Windows, geklonte Platte mit 7 nicht "genuine" -> 7, 8.1 oder 10?
Gast #4458189
Eine geklonte Partition ("D:") mit Windows 7 läuft, solange die alte
Partition ("C:") noch im System ist. Sonst gibt es einen leeren Desktop
ohne Explorer und eine "genuine" Warnung. Aktivieren kann ich es auch
nicht (evtl. wg. anderer Installation auf Notebook).
Was ist sinnvoll:
- 7 neu installieren (patchen, so dass stundenlange Updates
funktionieren)
- 8.1 neu installieren
- 10 neu installieren (Spy-OS!?, ggf. dann Downgrade auf 8.1?)
Kann man Lizenzen online kaufen und die Schlüssel unmittelbar erhalten?
#4458215
Ja wenn du Win 7 noch auf dem Notebook installiert hast ist das ja auch
kein Wunder. Windows errechnet sich seinen Aktivierungs Schlüssel aus
Seriennummern aus dem PC, mal das Board, mal die CPU und bei dir eben
die HDD auf der es gesessen hat. Deswegen funktioniert es auch noch
solange die alte Platte im System ist. Ist denn die alte Platte "leer"
oder ist da die Windows Installation noch drauf?!
Gast #4458223
Windows Installation ist noch drauf. Beim Klonen sind wohl Verweise
nicht umgebaut worden, so dass sie noch nach "C:" zeigen. Wenn "C:"
nicht mehr vorhanden ist (abgeklemmt), gibt es den Ärger.
Also um eine Neuinstallation und eine zweite Lizenz komme ich wohl nicht
herum. Dann muss es nicht unbedingt 7 sein. Spricht etwas gegen Win 8.1?
Persönliche Seite #4458287
Die Kachelei. Aber die kann man mit "Classic Shell" ganz gut in den
Griff bekommen. Dann stört nur noch etwas die Platzverschwenung durch
die ultrafetten und nutzlosen Fensterränder.
Du kannst dann aber auch gleich Windows 10 verwenden. Mit Tools à la
"O&O ShutUp 10" kann man die Mitteilungsfreudigkeit im Zaum halten.
Das nicht mehr ganz so schreckliche Startmenü lässt sich auch hier mit
"Classic Shell" in einen erträglichen Zustand versetzen.
Kritisch ist bei beiden Versionen die extreme Inkonsistenz im
GUI-Design; Systemeinstellungen verteilen sich willkürlich auf die alte
Systemsteuerung und auf im neuen
wir-verschwenden-viel-platz-Kacheldesign gehaltene
Konfigurationsdialoge.
Auch ist der Explorer mal wieder ein Spielplatz für unfähige
GUI-Designer; ohne diverse Registrypatches stellt die Windows-10-Version
beispielsweise im Baum jedes Laufwerk doppelt dar. Dafür sind die
unter Windows 7 so nervenden "Bibliotheken" und "Favoriten" jetzt wieder
in anderer Form da ...
Es gibt aber auch positives, die ultrafetten Fensterränder von Windows
8.x sind Vergangenheit, und das Kommandozeilenfenster hat eine seit
Ewigkeiten nötige Überarbeitung erfahren. Wenn man viel damit arbeitet,
weiß man das zu würdigen.
#4458292
Meines Erachtens spricht nichts gegen Windows 8.1, nur sehe ich keinen
Vorteil gegenüber Windows 7. Die berüchtigte "Kacheloberfläche" kann man
so gut wie abschalten, dass "neue" Startmenü oder besser Startübersicht
stört nicht weiter, da nur kurz zum Programmaufruf geöffnet werden muss.
Der Rest ist sehr ähnlich wie bei Windows 7.
Und das ist auch schon das Gegenargument: Wozu den ganzen zusätzlichen
Balast (UWP Anwendungen inklusive App store) von Windows 8.1
installieren, wenn man nur den "normalen" Windowsteil nutzen möchte?
Stabiler und schöner ist Windows 8.1 dann auch nicht.
Was anderes ist es natürlich, wenn Du diese neuen vollbildschirm
Anwendungen von Windows 8.1 auch wirklich nutzen möchtest, dann nur zu,
Windows 8.1.
Bezüglich Spionage ist mir der Unterschied zwischen Windows 7 und
Windows 8.1 nicht geläufig, denke aber aufgrund der für beide Versionen
untergejubelten Telemetrieupdates dürfte die Datensammelwut ähnlich groß
sein.
Gast #4458335
Ok, Danke. Habe jetzt 8.1 frisch installiert und schau mal, wie es
weitergeht. Auf den aktuellen Rechnern ist eine Installation ja recht
schnell gemacht und man muss nicht mehr für Stunden den Rechner hüten..
