Probleme mit Atmel Studio 7 Debugger
Gast #4458391
Guten Tag! Ich verwende Atmel Studio 7.0.634 unter Windows 10. Derzeit
habe ich das Problem, dass ich den Debugger (im Simulator) nur nach dem
ersten Start des Debuggers einwandfrei verwenden kann. (Das heißt, ich
kann schrittweise durch das Programm gehen und sehe IO-Register,
Prozessorstatus etc.) Wenn ich Änderungen am Programm vornehme und diese
im Debuuger kontrollieren will, dann startet der Debugger zwar, das
Programm läuft, aber es läßt sich nicht mehr anhalten, weder durch
Breakpoints noch durch den Befehl "Start Debugging and Break". Das
heißt, es lässt sich nicht mehr benutzen.
Neustart des Atmel Studio hilft nicht.
Rebuild hilft nicht.
Neusetzen des selected Debugger hilft nicht.
Löschen des Hintergrundprozesses atbackend hilft nicht.
Danke für Eure Hilfe!
Wie wär es mit Shift + F5  und danach Breakpoint setzen.
Dann  wieder F5.
Müsste klappen. So ist es wenigstens bei mir.
Wichtig ist auch, das Debug in der Symboleiste steht.
Hardware ist irgendein AMD 4 Kern Prozessor. Genauer weiß ich es nicht.
Das mit Shift F5 habe ich ausprobiert, funktioniert auch bloß nicht!
Wann genau soll ich Shift F5 drücken, vor, während oder nach Debugging.
Ich kann auch nicht erkennen, welche Funktion Shift F5 darstellt!
Starte bitte mal die Systemkonfiguration und schaue unter
Start - Erweiterte Optionen... - Prozessoranzahl
Was zeigt den System dort an? Sind mehr als zwei Kerne auswählbar?
Ich hatte genau das von dir beschriebene Verhalten, als ich nur zwei
Kerne aktiv hatte!
