NRF24L01+ über mehrere Kanäle kommunizieren?
Gast #4454697
Guten Tag zusammen,
ich will mit zwei Arduinos und zwei NRF24L01+ eine bidirektionale
Funkübertragung realisieren. Für den Arduino und das Funkmodul gibt es
schon folgende Funktionen:
http://tmrh20.github.io/RF24/classRF24.html
Die einseitige Übertragung funktioniert auch bereits. Allerdings schaffe
ich es nicht, dass ein Modul "gleichzeitig" senden UND empfangen soll.
Kann mir bitte jemand weiterhelfen?
Ist es vielleicht möglich, dass mit verschiedenen Kanälen zu machen?
Habe noch nicht ganz verstande, was es damit auf sich hat.
Gast #4455072
Das funktioniert nicht. Der Chip kann zur gleichen Zeit entweder senden
oder empfangen. Du könntest dir ein zweites Funkmodul hernehmen um auf
zwei Frequenzen zu funken. Aber brauchst du wirklich Full-Duplex?
Gast #4455096
Ich brauche nicht unbedingt full-duplex, also das gleichzeitige Senden
und Empfangen von Daten. Aber ich würde gerne umschalten können,
zwischen senden und empfangen.
Die Funkmodule sind in einer Fernsteuerung und in einem Fahrzeug. Ich
möchte die meiste Zeit mit der Fernsteuerung die Befehle versenden. Aber
wenn ich eine bestimmte Taste drücke, dann soll die Akkuspannung vom
Fahrzeug an die Fernsteuerung gesendet werden.
Gast #4455131
Nobody schrieb:
> Das geht doch alles....
> Die haben doch extra 6 Rohre, um miteinander quatschen zu können.
Aber wie lege ich fest, über welche pipe die miteinander kommunzieren
sollen? Bei den Befehlen radio.write und radio.read kann ich leider
nicht die pipe auswählen.
Gast #4455176
Nobody schrieb:
> Du hast doch selber die Doku hier verlinkt!
> http://tmrh20.github.io/RF24/classRF24.html#a9edc910ccc1ffcff56814b08faca5535
> http://tmrh20.github.io/RF24/classRF24.html#af2e409e62d49a23e372a70b904ae30e1
Damit öffne ich die pipes ja nur. Aber beim schreiben oder lesen kann
ich diese nicht auswählen.
Kann mir jemand sagen, warum das nicht funktioniert? Bevor ich die
Taster drücke funktioniert die Übertragung, aber beim Wechseln in den
anderen Modus gibt es Probleme. Oft hängt sich der arduino dann auf.
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
#define CE_PIN   9
#define CSN_PIN 10
const uint64_t pipe = 0xE8E8F0F0E1LL;
const uint64_t pipe1 = 0xB3B4B5B6F1LL;
RF24 radio(CE_PIN, CSN_PIN);
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 6, 7);
int senden[2];
int empfangen[2];
int modus = 0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 radio.begin();
 lcd.begin(16, 2);
void loop() {
24
  if (analogRead(A5) >= 30 && modus == 0){
25
  modus = 1;
26
  delay(1000);
27
28
  if (analogRead(A5) >= 30 && modus == 1){
29
  modus = 0;
30
  delay(1000);
31
32
33
  if (modus == 0){
34
  radio.stopListening();
35
  radio.openWritingPipe(pipe);
36
  senden[0]=99;
37
  radio.write( senden, sizeof(senden) );
38
39
40
  if (modus == 1){
41
  radio.openReadingPipe(1,pipe1);
42
  radio.startListening();
43
  radio.read( empfangen, sizeof(empfangen) );
44
  Serial.println(empfangen[0]);
45
46
#include <SPI.h>
#include <RF24.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#define CE_PIN   9
#define CSN_PIN 10
int senden[2];
int empfangen[2];
int modus = 0;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
 radio.begin();
 lcd.begin(16, 2);
void loop() {
24
25
26
    modus = 1;
27
    delay(1000);
28
29
30
    modus = 0;
31
    delay(1000);
32
33
34
35
  Serial.println(modus);
36
  if (modus == 1){
37
38
  radio.openWritingPipe(pipe1);
39
  senden[0]=23;
40
41
42
43
  if (modus == 0){
44
  radio.openReadingPipe(1,pipe);
45
46
47
48
49
Gast #4455202
So sende ich Daten zum Roboter und wieder zurück zum ersten Arduino:
#include <SPI.h>
#include "nRF24L01.h"
#include "RF24.h"
#define CE_PIN   53
#define CSN_PIN  48
byte inbyte1;
byte daten1[1];
byte daten11[1];
byte inbyte2;
byte daten2[1];
byte daten22[1];
