausgängen zu verknüpfen ist seit vielen Jahren ganz problemlos lösbar.
Man nimmt eine SPS.
J. W. schrieb:
> Ich prüfe gerade für mich, wie das zum Beispiel mit dem Rasp möglich ist.
Es ist auch mit einem RPi sicher möglich, so eine SPS aufzubauen. Man
muss sich nur ein wenig um das "Echtzeitverhalten" kümmern.
Du verknotest da mehrere Abstraktionsebenen und willst die alle "in
einem Rutsch" erledigen. Das wird sicher schief gehen. Du brauchst einen
anderen Ansatz, der dein "Monsterproblem" in kleinere Teilprobleme
aufgliedert.
Und dann ist das erste davon: die Hardware. Wie bekommst du
betriebssicher die Eingänge eingelesen?
Die nächste ist : die Signalkonditionierung. Das ist Entprellen,
Entfernen von Glitches usw. Das passiert in der Software, denn die kann
man leicht updaten.
Danach kommt: die Auswertung. Jetzt kannst du deine "logischen
Verknüpfungen" mit den aufbereiteten und verlässlichen Signalen
auswerten. Und das passiert am Einfachsten ohne Race-Conditions indem du
(wie weltweit in zigmillionen SPSen) zyklisch erst alle Eingänge
einliest und dann mit diesem statischen "Eingangsabbild" deine Logik
ausführst und dann das Ergebnis auf die Ausgänge schreibst. Danach
beginnt dieser Zyklus wieder von vorn.
Auf keinen Fall(!!!) solltest du im Verlauf des Programms direkt
Eingänge abfragen. Bei manchen Geräten, die sich "ab und zu" seltsam
verhalten, sehe ich solche Programmierfehler direkt vor mir...
von bernhard (Gast)
Ich verweisse mal auf ein anderes Forum...
http://www.sps-forum.de/codesys-und-iec61131/68431-codesys-auf-dem-raspberry-pi-jetzt-verfuegbar.html
Wobei ich denke, der TO ist auch da etwas überfordert...
von Stefan F. (Gast)
> Sicherheitscheck.
Moment mal, da die Steuerung darüber entscheidet, wann die Lampen and
bzw. aus gehen, kann sie zu jeder Zeit wissen, in welchem Status sich
die Lampen-Ausgänge befinden (es sei denn, sie sind defekt).
> weil OUT da war
Was soll das heissen? Willst du die Existenz eines Anschlusses
kontrollieren?
Unabhängig davon, kannst du relativ einfach hunderte I/O Anschlüsse mit
Hilfe von Schieberegistern realisieren, oder über I2C Bus mit
entsprechenden Chips. 8x PCF8574 + 8x PCF8574A ergibt 128 I/O Leitungen.
Und mit Hilfe mehrerer I2C Busse (notfalls per Software emuliert) kannst
du das beliebig vervielfachen.
Um die Stabilität mach Dir mal keine Sorgen. Wenn die Schaltung nicht
zuverlässig funktioniert, ist siefehlerhaft. Auf korrekte Schaltungen
kannst du dich 99,99999999% verlassen.
> Man nimmt eine SPS.
> aufgliedert.
Exakt! Das ist aber nicht mein Problem, dafür wird gesorgt.
Ich bekomme ein sicheres "1" für okay und "0" für no-go.
> man leicht updaten.
Das wird mich sicher noch beschäftigen, denn optimal hätte die Hardware
natürlich keine Glitches usw.
Exakt das möchte ich.
Habe ich nicht vor, auf keinen Fall.
Entschuldigung für meine Unkenntnis, an alle, und danke für die Geduld.
Du bringst es denke ich auf den Punkt. Wie es schon in anderen
produktiven Beiträgen genannt wurde: Es ist im Prinzip die Logik einer
SPS. Von der ich zwar auch nicht viel weiß, aber Fakt ist, dass
ersichtlich dort extreme Zuverlässigkeit herrscht.
Da ich schon mehrmals dafür kritisiert wurde, dass ich nicht konkret
genug bin: Es geht um die Ansteuerung eines Verstärkers, mit diversen
Endstufen etc. Wenn zum Beispiel eine Endstufe hochgefahren wird
(Röhrentechnik), dann bekomme ich erst GO nachdem die Endstufe
betriebsbereit ist.
Wenn ein Bauteil ausfällt oder von miraus ein Temperaturmelder sagt,
hier ist was im Argen!!, dann reagiert mein System.
Das ist aber ein elektronisches Ding, um das ich mich nicht kümmer. Es
geht um kein Echtzeit-System, da habe ich mich ersichtlich falsch
ausgedrückt. Mir geht es nur um viele Inputs und viele Outputs.
Gerne dazu weitere Kritik, aber was haltet ihr von Boards mit SPI und
zum Beispiel 165 über Optokoppler am Input und dergleichen zum Beispiel
über Relais im Output?
