LM2596 per Arduino schalten
OP #4455275
Der LM2596 hat ja an Pin 5 einen On/Off Eingang. Liegt der auf GND, wird
geregelt, liegt er oberhalb von 3V(?) ist er aus.
Kann ich hier einfach direkt einen Arduino-Port zu, schalten nehmen?
Oder muss da noch was davor?
Damit der Startzustand stimmt, sollte Pin per Pullup auf 5V.
Habe Sorge, das ich mir darüber irgendwie was in den Arduino ziehe..
Gast #4455356
Pull up ist top speziell wenn man alles einschaltet.
Zusätzlich ein seriellen Widerstand in die Leitung vom LM und Arduino
falls das ding doch mal defekt sein sollte damit evtl Höhre Spannungen
den Arduino nicht beschädigen. Kannst ihn aber sonst direkt verbinden.
OP #4455396
Es ist so: Wenn ich den Pin 5 des LM über einen 10k Widerstand mit
seiner Speisespannung verbinde, bleibt er an. Mit einem 1k Widerstand
geht er aus. Es muss wohl ein ganz schön hoher Strom fliessen, damit er
schaltet...
So "besonders" wird der Zustand in meiner Schaltung nicht sein, daher
muss ich ihn schon beachten. Ich will geziehlt einschalten.
Der Arduino hat ja Tri-State Ausgänge, die sind beim einschalten
hochohmig. Der Pullup muss also den Normalzustand abbilden.
Durch die Software lege ich den Ausgang dann auf High und wenn ich
einschalten möchte auf Low.
Leider zeigte ein experiment, das der Arduino sich über den Pin mit
Strom versorgt, er geht nämöich an, sobald ich die Schaltung so aufbaue
und den Arduino selbst noch nicht am Strom hab! Also sogar im Tristate
Mode!! Das hat mich schon etwas verwundert.
Anscheinend zieht er sich über die internen Pullups den nötigen Strom
aus meiner Quelle.
#4455435
> aus meiner Quelle.
Schließe den Arduino doch einfach mal über eine Diode an den LM2596 an
(Flussrichtung: Arduino -> LM2596). Wenn der Leckstrom der Diode gering
genug ist dürfte im Falle eines Falles der Arduino sich keine Versorgung
vom LM2596 einfangen.
Alternativ kann man auch mit dem Arduino z.B. einen BC547 ansteuern der
dann den ON/OFF-Pin (der über einen Pull-Up an seiner Versorgung klemmt)
des LM2596 auf GND zieht.
Persönliche Seite #4455993
> schaltet...
Der Pull-Up-Widerstand vom OFF-Pin an die Versorgungsspannung* des
LM2596 versorgt dein Board über die Substratdiode des verwendeten
µC-Ausgangs.
Erst wenn der Strom ausreichend groß bzw. der Pull-Up-Widerstand
ausreichend klein ist, so dass an der Board-Last der High-Pegel des
OFF-Pins überschritten ist, schaltet der LM2596 ab.
Das sind typisch 1,3V bis maximal 2V, womit dann auch dein Board
rückwärts versorgt wird (deshalb ist der nötige Strom durch den
Pull-Up-Widerstand so groß), das bei dieser Spannung möglicherweise
sogar in einem undefinierten Zustand ist. Das ist also eine denkbar
schlechte Lösung.
Abhilfe schafft der bereits vorgeschlagene** NPN-Transistor, der vom µC
per Push-Pull-Ausgang über einen Basiswiderstand angesteuert wird.
Statt dem NPN-Transistor kannst du auch einen kleinen N-Kanal-MOSFET
nehmen, der dann einen Pull-Down-Widerstand vom Gate nach GND haben
sollte, damit der LM2596 wunschgemäß abgeschaltet ist, solange der µC
nicht läuft.
Eine andere Lösung wäre ein Switcher mit einem Enable- statt einem
Shutdown-Eingang.
Dann kann der µC den Switcher direkt ansteuern und es ist auch nur ein
hochohmiger Pull-Down-Widerstand zwischen Enable und GND nötig (also
kein Pull-Up mehr).
