Hallo Zusammen,
ich habe von einem Freund eine Gleichstromlichtmaschine (Bosch REE
75/12) von nem alten Eicher-Traktor bekommen. Ich soll die mal prüfen
und wieder zum Laufen bringen.
Ich hab mir erstmal den originalen, mechanischen Regler angeschaut und
siehe da, der war total hinüber, mechanisch defekt und durch einen
Fehler beim Zusammenbau, sind auch die Wicklungen der Reglerrelais in
Rauch aufgegangen.
Ich hab dann im Netz einen elektronischen Regler als Ersatz gefunden und
den mitlerweile auch verbaut, aber es tut sich immernoch nichts.
Ich hatte während der Wartezeit auf den neuen Regler die Lima mal als
Motor beschaltet und da lief die Lima auch als Motor. Für mich schien
die Lima an sich damit okay zu sein.
Ich hab mir in der Werkstatt nen kleinen Aufbau gemacht mit Batterie,
Ladekontrolleuchte und nem Akkuschrauber als Antrieb, aber auch bei
voller Drehzahl kommt an der Pulskohle(D+) keine Spannung zustande.
Ich hab dann mal die Ladekontrolleuchte gebrückt, also direkt 12V drauf
und dann komm ich auch so auf 12,5 bis 13V.
War mir alles zu suspekt und hab wieder alles auseinandergebaut und die
Wicklungen mal durchgemessen.
Die Feldspule hat so 3,8 Ohm wenn ich zwischen den beiden offenen
Anschlüssen der Spule messe. Zwischen Feldspule und Gehäuse konnte ich
keinen Widerstand messen, also offen.
Zwischen Pluskohle und Massekohle/Gehäuse waren es so 0,8 Ohm. Ziehe ich
die Pluskohle raus messe ich nichts mehr, die 0,8 Ohm sind also die
Ankerwicklung.
Mir fehlt leider die Erfahrung mit solchen Sachen, deshalb die Frage an
euch. Sind die Messwerte okay und was kann ich noch messen?
Gruß Jan
Die Messwerte erscheinen mir vernünftig.
Wenn sich der Motor dreht und Strom durch die Erregerwicklung fließt,
solltest du daher am Ausgang eine Spannung messen können.
HZHab zwar keine ahnung aber eine IdeeGast#4459101
Hallo hast dzu die Drehrichtung beachtet
bei Drehstromlimas ist es ja egal hier nicht
da ist ein Pfeil Aufgedruckt
die meisten hatten ja um die 11Ampere also keine wunder erwarten
danke erstmal für die Antworten.
Ja, die Lima läuft richtig rum, so wie der Pfeil es vorgibt.
@Praktiker
Danke für den Link. Da steht so ziemlich genau das drin was ich auch aus
diversen Foren und Anleitungen zusammengesucht habe und noch ein paar
Details mehr.
Leider bringt mich das alles nicht so richtig weiter, weil nach diesem
PDF müsste alles gehen, tuts aber nicht.
Was mir nicht so ganz einleuchten will, ist die Geschichte mit der
Bewertung der Feld- und Ankerwicklungen. Die Ohm-Werte stehen dort und
passen ja auch zu dem was ich gemessen habe. Aber auch wenn die Werte
stimmen, soll der optische Eindruck mehr Aussagekraft haben. Will mir
nicht einleuchten.
Die Anker und Feldspule sind jetzt 50 Jare drin und sind sicher nicht
mehr neu, alles schön gleichmäßig schwarz. Der Isolierlack der
Ankerwickungen ist schon etwas bröselig, wenn man daran mit dem
Fingernagel rumkratzt, an die Feldwicklung komme ich nicht richtig ran.
Wenn es einen Isoloationsfehler geben würde, müßte ich den ja auch
messen können. Oder gibts da einen Effekt denn ich nicht berücksichtige?
Was mich stutzig macht, ist die Tatsache das ich mit Ladekontrolleuchte
fast nichts an D+ messen kann wenn sich die Lima dreht, aber wenn ich
direkt Strom draufgebe, also deutlich mehr Strom in die Feldspule
fliesst, dann bekomme ich so 12,5-13V and D+.
Also liefert entweder die Feldspule zu wenig Feld oder die
Ankerwicklungen machen zu wenig draus, auch wenn die Widerstandswerte
okay sind. Wie kann man jetzt rausfinden was der Übeltäter ist?
Hat jemand ne Idee oder ne Erklärung für das Verhalten?