const uint64_t pipes[2] = {0xF0F0F0F0E1LL, 0xF0F0F0F0D2LL};
const char* role_friendly_name[] = { "invalid", "Ping out", "Pong back"};
typedef enum { role_ping_out = 1, role_pong_back } role_e;
//role_e role = role_ping_out;   // Breadboard
23
role_e role = role_pong_back;  // Roboter
24
25
void setup(void)
26
27
  Serial.begin(9600);
28
  delay(500);
29
30
  radio.begin();
31
  radio.setRetries(15,15);
32
33
  radio.openReadingPipe(1,pipes[1]);
34
35
  //radio.printDetails();
36
37
  if (role == role_ping_out)
38
39
    radio.openWritingPipe(pipes[0]);
40
41
42
43
  if ( role == role_pong_back )
44
45
    radio.openWritingPipe(pipes[1]);
46
    radio.openReadingPipe(1,pipes[0]);
47
48
49
50
void loop(void)
51
52
53
54
    inbyte1 = inbyte1+5;
55
    daten1[0] = inbyte1;
56
57
    radio.write( daten1, sizeof(daten1));
58
59
60
    unsigned long started_waiting_at = millis();
61
    bool timeout = false;
62
63
    while ( ! radio.available() && ! timeout )
64
    if (millis() - started_waiting_at > 200 )
65
    timeout = true;
66
67
    if ( timeout )
68
69
      goto weiter;
70
71
    else
72
73
      radio.read( daten11, sizeof(daten11) );
74
      Serial.print("daten11 = ");
75
      Serial.println(daten11[0]);
76
      delay(10);
77
78
79
    weiter:
80
    delay(500);
81
82
83
84
85
    if ( radio.available() )
86
87
      unsigned long got_time;
88
      bool done = false;
89
      while (!done)
90
91
        done = radio.read( daten22, sizeof(daten22) );
92
        Serial.print("daten22 = ");
93
        Serial.println(daten22[0]);
94
        delay(10);
95
96
97
      inbyte2 = inbyte2+1;
98
      daten2[0] = inbyte2;
99
100
      radio.write( daten2, sizeof(daten2));
101
102
103
104
So ist es für das Breadboard:
//role_e role = role_pong_back;  // Roboter
Und so für den Roboter:
Für beide das selbe Programm.
Gruss
Gast #4456169
Ich werde es mal ausprobieren.
Aber mit meinem Code funktioniert es auch, wenn ich den Modus in dem
Code festlege.
Aber wenn ich den Modus per Tastenabfrage festlage, dann gibt es ja eine
kleine Zeitspanne, in welcher beide senden/ empfangen. Das ist glaub das
Problem, denn das hängt er sich meistens auf.
Gast #4456820
Hallo allerseits,
ich würde da eine völlig anderen Ansatz verfolgen. Wenn Du auf dem
Rückkanal keine Echtzeit brauchst, kannst Du Dir die ganze Umschalterei
sparen. Schau Dir mal die Funktionen EnableAutoAcknowledge in Verbindung
mit EnableAcknowledgePayload an. Du hast die Möglichkeit, bei jedem
Datentransfer vom Sender zum Empfänger mit  dem AutoAcknowledge, das im
Hintergrund automatisch geschieht, 32 Byte zurückzusenden, ohne dabei
selbst aktiv die Sende-Empfangsrichtung umzuschalten.
Damit kannst Du sogar weit mehr als nur die Akkuspannung messen, das ist
die leichteste Übung. Du brauchst nur im Empfänger im entsprechenden
Register die Akkuspannung regelmäßig zu aktualisieren, bei jedem
Steuerbefehl den du sendest kommt der dann automatisch zurück, den mußt
Du im Sender dann nur noch auslesen und auswerten.
Gruß wv
Gast #4457099
meinst du die Funktionen enableAckPayload und setAutoAck ?
Ich verstehe noch nicht ganz wie das funktionieren soll. Zunächst muss
ich diese Funktion aktivieren und dann sendet es immer automatisch die
32 Byte zurück? Kann ich aber auch bestimmen, was mir zurückgeschickt
wird? Und wie kann ich diese 32 Byte auslesen?
#4457445
mompf schrieb:
> Zunächst muss
Ja
> 32 Byte zurück?
So ist es. Und das Hin und Her wird so oft ausgeführt, bis beide Seiten
zufrieden sind oder max Versuche vergangen sind.
> wird?
Anders würde es keinen Sinn machen.
In der RxPipe0
Da Datenblatt sagt dir alles. Fang mal mit der Register Beschreibung an
(Stichwort AutoAck) und sieh dir die Befehlsliste an. Ich kenne die
Arduino Lib nicht, fürchte aber, dass diese Funktionalität nicht drin
ist. Da wirst du wohl selbst Hand anlegen müssen.