Die Schaltung, die mir vorschwebt, ist ja im Alghoritmus oben
wiedergegeben, ich sehe da erst einmal kein technisches Problem, und die
Abfrage kann auch gerne gemäß der Anwendung "recht lange" dauern,
genaueres muss ich noch prüfen.. der Teufel steckt im Detail, wie
immer...
Dennoch, eine grundsätzliche Frage: Einige favorisieren I2C, andere
sagen SPI... gibt es da Erfahrungswerte in diesem Bereich, viele In- und
Outputs? Mein möglicherweise falsches Grundgefühl sagt mir: Ich
kaskadiere einfach mit SPI durch mehrere Bausteine, halt zum Beispiel 4
16bit Input-Platinen... oder was ist nun der Vorteil von I2C?
Danke und sorry nochmal!
> betriebsbereit ist.
Aha. So ein Blödsinn
Was soll denn das für eine Monster-Installation sein, wo du zur
Steuerung "eines Verstärkers" 128 Eingänge und 64 Ausgänge brauchst?
Warum würde man Dinge wie die Notabschaltung bei Übertemperatur oder
Gleichspannung am Ausgang überhaupt über eine zentrale Steuerung machen
wollen? Das kann man doch alles (besser) autark machen und bestenfalls
den Status an eine Zentrale melden.
Vollkommen unsinnig. Potentialtrennung über Optokoppler und Relais macht
man dann (und nur dann) wenn man es braucht. Andererseits schreibst du
oben "Röhrentechnik". Deine Zielgruppe sind also anscheinend Leute mit
wenig Ahnung aber desto mehr Geld. Und dann beruhigt es natürlich dein
Gewissen, wenn du ihnen mit Optokopplern wenigstens eine gewissen
Gegenwert lieferst.
> wiedergegeben
Abu Dscha'far Muhammad ibn Musa al-Chwarizmi würde sich im Grabe
herumdrehen, wenn er lesen müßte daß du dein Geschwafel oben als
"Algorithmus" bezeichnest.
> ... eine grundsätzliche Frage: Einige favorisieren I2C, andere
> Outputs?
SPI ist tendenziell schneller und mit weniger Problemen ausbaubar (keine
Beschränkung durch den Adreßraum). Aber in deinem Fall wäre beides
Perlen vor die Säue geworfen.
Axel S. schrieb:
> J. W. schrieb:
> Aha. *So ein Blödsinn*
> Gegenwert lieferst.
Danke!
Immerhin haben Sie in Ihrem Gepöbel eine brauchbare Information
geäußert.
Genau wegen disem Ihrem peinlichen Gepöbel halte ich es lieber abstrakt,
da ansonsten so wie bei Ihnen gleich Bewertungen erfolgen, die aber dem
Ziel nicht dienlich sind.
Auf Ihre Perlen kann ich aber in Zukunft verzichten. Danke.
von someone (Gast)
Ich kann ja mittlerweile irgendwie schon verstehen, dass Leute ihre
Probleme nicht vernünftig beschreiben wollen, wenn sofort nachdem sie es
gemacht haben irgendeiner kommt und gleich das Problem niedermacht.
Es spielt keine Rolle, ob du es für sinnvoll findest, das Problem zu
lösen oder nicht. Der Threadersteller will sich damit beschäftigen,
dabei kannst du ihm entweder helfen oder es eben lassen.
Zum Problem an sich: Mir ist leider immer noch nicht so ganz klar, um
was es nun geht. Schalten über Relais und Rückmeldung über Optokoppler
ist sicher, aber natürlich auch sehr langsam. Relais schalten nicht
besonders schnell. Außerdem ist die gesamte Beschaltung natürlich auch
aufwendig, da du Spulentreiber etc. benötigst.
Als Sicherheitsmaßnahme würde ich eher zu Bauteilen raten, die von sich
aus die Sicherheit herstellen und keine Softwarelösung benötigen.
Software ist immer anfällig. Wenn Überhitzungsgefahr besteht, lieber
zusätzlich noch eine Temperatursicherung einbauen als sich 100% auf die
Software verlassen.
Zur Porterweiterung: I2C-Porterweiterungen sind langsamer, aber
flexibler und brauchen nicht die Menge an Anschlüssen. Man kann sie
einzeln adressieren und muss daher nicht immer alle auslesen.
Für deine Anwendung ist das aber ziemlich egal. Du willst ja immer alles
auslesen und (potentiell) alles schalten.
Wie bereits erwähnt, empfehle ich dir Schieberegister für den Ausgang
und Schieberegister für den Eingang, die dann kaskadiert werden. Dafür
brauchst du keine überteuerte Platine mit Porterweiterungen, ein
Schieberegister kostet um die 30 cent.