Gruß Jan
Vor dem gleichen Problem stand ich vor zwei Jahr auch. Da die
Gleichstrom-Lima eh sehr schwach ist, habe ich dann eine Drehstrom vom
PWK eingebaut. Seitdem ist kein externes Nachladen mehr nötig.
Hallo Jan,
Wie sehen denn Kohlen und Kollektor aus? Entgegen der Empfehlung aus dem
oben angegebenen Link ist es nach meiner Erfahrung immer hilfreich, den
Kollektor zu putzen. Da die Lichtmaschine sich selbst erregen muß, sind
hier Übergangswiderstände nachteilig. Wenn man keine Drehbank zur
Verfügung hat, kann man ruhig den Kollektor vorsichtig(!) mit 800er
Schleifpapier, am besten mit ein paar Tropfen Öl oder Kontakt60 in
Laufrichtung blank putzen. Außerdem sollte man auch ganz vorsichtig die
Lücken auf dem Kollektor sauber kratzen, wenn da zuwiel Kohlenstaub drin
ist, nimmt der Strom auch falsche Wege. Liegen die Kohlen gut an? Lassen
sie sich leicht im Schacht bewegen?
Wie hast Du denn Dein Testaufbau verschaltet? Ist die Ladekontrolllampe
auch angeschlossen? Diese ist für die Vorerregung notwendig.
Gruß wv
Bei meinem Deutz Bj 68 werkelt die originale Gleichstrom einwandfrei. Es
gibt vereinzelt noch alteingesessene Firmen, die so alte Schätzchen noch
reparieren können.
Das der Regler aus Dummheit in Rauch aufgegangen ist ist blöd, ob man da
noch ein altes Schätzchen bekommt muss man sehen.
Im Zweifel eine moderne LiMa (aber keine zu moderne mit Can Bus
Anschluss) einbauen und die alte einlagern, falls der Traktor irgendwann
mal wieder original aufgebaut werden soll.
Drehstrom LiMas für den Zweck gibt es durchaus halbwegs preisgünstig.
Umbauanleitungen im Netz.
z.B. (ohne Gewähr)
http://www.treckerteile24.de/Elektrik/Lichtmaschinen/Traktoren/fuer-Eicher
Mit etwas Glück kann man die alte Gleichstrom LiMa genauso teuer
verkaufen an jemanden der ein Originalteil sucht wie die neue Drehstrom
kostet.
Jan schrieb:> Was mich stutzig macht, ist die Tatsache das ich mit Ladekontrolleuchte> fast nichts an D+ messen kann wenn sich die Lima dreht, aber wenn ich> direkt Strom draufgebe, also deutlich mehr Strom in die Feldspule> fliesst, dann bekomme ich so 12,5-13V and D+.
Dann scheint der Ersatz-Regler nicht richtig zu funktionieren. der muss
die Feldspule bei zu geringer Ankerspannung voll einschalten. Hat der
Regler einwandfreie Masseverbindung und ist richtig angeschlossen?
Jan schrieb:> und nem Akkuschrauber als Antrieb, aber auch bei> voller Drehzahl kommt an der Pulskohle(D+) keine Spannung zustande.
Ich gehe fast davon aus, dass die Drehzahl viel zu niedrig ist. Der
Motor eines alten Traktors macht irgendwas zwischen 700 bis 2400 U/min.
Die Lima ist (geschätzt) 2:1 - 3:1 übersetzt und gerade
Gleichstromlichtmaschinen bringen im unteren Drehzahlbereich wenig
Leistung.
für einen realistischen Test sollte die Lima also mit 2000 - 5000 U/min
laufen und nicht mit 350 - 600 u/min, die dein Akkuschrauber
wahrscheinlich bringt.
@Jan:
Noch eine Idee:
Vielleicht ist durch langes Lagern die Remanenz im Blech zu klein
geworden, sodass es nicht mehr für die Selbsterregung reicht.
Dazu hilft eventuell folgende Anleitung
"4. Polarisieren einer LiMa:"
(http://shovelschuppen.de/navi_m/technik/elektrik/lima/gleich_lima/lima.pdf)
Du hast die LiMa zwar schon als Motor betrieben, aber eventuell hat der
Strom dafür nicht gereicht. Also Maschine beim Motorbetrieb blockieren!
Gruß Dietrich
Das mit dem Polarisieren verstehe ich nicht. Das Magnetfeld wird doch
durch den Stromfluss durch die Erregerwicklung fest vorgegeben. Warum
braucht es dafür ein Restfeld im Eisenmaterial?
