Programme von AVR ST 4+6 auf AVR Studio 7
Einiges habe ich gefunden.
Bei AVR ST 7 kann ich mit
File --> Import --> AVR Studio 4 - Projekte importieren
Leider steht kein 6 da nur
AVR 32, Atmel Start, Projekt Template.
Wie mache ich das?
paul
Da brauchst du keine Kristallkugel. Es kommt einfach nur die Meldung
"Fehler" ohne Angabe eines Grundes (natürlich in Englisch).
Wenn AVR ST 7 das gleiche macht wie AVR ST 6 müssten doch alle Datein
mit allen zugehörigen Programmen/Datein/Bibliotheken übernommen werden.
So wie in der alten Version, einfach ein Projekt öffnen und alles ist
wieder da. Das klappt aber nicht. Bekomme den Hinweis auf ein Update und
dann die Meldung das ein Fehler aufgetreten ist. Bekomme meine
vorhandenen Projekte und Programme nicht in AVR ST 7.
Paul
Bei mir konnte das 7er Studio die 6er Projektdateien öffnen. Das
Dateiformat ist wohl nicht identisch, das Studio warnt vor dem
abspeichern, das die dabei konvertiert werden. Genauso wars beim 6er und
5er.
Da ist bei dir irgendwie der Wurm drin.
Oliver
Habe meine Unterlagen durchgesehen. Musste die alten Programme von ST4
auch auf 6 umsetzen mit der Importfunktion.
Hatte auch angenommen das die 6 und 7 Version soweit gleich ist, das
wenigsten die Programme sofort genutz werden können.
Bei Atmel sind verschiedene Videos drin zur Installation und Nutzung.
Da werde ich heute mal testen können was wirklich gebraucht wird.
Das AVT Tool Ch.. gibt es für die Version 8 Bit und 32 Bit. Könnte
bedeuten, das für die neueren Pr, mit 32 Bit auch das Programm
einspielen muss.
Lasse mich überraschen
Habe auch andere Programme getestet, immer das gleiche
Paul
Sorry, komme erst jetzt dazu
Habe bei Atmel mich angemeldet und den Zugang zum Download bekommen.
Konnte mir die Version as-installer 7.0.634-full laden. Das sind nach
Anzeige rund 752138 kB.
Habe es in extra Verzeichnis abgelegt und angeklickt. da Programm hat
sich dann selbst installiert und dabei auch gleich Visual studio.
Starte das Programm mit Doppelklick auf das Icon, Programmstartet und
sieht so aus wie die Version 6.X. Gehe auf open Projekt, Verzeichnis mit
den vorhandenen Projekten erscheint, wähle eins aus, gehe auf öffnen,
wähle die Datei aus mit dem Icon von AVR ST7. Als Dateiendung wird dabei
.atsln angezeigt, klike es an, name erscheint in Dateiname, gehe auf
öffnen und es erscheint ein fenster mit der Auffprderung "Projekt
Upgrader", bestätige ich und bekomme eine Fehlermeldung, das das
Programm nicht geladen werden konnte.
Paul
Auf der Seite von Atmel ist ein Readme drauf mit Fehlerangeben. Wenn ich
es richtig verstanden habe. Gibt es ein Update auf 6.1 und 6.2. Leider
ist die alte Version vom AVR Studio zerstürt. Könnte seon das ich noch
AVR St 6 hatte und dadurch AVR ST 7 ein Update haben will.
Frage ist wieder dabei, wie mache ich das
paul
paul schrieb:
> Sorry, komme erst jetzt dazu....
mit genau der vorgehensweise habe ich kein problem. Ich vermute es hängt
mit defekten in deinen Projekten zusammen.  Die fehlefmeldung sollte
informationen  dazu enthalten.
Ansonsten untersuche bitte deine atsln-projekte.
Ich zeige dir gleich ein proven good beispiel
Habe deinen Tip befolgt. Das C-Programm wird geladen, dann kommt die
Angabe Update.
Programm vorher ...Prg_Sound_1
Programm danach ...Prg_Sound_1_6_0
Dann kann ich das Programm mit ST 7 öffnen und es werden alle LIBS und
so geladen. Es wird nur die eine Datei verändert.
Jetzt werde ich das ganze an Projekten testen, hab da so eine Idee wie
es gehen könnte.
Danke und melde mich bei Erfolg
paul
Habe das Verzeichnis eines Projektes (zum testen) in ein neues
Verzeichnis kopiert, anschliessend AVR ST 7 geladen, Projekt öffnen
angeklickt, dies Datei ausgewäht, kommt der Hinweis das die Datei
Upgrate gemacht werden muss, bestätigt, Die neue Datei mit der
veränderten Endung ist im gleichen Projekt drin, kann geladen werden und
funktioniert.
Etwas ist mir noch aufgefallen. Bei AVR ST 6 konnte man New Projekt
auswählen. Darauf hin ist nach der Aufforderung Prozessot und Namen
anzugeben ein komplettes Projektverzeichnis mit Startblatt erzeugt
worden. Dabei steht gleich oben die paar Zeilen mit den Angaben. Bei AVR
ST 7 erscheint dann so ein halber Roman und das Projektverzeichnis mit
den notwendigen Datein ist auch anders. Muss man noch einiges
ändern/anpassen.
Geht das auch einfacher?
Paul