Du solltest in der Lage sein, die richtig anzuschließen, ansonsten rate
ich dir davon ab, ein Projekt zu entwickeln, bei dem Dinge überwacht
werden sollen, die bei fehlerhafter Überwachung zerstört werden können.
Denn dann fehlt es einfach an Grundlagen, die später sehr problematisch
werden können.
Die Schieberegister kannst du dann jeweils komplett auslesen bzw. die
Ausgänge in einem Rutsch setzen und per Software in einzelne Variablen
zerlegen, so wie du es brauchst.
Ersteinmal kein Problem.
> Software verlassen.
Natürlich gibt es interne Mechanismen, aber das ist nicht mein Job.
Ich brauche nur Rückmeldungen, die werde ich bekommen.
Korrekt.
Hier mein Veto... ja eines kostet 30 Cent, ja und? Vorschlag...
> werden können.
Also, das Risiko trage natürlich ich, aber wo ist das Problem mit einer
"überteuerten Platine", das verstehe ich nicht. Für welchen Preis baust
Du mir eine Platine mit zum Beispiel 16 Eingängen, Optokoppler, eigene
Spannungsversorgung, kaskadierbar? Der Aufbau ist nicht so komplex, aber
wozu soll ich das selber machen? Nenn mir Deinen Preis!
Wenn ich dafür 20 Euro oder so zahle, ist das so horrend? Lieferst Du
billiger?
Es geht nicht um Massenproduktion, sondern darum, dass es fertig ist,
zum probieren.
Ja genau, das will ich.
Und was kostet mich die Outputplatine bei Dir? Optokoppler und Relais?
Ich denke, Du weißt, was ich meine.
Aber danke!
PS: Gerade noch einmal diesen Beitrag lesend, ich meine das "Danke" als
wirkliches danke. Ich meine nur, dass es doch wirklich Zeitverschwendung
ist, eine Platine dergestalt selbst zu fummeln... wenn Du sowas aber
machst, gerne, ich bin gespannt!
> Hardware natürlich keine Glitches usw.
Ganz Recht. Finanziell lohnt es sich oft, die Hardware etwas einfacher
zu gestalten und deren Mängel per Software auszugleichen.
von Peter D. (peda)
> sagen SPI...
Innerhalb eines Gerätes ist das ziemlich egal, I2C ist teurer.
Zwischen Geräten würde ich CAN, RS-485 oder Ethernet nehmen.
> betriebsbereit ist.
Ich weiß ja nicht, wo und wie Du ein solches Signal abgreifen willst.
Warum kann der Steuer-MC nicht einfach die Zeit abwarten?
Na klar und die Leute, die SPS bauen, sind alles Idioten.
Gerade in größeren Geräten und Systemen kann man die Erdschleifen nur
schwer beherrschen. Daher ist es bewährte Technik, Erdschleifen gar
nicht erst entstehen zu lassen.
So ein Optokoppler ist doch kein Kostenpunkt. Ich habe viele
Optokoppler, wo auf beiden Seiten quasi GND ist, aber eben von anderen
Modulen herangeführt. Der Lohn ist eine bessere Störfestigkeit und
Zuverlässigkeit.
Und besonders in NF-Anlagen möchte man auf keinen Fall digitales
Gezwitscher im Hintergrund mithören.
von Axelr. (Gast)
Das rauscht und fiiept am Ende, trotzdem natürlich viel Erfolg.
Mach es einfach so, wie Du oben die vier Punkte angeführt hast. Du
denkst im Moment einfach noch zu langsam. Du kannst Dir halt eben noch
nicht vorstellen, wie schnell das im Inneren eigentlich abläuft.
Verstärker - hmm.
ich hatte bei Diener Beschreibung auf Modellbaueisenbahnanlage getippt.
( mich würde jetzt - völlig frei der Wertung - auch interssieren, wie
sich die immense Anzahl IOs zusammensetzt )
Viel Spaß beim Projekt, nochmal viel Erfolg!
Axelr.
DG1RTO
Ja, wie gesagt, mal schaun.
Nur soviel: Es geht um eine immense Anzahl von Röhren und Leistung,
hiermmit verbunden, alleine durch die Röhren, üble Spannungen.
Es soll also mit Priorität kein Schaden an Leib und Leben entstehen, und
sekundär, kein Schaden an den Bauteilen. Die Hauptaufgabe trägt die
Hardware (zum Beispiel Schadensmeldung bis Selbstabschaltung). Die
Software stößt Prozesse an, die kontrolliert werden. Treten Probleme
auf, werden diese registriert und bewertet und danach gehandelt.
Im Prinzip eine Modelleisenbahn! ;-)
Danke Axel und ganz besonders auch an alle anderen positiv kritischen
Kommentatoren (ganz besonders peda).
Ich werde schon noch früh genug rumheulen ;-)