Ich glaube die Einleitung mit "Ich bin kein Elektriker, aber" sagt da
was drüber aus...
Sascha schrieb:> Oder nimmt der Lima-Regler seinen Strom etwa nicht aus der Batterie? Das> sollte er ja eigentlich.
Zumindest alte LiMas funktionieren auch ohne Fremderregung.
Normalerweise kriegen sie einen geringen Erregerstrom über die
Ladekontrolleuchte. Aber sie soll(t)en ja auch funktionieren wenn die
Batterie leer ist und das Fahrzeug angeschleppt / angeschoben wird oder
man es bergab anrollen lassen will.
Der TO hat zumindest einen Versuchsaufbau mit Batterie gemacht (erstes
Posting).
Inwieweit die Erregung allein durch den Strom durch die
Ladekontrollleuchte evt. ohne Remanenz nicht ausreicht um die LiMa
ausreichend zu erregen weiss ich nicht.
Aber zumindest die Drehzahl im Test dürfte viel zu niedrig gewesens ein.
(siehe meine Beitrag weiter oben)
Der Andere schrieb:> Sascha schrieb:>> Oder nimmt der Lima-Regler seinen Strom etwa nicht aus der Batterie? Das>> sollte er ja eigentlich.>>> Aber zumindest die Drehzahl im Test dürfte viel zu niedrig gewesens ein.> (siehe meine Beitrag weiter oben)
Das stimmt. Wir haben ne alte Baumaschine, einen Front-Kipper mit Deutz
F1L310 Motor. Da ist die Lima-Untersetzung locker 1:5. Baujahr 62 und
wurde letztens noch benutzt um beim Fundament-Ausschachten den Aushub
wegzufahren ;)
Dann kann man den Motor aber nicht durch Anschieben oder Ankurbeln
starten, wenn der Akku leer ist.
Ob jetzt alle LiMas so arbeiten bzw. arbeiten können, weiß ich nicht.
Jedenfalls wird das Thema "Remanenz" öfter bei LiMas erwähnt.
Bei einem alten Traktor kann ich mir aber gut vorstellen, dass diese
Funktion interessant ist.
Bei Drehstrom-LiMas erfolgt die Anfangserregung über die
Ladekontroll-Lampe aus dem Akku und wird dann durch die
Hilfsgleichrichter ersetzt. Ob solche LiMas allerdings auch über
Selbsterregung starten können, kann ich nicht sagen; unbedingt nötig ist
jedenfalls nicht.
Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtmaschine#Ladekontrolllampe_bei_der_Drehstromlichtmaschine
Gruß Dietrich
Dietrich L. schrieb:> Ob solche LiMas allerdings auch über> Selbsterregung starten können, kann ich nicht sagen; unbedingt nötig ist> jedenfalls nicht.
Nun, zumindest bis in die 80ger konnte man Autos noch anschieben wenn
die Batterie leer war, selbst die ersten mit elektronischr
Benzineinspritzung (L oder K Jettronik von Bosch).
der Akkuschrauber macht 1700 U/min und die Lima hat eine Nenndrehzahl
von 1880 U/min.
Kollektor hab ich schon mit 1200 Schleifpapier übergezogen, die Kohlen
sind auch nicht zu kurz und die Reibflächen sehen auch sauber aus. Die
Kontaktflächen der Klemmen hab ich auch schön saubergemacht.
Ich hab die Lima als Motor betrieben und auch 12V direkt auf die
Feldspule gegeben, da fließt dann auch ein bisschen Strom bei 4 Ohm, das
dünne Kabel wurde jedenfalls warm. Sollte also genug polarisiert sein.
Das Verhalten hat die Lima auch ohne eingebauten Regler, also DF direkt
an Masse und die andere Seite der Feldspule an 12V. Nur wenn ich 12V
direkt auf die Feldspule drauf gebe, bekomme ich eine Spannung von
12-13V an der Pluskohle, wenn das 5W Ladekontrollämpchen noch
dazwischensitzt, nur 1-2V.
Gruß Jan
Jan schrieb:> und die Lima hat eine Nenndrehzahl von 1880 U/min.
Sorry, aber das glaube ich dir erst wenn du mir ein Foto des
Typenschilds zeigst.
Trotz allem sollte sie bei 1500 U/min schon mehr als 1V bringen.
Also entweder falsch angeschlossen, oder der neue Regler passt nicht
oder ist kaputt oder (eher unwahrscheinlich wenn sie als Motor noch
läuft) die Lima ist defekt.
