Simple Frage; wie baue ich ein USB-Hub mit 100 Ports oder ähnlich? Gibt es für das Chips oder muss ich mehrere aneinanderhängen? Geht das überhaupt?
Kannst dir eine Kaskade von 7-Port Hubs bauen, zb mit dem USB2517 von Microchip.
USB 2.0 oder 3.0? Auf allen Ports 500mA oder mehr nötig? Sicher, dass es sich nicht anders lösen lässt? Bitte nicht zu viele Informationen auf einmal!
Christopher, warum sollte man das machen wollen? Bei *bay kann man 13Port Hubs kaufen, dann noch eine 5V +50A Netzteil und sehr dicke Kabel und sehr viel Platz. Ob man darüber dann noch arbeiten kann mag ich bezweifeln.
USB 2.0 genügt; 500mA wären toll, sind aber nicht nötig. @Thorsten werde ich ausprobieren;danke für die schnelle Antwort
Was macht man mit 100 USB-Ports an EINEM PC?
Du Musst beachten, dass das schon 18 Hubs sind. Mal abgesehen von der Sinnlosigkeitgibt das Probleme mit unzureichendem Adressraum für alle devices. und wehe jemand hängt ein multifunktionsgerät dran.
Kaskadieren wird ziemlich lahm....besorg dir mindestens 4 host controller für die anbindung...besser 8 Und erzähl uns doch erstmal was du vorhast....das klingt wieder so als würde es wesentlich besssere lösungen geben ;)
Das wird an einem Hostcontroller auch sehr knapp, da USB max 127 Geräte (inkl. Hubs) unterstützt. Gruß Roland
TestX schrieb: > Kaskadieren wird ziemlich lahm....besorg dir mindestens 4 host > controller für die anbindung...besser 8 Die erstern 2 - 3 Ebenen daher villeicht doch als USB3 auslegen. Abert ja wofür brauchts denn 100 USB Ports, das interessiert mich jetzt.
Christopher M. schrieb: > wie baue ich ein USB-Hub mit 100 Ports oder ähnlich? Hast du bei Aliexpress 100pcs USB Speicherstick günstig erstanden?
Martin W. schrieb: > Die erstern 2 - 3 Ebenen daher villeicht doch als USB3 auslegen. Bringt nichts: Ein USB 3.0 Hub, an dem ein USB 2.0 Gerät hängt, schaltet auf 2.0 Betrieb um. Vom Tempo ist es dann komplett egal, ob es jetzt ein 3.0 oder 2.0 Hub oder Anschluss am PC ist.
Also ist ja schon und gut, aber dann überall Kabel verwenden ist auch nicht ganz ohne , ich würde heute wenn möglich auf bluetooth oder Wireless umsteigen, was ich auch schon gemacht habe. Alle wichtigen geräte kann man ja weiter mit USB Direkt verbindung belassen. Gibt weniger Kabelsalat.
Falk B. schrieb: > Was macht man mit 100 USB-Ports an EINEM PC? Bitcoins Minen. https://ip.bitcointalk.org/?u=http%3A%2F%2Fi.imgur.com%2FBJCe9a0.jpg&t=560&c=av4jibJrrf5UtQ
Die Zeiten in denen man mit Mining ordentlich Bitcoins machen konnte sind schon gar lange vorbei. Da hat man, selbst mit den USB Sticks... mehr Stromkosten als am Ende bei rumkommt. Das sehen aber einige nicht :D
Rene K. schrieb: > Die Zeiten in denen man mit Mining ordentlich Bitcoins machen konnte > sind schon gar lange vorbei. Da hat man, selbst mit den USB Sticks... > mehr Stromkosten als am Ende bei rumkommt. Das sehen aber einige nicht > :D Seine Frage war auch nur was man damit macht und nicht wie sinnvoll das ganze ist. Trotzdem kann es sich lohnen und deine Behauptung ist so pauschal nicht richtig. Es gibt sicherlich genug Menschen die damit Geld waschen... Aber ja, für den normalen Bitcoin Miner ist es nicht rentabel.
scnr schrieb: > Christopher M. schrieb: >> wie baue ich ein USB-Hub mit 100 Ports oder ähnlich? > > Hast du bei Aliexpress 100pcs USB Speicherstick günstig erstanden? Zusammen mit dem USB-Stick RAID was mal jemand zusammengehackt hat, ergibt das ein interessantes Projekt ;)
