nRF24L01-USB-Dongle: funktionieren tut's, aber.
OP #4455902
Servus allerseits
Habe mir bei Aliexpress 2 dieser Dongles gekauft.
Funktionieren tun sie insofern, dass wenn ich sie beide in den Rechner
einstecke, das in einem Terminal Geschriebene im anderen Terminal
erscheint. Und umgekehrt.
Aber von all den AT-Befehlen funktioniert nur AT?
Kann jemand dazu etwas sagen?
Nö, denn Du gibts uns nichmal 'ne Produktbezeichnung geschweige denn
Datenblatt. Die Befehle über USB/Terminal sind vom kontrollierenden
Prozessor auf dem Modul abhängig, der NRF Chip selbst kennt AFAIK nur
ein binäres SPI Protokoll.
OP #4455918
Produktbeschreibung fand ich deshalb nicht notwendig, weil verschiede
Produkte dieser Art auf dem Markt sind. Und gemaess deren Beschreibung
verfügen sie alle über dieselben AT-Befehle.
Aber wenn es der Sache dienlich ist:
CH340T (USB to serial) und STC11L04E (8051 MCU)
Gast #4459107
Timmo H. schrieb:
> In ca. 4 Wochen helfe ich dir, gerade ein paar bestellt...
Und bis dahin kannste ja mal einen Blick in den Quellcode des 8051
werfen. Vielleicht steht da ja drin, wie es geht.
Tipp:
Bei den meisten AT Befehlssätzen wechselt man mit +++ in den
Befehlsmodus.
Gast #4459657
Das mit dem "Blick in den Quellcode"?
Schade...
Bei mir klappt das!
Aber leider ist da nichts von "AT Sequenzen" zu sehen, weit und breit
nicht.
OP #4459670
In den Quellcodes, die ich im Internet gefunden hatte, war auch nichts
von AT-Befehlen. Haette mir vermutlich auch nicht viel weitergeholfen,
da alle Kommentare auf chinesisch waren. Weshalb ich mir auch nicht ganz
sicher war, ob das, was vor mit lag, auch tatsaechlich das war, wofür
ich es hielt :)
Gast #4459694
> nichts
> ich es hielt :)
Auch wenn das ganze Land gerade im Ausnahmezustand ist....
Wie wäre es mal mit einer freundlichen Anfrage beim Händler?
Eine Antwort darfst du allerdings erst in 2 Wochen erwarten...
Oder im Vorfeld (vor dem Kauf) die Produktspezifikationen sorgfältig
prüfen.
Gast #4855496
Hallo
Habe nach langem Suchen die Befehle gefunden, aber noch keine Verbindung
zu einem anderen nRF24L01+ herstellen können ausser diesen Teilen
untereinander. Es scheint wichtig zu sein, dass die AT Befehle OHNE
unterbruch gesendet werden (Timeout) und auch OHNE Cr/NL
Hier die AT Befehle:
Baudrate : AT+BAUD=n where n =  1-6
(1:4800,2:9600,3:14400,4:19200,5:38400,6:115200) (default 9600Kbps)
NRF Rate : AT+RATE=n where n =  1-3 (1:250K, 2:1M, 3:2M ) (default
2Mbps)
Local Address   : AT+RXA=0Xnn,0Xnn,0Xnn,0Xnn,0Xnn where nn are the local
receiving address (default 0xff,0xff,0xff,0xff,0xff)
Target Address  : AT+TXA=0Xnn,0Xnn,0Xnn,0Xnn,0Xnn where nn are the
target address
Operating Freq. : AT+FREQ=2.nnnG where nnn = 400 / 525 (default 2.400G)
bsp.:
Checksum mode   : AT+CRC=n where n = 8 /16 (default : 16 bit)
System info    : AT?
Leider ist die Systeminfo in Chinesisch
Beispiele:
AT+BAUD=4
AT+RXA=0X55,0X55,0X55,0X55,0X01
AT+TXA=0X55,0X55,0X55,0X55,0X02
AT+FREQ=2.405G
AT+CRC=8
Alles gross geschrieben
#4855753
Waren das nicht reine "uart to Nrf24l01"?
Wenn dem so wäre.. kann man an der Firmware erkennen das es im normalen
Modus einfach 32byte Payload als Zeile übertragen werden, bedeutet auch
die Zeile darf maximal 30 Zeichen oder so lang sein.
Für andere Funktionen braucht man einen Spi to USB Adapter, Du kannst
Dir natürlich auch den Sourcecode abändern.
So hab ich die Teile jedenfalls in Erinnerung.
#4856254
Ich glaube dass du ein /CR am Ende senden musst damit der Befehl fertig
ist.
Schau mal in die Unterlagen wie der komplette Befehl aussehen muss.
Ich hatte mal ein Modul welches ein automatisiertes /CR (konnte man bei
dem Programm automatisch beim absenden [per Enter] mit einfügen) am Ende
des Strings nicht akzeptiert hat, aber als ich dann alles in Hex-Werte
umgewandelt habe und den String gesendet habe ging es.
Das war vielleicht ein Fehler im Programm.
