Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32F4: Frage zum Stop Mode
von Christian J. (Gast)
ich hätte mal ne Frage zu diesem Mode. Die Sequenz unten habe ich als
funktionierend heraus gebastelt, um den Core anzuhalten, bis ein 1s
Event ihn wieder aufweckt, damit er nicht sinnlos in der Schleife
rumrennt. Brauche eh nur eine Zykluszeit von 1s. Die RTC ist auf
Eventauslösung eingestellt, springt dann in einen Handler rein.
Seit dem ist die CPU auch eiskalt, während sie vorher leicht warm war
und der Stromverbrauch um einiges geringer.
Frage:
1) Wieso muss ich den SysTick abschalten, damit mir dieser nicht direkt
wieder die CPU aufweckt, denn genau das macht er, obwohl ich die CPU mit
WFE schlafen schicke, was eigentlich nur für Events gilt.
2) Wieso muss ich SysInit erneut aufrufen, weil sonst zb die SPI
plötzlich viel langsamer läuft, weil der SysClock auch viel langsamer
ist. Habe nicht gemessen aber es sind keine 168Mhz mehr. Setzt dieser
Mode da was zurück?
// Core anhalten bis 1s Wakeup von RTC oder external Interrupt
SysTick->CTRL  &= ~SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;        // systick IRQ off
PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);
PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_ON, PWR_STOPEntry_WFE);
SysTick->CTRL  |= SysTick_CTRL_TICKINT_Msk;            // systick IRQ on
SystemInit();
von Jim M. (turboj)
Alle Interrupts sind auch Events die WFE aufwecken. Solange Takt anliegt
zählt der Systick weiter runter und löst auch den Interrupt aus.
Ob Deine Taktquelle im Stop Mode an ist musst Du selber nachlesen.
Bei niedriegeren Schlafmodi als "Idle" werden Taktgeneratoren zwecks
Stromsparen angehalten. Das dürfte ganz sicher auch die PLL betreffen,
die man danach erst wieder hochfahren muss.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
> Mode da was zurück?
Ich hab keine Ahnung ... Hab nach einigen Stunden Debuggen, Googeln,
Examples analysieren usw usf dann endlich herausgefunden, dass es am
Systick liegt, dass der Stop-Mode ignoriert wird. Und dann bekam ich
meinen STM32L162 in den Stop-Mode, nach dem Aufwachen über einen
externen Taster hard-faultete der aber so richtig ... kA weshalb!
> SystemInit();
Vielen Vielen Dank! Ich hab den Mist nicht zum Laufen gebracht! Das
letzte Phänomen war ein Hard-Fault und dass der EXTI-Interrupt nicht
ausgeführt wurde ... Weiß der Geier warum, aber mit deinem Code
funktioniert alles sofort so wie es soll!
Erstaunlich, dass anscheinend sonst niemand diese Probleme hatte ... Bei
Google findet man NICHTS darüber!
Ich habe damals auch Stunden gfrickelt, bevor ich das heraus gefunden
habe, dass man danach alles neu einstellen muss, und natürlich vorher
den Systick deaktivieren.
Ja echt zum Kotzen ... Der Clock wurde bei mir auch umgestellt ... In
keinem einzigen Beispiel oder Tutorial wird auf die beiden Sachen
eingegangen ... Und weshalb es bei mir hard-faultete - keine Ahnung!
Aber Danke nochmal :)
Das mit dem Hard Fault hatte ich schon mehrfach. Bevor ich mir aber
einen abbreche da eine Analyse Routine zu schreiben habe ich u.a. die
Optimierungsstufe als Problem erkannt. Es gibt Programme, die laufen nur
bei O0 und bei höherem O versagen sie dann. Das haben auch schon andere
gemerkt. Häufig liegt es daran, dass das Volatile irgendwo vergessen
wurde bei einer Variable, die im Int verwendet wird und global definiert
wurde.
Diese Routine bei mir, die die Software SPI füttert läuft nur, wenn ich
eigens für sie O0 einstelle. Ich habe bis heute nicht herasugefunden
warum. Mit O2 oder O3 landet sie im HardFault. Das __DMB habe ich
sicherheitshalber eingefügt, damit auch garantiert der Buszugriff
abgeschlossen wurde.
   Schreibt ein 40 Bit Wort in den 74HCT595
static void Set74HCT595(uint64_t data)
    for (int_fast8_t i = 0; i < NSHIFT; i++) {
        // Datenbit setzen
        GPIO_WriteBit(HC595_CTRL,HC595_DS, (data & 0x1)); __DMB();
        GPIO_SetBits(HC595_CTRL,HC595_SHCP);  __DMB();
        GPIO_ResetBits(HC595_CTRL,HC595_SHCP); __DMB();
        data = data >> 1;
    // 16 Bit an die Ausgaenge clocken
    GPIO_SetBits(HC595_CTRL,HC595_STCP); __DMB()    // STCP -> HIGH
    GPIO_ResetBits(HC595_CTRL,HC595_STCP);         // STCP -> LOW
Das hatte ich bei der SDRAM-Inititalisierung eines STM32F429 + 32MB ext
SDRAM ...
Netterweise kann man O0 für einzelne Funktionen aktivieren:
void __attribute__((optimize("-O0"))) SystemInit_ExtMemCtl(void) {