Spontan fällt mir bezüglich Enable ein MIC4685WR ein, der aber nicht
pinkompatibel zum LM2596 ist und auch nur maximal 30V am Eingang
verträgt (ein MIC4576 sollte bis maximal 36V am Eingang direkt mit dem
LM2596 austauschbar sein, also ebenfalls mit Shutdown-Pin).
Ebenfalls mit Enable-Pin und sogar noch etwas vielseitiger (aber mehr
Pins) wäre der LM2676.
* Am Shutdown-Pin des LM2596 dürfen maximal 25V anliegen, also Vorsicht
bei Pull-Up.
** Der Vorschlag von Michael Köhler (sylaina) mit der Diode wird nicht
klappen (der LM2596 lässt sich dann nicht durch den µC per Low-Signal
aktivieren).
#4456103
> aktivieren).
Stimmt, das mit der Diode kann nicht funktionnieren da der Strom durch
den Pull-Up ja nicht mehr in den LM2596 fließen soll sondern direkt zur
Masse. Darüber habe ich heute morgen gar nicht nachgedacht.
Gast #4456181
Das ist verwunderlich, dass du dich darüber wunderst. RTFM sag ich nur.
Guck dir doch mal im Datenblatt von dem Prozessor, der auf deinem
Arduino Board werkelt, die unter "Electrical Characteristics"
angegebenen "Absolute Maximum Ratings". Dann wirst du feststellen, dass
als maximale Spannung am Pin irgendetwas in der Größenordnung von
VCC+0.5V zulässig ist - auch bei VCC=0V gilt dies. Wenn du dann 5V
anschließt, fließen die munter über die integrierten Schutzdioden, die
du in der Abbildung "I/O Pin Equivalent Schematic" siehst, und das
finden die oft gar nicht lustig.
OP #4456188
Vielen Dank für die ausführliche Erläuterung!
Ich denke das beste/sicherste ist wirklich ein separater Transistor.
Da die Eingangsspannung auf keinen Fall die 25V überschreitet, wäre,die
Idee so:
 1k Ohm Pullup von Vcc des Wandlers auf /Shutdown des LM2596.
 NPN-Transistor vom gleichen Pin auf Masse. Basis an einen 10k Ohm.
 (kann ich beides direkt auf dem Modul anbringen).
 GND und Basis-Vorwiderstand zum Arduino führen.
So habe ich auch wieder eine gerade Logik. Low bedeutet aus und High
dann an.
Bem Pullup habe ich mit 10k keinen Erfolg gehabt, obwohl im Datenblatt
von 1,3 a 2V und wenigen uA die Rede ist. Erst bei ca. 2k gings. Da sind
wir aber schon im mA Bereich!
Persönliche Seite #4456254
> Idee so:
> dann an.
Zunächst heißt das verflixte Pin !ON/OFF oder Shutdown (nicht /Shutdown,
ggf. aber /Enable)) und das Versorgungs-Pin heißt Vin (nicht Vcc).
Du musst den Pull-Up zum Deaktivieren ohne µC auf jeden Fall an Vin des
LM2596 legen. Mehr als 100µA müssen laut Datenblatt keinesfalls in das
Shutdown-Pin geliefert werden. Je nach minimaler Versorgungsspannung des
LM2596 kann der Pull-Up auch deutlich hochohmiger ausfallen (z.B. 47
kOhm, wie bei einem Datenblattbeispiel, 10 kOhm sind aber bestimmt auch
OK) - solange man nicht versucht, über diesen Widerstand ein ganzes
Arduino-Board zu versorgen! ;-)
Mit dem vorgeschlagenen NPN oder einem N-Kanal-MOSFET zwischen µC und
LM2596 klappt das.
OP #4456638
Hab es jetzt wie besprochen aufgebaut. Klappt wunderbar!
Als Widerstand habe ich einen 2.4 kOhm genommen (hatte ich grad zur
Hand). Als Transistor einen BC547.
Der Arduino kommt nur auf Masse und über einen 10kOhm an die Basis des
Transistors. Darüber bekommt er auch keinen Strom. Alles gut.
Die Schaltung hat dadurch einen definierten Einschaltzustand.
ZIEL ERREICHT!
Ich bedanke mich sehr herzlich und wünsche eine gute Nacht.
P.S.: Fürs nächste mal suche ich mir ne andere KSQ, die sowas von hause
aus drauf hat...
