Energie in Plattenkondensator und Feder
OP #4458682
also man habe einen Plattenkondensator und lade diesen, dann ziehen sich
die Platten an. Sind diese perfekt ortsfest montiert ändert sich der
Abstand der Platten nicht und es gilt
Aber was wenn die Platten nicht perfekt ortsfest verbunden sind? Dann
nähern sich die beiden Platten also an, eine Feder wird gespannt.
Mit
 haben wir dann bei einigermaßen ortsfesten Platten ein großes D also es
bewegt sich wenig und die Federkonstante ist daher groß. Die Strecke s
ist aber klein.
Meine Frage ist ist:
Kann man irgendwie grob sagen wieviel Energie wo gespeichert ist? Oder
so als Kurve in Abhängigkeit der Federkonstante wieviel Energie im
Kondensator und wieviel in der Halterung/Feder steckt?
Ich würde vermuten dass sich ds Verhältnis aus Energie im Kondensator
und Energie in der Feder ändert.
Vielen Dank!
Gast #4458975
Sicher kann man, beachte dabei, daß sich die Kapazität des Kondensators
erhöht.
Nicht nur das, die Spannung am Kondensator sinkt ebenfalls. Diesen
Versuch gibt es als Physikexperiment: Es werden zwei Kondensatorplatten
aufgeladen, die Spannung wird mit einem Elektrometer angezeigt. Dann
werden die Platten auseinanderbewegt => die Spannung steigt.
Persönliche Seite #4459052
Dazu musst du erst den Kondensator mit der Feder in Verbindung bringen,
d.h. die Kapazität des Kondensators und der Kraft auf dessen Platten mit
dem Abstand der Platten, die wiederum die Kraft auf die Feder bestimmen.
Wird die Ladung Q auf dem C konstant gehalten, etwa indem er von der
Spannungsversorge abgeklemmt wird, hängt die Energie nur noch von der
Kapazität des C ab.  Die Kapazität kannst du als Plattenkondensator
modellieren für den Fall, dass der Plattenabstand klein im Vergleich zur
Fläche ist (und die Fläche muss "kompakt", also z.B. kreisförmig oder
quadratisch sein).  Für diesen einfachen Fall ist dann die Energie dem
Plattenabstand d proportional:
Für einen idealen Plattenkondensator ist die Kraft zwischen den Platten
unabhängig vom Abstand: erst wenn die Platten weit auseinander gezogen
werden und das Streufeld nicht mehr vernachlässigt werden kann, wird die
Kraft mit dem Abstand kleiner.
Ist die Energie nur vom Abstand abhängig, dann erhälst du die Kraft auf
die Platten durch Ableitung der Energie nach dem Abstand — umgekehrt
erhält man die Energie(differenz), indem man die Kraft auf die Platten
über einen bestimmten Abstand integriert.  Diese Regel ist allgemein und
gilt nicht nur für den idealen Plattenkondensator; es ist einfach der
Energieerhaltungssatz.
