Funktionsweise der seriellen Schnittstelle
Gast #4456076
Hallo kann mir mal jemand etwas zur seriellen Schnittstelle sagen?
Und zwar haben ich einen Sender und einen Empfänger.
Wenn der Sender jetzt Daten sendet was passiert dann mit den Daten beim
Empfänger?
Muss der Empfänger auf jeden Fall zum Sendezeitpunkt den Port lesen oder
werden die Daten irgendwie zwischen gepuffert bis der Empfänger das
nächste mal die "mySerialPort.Read() - Methode" aufruft?
Gast #4456147
Es gibt keinen Sende-/zeitpunkt/, weil die Daten - wie die Bezeichnung
seriellen Schnittstelle schon sagt - seriell, i.e. nacheinander
übertragen werden.
Gast #4456154
Jim M. schrieb:
> Auf einem kleinen µC ist eventuell nur das zuletzt gesendete Byte
> verfügbar, USB2Serial ICs für PC haben üblicherweise FIFOs, die
> 100e Byte groß sein können.
Auf kleinen µC kommt es zuweilen sogar vor, dass man sich auf der
Empfängerseite um jedes einzelne Bit kümmt, z.B. bei Soft-SPI.
Gast #4456159
Das empfangene Zeichen steht beim Empfänger zur Verfügung, wenn das
letzte Bit davon eingetroffen ist - also etwa eine Zeichenlänge später
als der Start des Sendevorgangs. Das Zeichen muss ausgelesen werden,
bevor das nächste zur Verfügung steht, man hat also etwas weniger als
eine Zeichenlänge Zeit. Ist ein Fifo eingebaut für n Zeichen, hat man
entsprechend länger Zeit, aber insgesamt muss man natürlich x Zeichen
pro Sekunde abholen, wenn x Zeichen pro Sekunde gesendet werden. Daher
sollte man, wenn die Verfügbarkeit angezeigt wird, nicht nur ein Zeichen
auslesen, sondern alles was da ist.
Georg
Gast #4456174
Was ist für dich der Empfänger?
Normalerweise hat man 2 Ebenen. Die Hardware hat normalerweise nur 1 -
16 Bytes an Puffer. Sofort nach Empfang holt eine Interrupt-Routine das
Zeichen von der Hardware ab und schiebt es in eine Warteschlange für das
Anwendungsprogramm.
#4456603
aufgrund des Namens vermute ich dass der TO ein System benutzt bei dem
die Kommunikation von einem Betriebssystem gemacht wird das mehr als ein
Byte Buffer hat.
Er hat dann mind x*(Dauer eines Bytes) Zeit die Bytes abzurufen
(x ist die Größedes Buffers)
