Denkanstoss für eine Hardwarelösung zur Anlagensteuerung
OP #4456015
erstmal Entschuldigung wenn ich im falschen Forenbereich poste. Ich kann
sie irgendiwe schwer einem bestimtmen Thema zuordnen.
ich suche für die Überwachung und eventuell Steuerung bzw. Regelung
einer Anlage eine Hardwarelösung (allgemeiner Controller, Industrie-PC).
Anforderungen wären erstmal:
-Ich möchte kein Gerät entwickeln sondern würde erstmal eine fertige
Lsg. bevorzugen.
-Eine für Windows geschriebene Simulationssoftware muss auf der
Plattform laufen, implementierbar sein, diese besitzt eine Datenbank.
-Es müssen analoge Signale eingelesen und ausgegeben werden können.
-Lsg. sollte in verschiedene Busstrukturen integrierbar sein.
-Die "Lösung" sollte am besten auch irgendwie modular erweiterbar
(Steckkarten?, IO-Baugruppen?) sein.
Ich weis, dass das alles sehr schwammig und vage formuliert ist. Mir
gehts darum erstmal herauszufinden nach welchen Systemen/Lösungen ich
suchen muss.
Gast #4456023
Im Grunde genommen listest Du da die "normalen" Anforderungen an eine
heutige EssPehEss auf. Also eine von der Firma Icks, Üpsilon oder auch
Zett. Die können das alle.
Schon zu Zeiten von S7 oder auch früher ging das.
OP #4456043
Auf ner S7 läuft aber keine Windowssoftware oder?
Ich bräuchte halt ne SPS mit I/O-Karten, Bus-Karten und mit einer
Festplatte auf der sich Windows installieren lässt. Alles in nem Gehäuse
mit LCD und Touchpanel.
Ein normaler PC mit Soft-SPS erscheint mir etwas "oversized". Aber ich
guck mich mal bei Beckhoff um. Danke
Gast #4456048
Warum eigentlich, Windows ist doch nicht echtzeitfähig. Genau das
erwartet man aber für eine Steuerung  Anlagenregelung  Überwachung.
OP #4456058
Auf der Hardware muss eine Simulationssoftware laufen. Sie bildet die
Grundlage der Überwachung und würde später auch die Stellsignale bzw.
Parameter für die Stellsignalberechnung für Anlagenteile liefern.
Die Software ist für Windows geschrieben worden. Ob sich die Software
umschreiben lässt und auch unter anderen Betriebssystemen ist ungewiss.
Ideal wäre daher eine Windows-Plattform.
Soft-SPS sind ja dafür da Windows eine Echtzeitfähigkeit zu ermöglichen.
Ich suche aber eher einen kleinen Controller der alles vereint.
#4456071
Windows und kleiner Controller schließt sich gegenseitig aus. Vor allem,
wenn dann auch noch eine rechenintensive Simulations-Software laufen
soll. Da wirst Du um ein reguläres Mainboard nicht herum kommen. Du
kannst ja mal nach lüfterlosen PC's Ausschau halten ... vielleicht
findest Du da eine annehmbare Plattform. Ein nicht zu schwaches ARM
Board wirds aber mindestens werden müssen um Windows zum Laufen zu
bekommen.
Alternativ bleibt wohl nur ein "richtiger" PC (ggf. Server-Rack-Gehäuse
oder ähnliches).
Gast #4456178
National instruments hat da auch was, die grossen pxi racks, da gibt es
ganze rechner-einbauten..
Kostet halt unendlich viel Geld, aber bei den Anforderungen..
Gast #4456186
Dafür musst du erstmal definieren, was für die Anlage "Echtzeit"
bedeutet. Die einen sind mit Reaktionszeiten im Sekundenbereich
zufrieden, andere brauchen Mikrosekunden. Dazwischen ist ein weites
Feld.
#4456203
Windows ist sowieso nicht Echtzeit, auf auf langen Zeitskalen nicht.
Ploetzlich hat es den Drang nach updates... Allenfalls XP Embedded
Windows ist gut als Konfigurier- und Visualisierkonsole zu einem
Prozess. Aber nicht zum Steuern.
Duerfen wir etwas zur Simulation erfahren. Weshalb kann das Resultat
einer Simulation nicht periodisch, oder asynchron auf einen Controller
geladen werden ?
Gast #4456215
Da liegt doch Dein Problem an ganz anderer Stelle:
Da die Software schon vorhanden ist, solltest Du erst einmal klären
welche Schnittstellen diese Software erwartet bzw. zur Verfügung stellt,
um mit der Außenwelt zu kommunizieren.
Wenn Du dir das klar gemacht hast, sprich eine Anforderungsliste
erstellt hast, dann, und nur dann, kannst Du auf die Suche nach
einer SPS oder einem ähnlichen System gehen.
Ohne die konkreten Anfoderungen zu benennen / kennen, ist eine Suche
nach einer HW-Lösung sinnlos.
