433MHz Störsender finden RTL-SDR
OP #4455419
Wir haben einen etwas abgelegenen Firmenparkplatz. Jetzt hatte ich es
morgens bereits mehrfach dass ich auf den Knopf meiner Autofernbedienung
drückte und NICHTS passierte. Zu Hause gings noch problemlos, zum
Feierabend gehts auch wieder.
Von einem Kollegen weiss ich, dass er schonmal das gleiche Problem
hatte.
Kann man mit einem DVB-T-Stick, laptop und RTL-SDR herausfinden ob da
morgens vielleicht einer einen Störsender laufen lässt um den vormittag
über gemütlich die Fahrzeuge auszuräumen?
Gast #4455437
Sollte gehen. Der RTL ist ja im Prinzip nix anderes als ein
Breitbandreceiver. Mit Linux würde ich einfach mal GQRX auf die Frequenz
einstellen und dann das Spektrum anschauen. Für Windows gibts sicher
auch sowas. Problem: Damit kannst Du feststellen, ob etwas stört, aber
nicht, wo der Sender sitzt.
Und ansonsten lobe ich mir mein Auto mit mechanischem
Schlüsselloch-Fallback :-)
Gast #4455441
Klar. Wenn da ein Signal ist, welches stark genug ist, daß es vom Auto
stärker empfangen wird als der eigene Schlüssel, dann siehst du das GANZ
deutlich.
Aber abgesehen davon, man kann nur von den Leuten die Autos "gemütlich
ausräumen", die sich auf ihre Fernbedienung verlassen und es völlig
ignorieren, daß vom Auto keine Bestätigung kommt (kurzes Blinken).
Normalerweise hört man ja auch ein "Klack", wenn sich die Türe
verriegeln. Wenn das ausbleibt, dann muß ich eben nochmal nachschauen
und gegebenenfalls mit dem Schlüssel abschließen.
#4455704
> DAS würde ja erstmal ausreichen. Es muss ja nichts kriminelles dahinter
> stecken, evtl. auch ein irgendwie gearteter Fehler.
Ein Dauerträger auf 434... und alle 5 min ein kurzer Datenstring.
Das ging über zwei Jahre so. Wurde wohl wegen hohem Batterieverbrauch
dann mal abgeschafft.
 Kurt
#4455817
Es braucht nicht viel Aufwand, um die ZV lahmzulegen.
Kürzlich habe ich einen Oszillator bei 433MHz gebaut ( mit SAW
Resonator, wie in billigen Funkthermometern ).
Der Oszillator lag mit einer sehr kurzen Antenne auf dem Tisch und das
Auto vor der Tür ( ca.20m Luftlinie ) war nicht mehr zu öffnen.
Nur an einem ganz bestimmten Punkt direkt neben dem Auto ging es noch.
Der Oszillator mit 1,5V Zelle hatte mit Sicherheit weit unter 5mW
output.
Da ich vergessen hatte, dass der Oszillator noch läuft, habe ich erstmal
den Funkschlüssel zerlegt, und die Batterie nachgemessen...:---/
#4455913
Unter Windows ist SDR# (sdr-sharp) das übliche Programm, such bei
Osmocom
http://sdr.osmocom.org/trac/wiki/rtl-sdr
Läuft bei mir auf dem Netbook mit Win7 ebenso wie auch GQRX unter
Ubuntu.
Zum Suchen braucht man eine Richtantenne, ein Dosenstrahler ist bei 70cm
Wellenlänge noch etwas zu groß. Yagi oder HB9CV sind hier typische
Richtantennen.
http://www.wimo.com/zimmerantennen-ukw_d.html
naja 37,50€ ist noch etwas viel für eine einmalige Suche
Gast #4455928
Hey Leute,
das kann auch ein anderer Empfänger sein, der da stört, ich habe das
auch schon mal gehabt, früher sind da auch sogenannte Pendelempfänger
mit einem SAW-Resonator aufgebaut worden. Heute sind solche Dinger
eigentlich verboten.
Aber auf 433 MHz sind ja nicht nur Fernbedienungen und Amateurfunker da
gibt es auch noch Plasma/Hochfrequenz/Öfen/Tiefenwärme usw. Geräte.
