Multimeter Spannungsmessung realisierung
Gast #4456961
es gibt auch fertige Spannungsteiler hierfür mit entsprechend
spannungsfesten Widerständen:
http://www.digikey.de/product-search/de/resistors/resistor-networks-arrays/65543?k=&pv1=2188&pv1=2189&FV=fff40001%2Cfff80007%2Cfffc02ab&mnonly=0&newproducts=0&ColumnSort=0&page=1&quantity=0&ptm=0&fid=0&pageSize=25
Die 9M, 900K usw Serie ist für manuelle/Relais Umschalter
die 10M, 1M11, 101K01 usw Serie für Autorange mit Halbleiterschaltern.
Gruß Anja
#4457018
Wolfgang schrieb:
>> Es gibt Multimeter, die das direkt können.
> Direkt können die das aber auch nur, weil sie den Spannungsteiler intern
> in irgendeiner Form eingebaut haben.
Irgendwie ist die Fragestellung des TEs nicht eindeutig.
Geht es ihm um die Messung von grösseren Spannungen als
die typischen Eingangsspannungen des AD-Wandlers in der
Grössenordnung von 200mV oder um Spannungen, die laut
Bedienungsanleitung des Multimeters ( >1000V) nicht mehr
messbar sind?
Vielleicht meldet sich der TE ja nochmal.
OP #4457819
Entschuldigung für die späte Antwort. Es geht generell drum, wie man
Spannungen misst, welche viel größer als der Eingangsspannungsbereich
eines ADC ist.
Aber da hier dauernd nur von Spannungsteilern geredet wurde, schließe
ich daraus dass das die beste und rauschärmste Methode ist.
Was ist der Vorteil davon, als wenn man den Spannungsteiler diskret mit
SMD Widerständen aufbaut, welche für die Spannung ausgelegt sind?
Vielen Dank für die Antworten!
#4457873
Sie ist für den Zweck geeignet und am billigsten. Im Energiebereich
verwendet man auch sog. Spannungswandler für Messzwecke, die über-
wiegend ähnlich wie ein Trafo aufgebaut sind
Gast #4457962
Die Widerstände sind im Temperaturgang aufeinander abgestimmt (siehe
Datenblatt).
Gruß Anja
Persönliche Seite #4457985
> eines ADC ist.
Man kann auch ADC bauen die direkt zB mit 1kV klarkommen könnten. Ich
kenne auch Geräte bei denen so etwas (nicht 1kV aber 100V) auch im
Einsatz ist. Dort wird mit der großen Spannung direkt auf einen
Integrator gegangen. Der Widerstand ist dann entsprechend ausgelegt. Das
ist aber eher die Ausnahme, dass solche Konstruktionen verwendet werden.