Wenn der Sender stark genug ist kann es auch schon ein BOS Tetra
Umsetzer sein der die billigen Empfänger zustopft.
Gruß Sascha
Gast #4455985
Stefan M. schrieb:
> Schwarz-Schilling schrieb:
>> Oha, seit wann sind denn Daueraussendungen von Trägern auf 433MHz
>> zulässig?
> Als Funkamateur mit unmittelbarem Zugriff auf den Sender schon.
> 73
Ach so, Du bist einer von den "Guten" ;-)
BTT:
Vielleicht würde es funktionieren, sich so eine Art HF-Gleichrichter mit
angeschlossenem Voltmeter zusammenzustecken und damit den Parkplatz
abzuspazieren? Ein modifizierter "Sat-Finder" könnte es evtl. auch tun.
Auf diese Weise sollte sich die Quelle doch leicht aufstöbern lassen,
wenn sie wirklich lokal (und bösartig zum Zwecke des Fahrzeugausräumens
platziert) ist.
Moderator Persönliche Seite #4469116
> zulässig?
433 nicht (ist schon außerhalb des ISM-Bandes), aber auf 434 MHz schon.
ISM-Band eben, keinerlei Regulierung für tatsächliche ISM-Anwendungen.
Auch SRDs haben keine Einschaltlimitierung dort, nur eine Begrenzung
der Leistung auf 10 mW ERP.
(Funkamateure wurden schon genannt, sie dürfen als Primärnutzer des
Bandes 750 HF produzieren.)
Gast #4469206
> BTT:
> abzuspazieren?
Bei 433 MHz steckt man nichts "zusammen". In dem Bereich muss man schon
nach HF-Gesichtspunkten arbeiten (nein, Arduino und Steckbrett ist das
nicht)
Wenn Du diesen an die Antenne des Störers hälst, dann vielleicht.
Zumindest findest Du den Störer ;-)
"Leicht" ist mal wieder relativ...
> platziert) ist.
Das könnte schon sein. Gehört habe ich davon, kann es mir auch
vorstellen, kenne aber keinen der einen kennt, der das erlebt hat ;-)
Old-Papa
Gast #4469310
Lustiges Beispiel: Ein Blumenladen hier in der Straße hatte einen
(CE!)Türwächter (wenn ein Kunde den Laden betritt  -> ding dong) mit
offenbar heftiger Strahlungsabgabe. Vor dem Laden kann ein Bekannter
sein Auto zwar parken, bekommt es aber aus gleichen Gründen nicht mehr
weg, außer mit Schlüssel.
Also mal selektiv andere Plätze auf dem Areal ansteuern...
Günter
#4820649
>> zulässig?
> Da frag mal die Bundesnetzagentur und die Primärnutzer des
> Frequenzbereiches (s. z.B. Eintrags 247001 oder 247006 im
> Frequenznutzungsplan).
Augenroll:
433,050 - 434,7875 (,79) MHz ISM
Moderator Persönliche Seite #4820664
> Augenroll:
Ja, und?  433 MHz ist daher nicht im ISM-Band, 434 MHz schon.
Jetzt darf der Thread aber wieder in die Kiste, es ist unnütz, all
den alten Kram nochmal aufzurollen.  Schließlich wollte sich Alex
nur bedanken, dass ihm das SDR hilfreich bei der Suche nach einem
Störer war.
Gast #5931468
Falls doch noch jemand mit diesem Problem hier landet. Ich hatte heute
auch dieses Problem. Es funktionierte bei 3 Fahrzeugen, Fabrikat Opel,
unterschiedlichster Jahrgänge und Typen, in einem bestimmten Bereich in
unserer Straße. Ursache war tatsächlich ein ungeabsichtigt laufender
Störsender. Die Ursache war eine Funkklingel, wo der Klingelknopf
verklemmt war bei einem Haus gegenüber
Gast #5935562
Und wie macht man das bei solchen Autos die Automatisch entriegeln, wenn
Du mit dem Schlüssel daneben stehst und den Türgriff betätigst?
Ich hasse solche Technik, weil man sich nicht sicher sein kann, ist es
zu gewesen oder nicht.