Der Andere schrieb:> Sorry, aber das glaube ich dir erst wenn du mir ein Foto des> Typenschilds zeigst.
Sorry ich habe gerade mal gegoogelt, die gibt es tatsächlich als "1800"
sprich Nenndrehzahl 1800 U/min.
Der Andere schrieb:> Dietrich L. schrieb:>> Ob solche LiMas allerdings auch über>> Selbsterregung starten können, kann ich nicht sagen; unbedingt nötig ist>> jedenfalls nicht.>> Nun, zumindest bis in die 80ger konnte man Autos noch anschieben wenn> die Batterie leer war, selbst die ersten mit elektronischr> Benzineinspritzung (L oder K Jettronik von Bosch).
Das kann mein Motorrad heute noch.
Sascha schrieb:> Das kann mein Motorrad heute noch.
Ist das neu?
Hat das eine DrehstromLima?
Bei den heutigen Autos mit 100ten von Steuergeräten und einer
Verknüpfung der Lima- Regelung mit dem Motor und oder
Zündungssteuergerät würde ich das eher bezweifeln.
Aber vieleicht haben die Dinger immer noch Notlaufeigenschaften für
genau den Fall "Batterie leer".
Das spricht eher für einen defekten oder nicht passenden Regler.
Allerdings sollten bei einer funktionierenden Lichtmaschine und
voller Erregung auch mehr als 13V (mindestens 15V) rauskommen.
In alten "Siemens Schaltbeispiele"-Büchern findet man übrigens
auch einfache Schaltungen für elektronische Regler.
Der Strom der durch die Feldwicklung fließt steuert
die Spannung die der Läufer liefert. Wenn kein Strom
durch die Feldwicklung fließt liefert der Läufer so
gut wie Keine Spannung, höchstens ganz wenig durch
Restmagnetismus im Eisen. Schließ mal die 12V von der
Batterie direkt an die Feldwicklung an, und meß dann mal
die Spannung die der Läufer liefert, wenn du drehst.
Oder schließ den Läufer mal Kurz, dann muß sich
der Läufer mit der Hand ganz schwer drehen lassen. Wenn du nun
die Feldwicklung abklemmst, muß sich der Läufer
ganz leicht drehen lassen. Die Regelung funktioniert
folgendermaßen: Wenn die Sollspannung erreicht ist
wird der Erregerstrom durch die Feldwicklung verringert
oder abgeschaltet, nun liefert die Lichtmaschine weniger
oder Keine Leistung mehr.
Der Andere schrieb:> Nun, zumindest bis in die 80ger konnte man Autos noch anschieben wenn> die Batterie leer war, selbst die ersten mit elektronischr> Benzineinspritzung (L oder K Jettronik von Bosch).
Auch heute noch kann man Fahrzeuge (Anschieben) Anziehen, sofern noch
genug Restspannung für die Steuergeräte auf der Batterie ist. Einfach
mal in der Bedienungsanleitung nachschlagen. Solange nur die Batterie
schwach ist, geht auch kein KAT kaputt, dass passiert nur, wenn zuviel
unverbrannter Sprit im Auspuff landet. Genaueres einfach mal in der
Bedienungsanleitung nachlesen.
Jan schrieb:> Ich hab mir in der Werkstatt nen kleinen Aufbau gemacht mit Batterie,> Ladekontrolleuchte und nem Akkuschrauber als Antrieb,
Hmm, vielleicht drehst Du ja einfach zu langsam? So um die
2000U/min solltest Du schon erreichen. Das Manko der Gleich-
strommaschinen war ja gerade, das sie bei Leerlaufdrehzahl
des Motors nicht genug Spannung lieferten.
Der Andere schrieb:> Sascha schrieb:>> Das kann mein Motorrad heute noch.>> :-)> Ist das neu?> Hat das eine DrehstromLima?>> Bei den heutigen Autos mit 100ten von Steuergeräten und einer> Verknüpfung der Lima- Regelung mit dem Motor und oder> Zündungssteuergerät würde ich das eher bezweifeln.> Aber vieleicht haben die Dinger immer noch Notlaufeigenschaften für> genau den Fall "Batterie leer".
2008er Honda CBF600 mit Einspritzung und permanenterregter
Drehstromlima. Kannste auf flacher Strecke auch dann noch anschieben,
wenn der Saft nichtmal mehr für die LED-Techobeleuchtung reicht.
Wo dann allerdings der Strom für die Benzinpumpe herkommt weiss ich
selbst noch nicht, entweder ist da noch Restdruck von vorher drauf
oder...Magie.
Das ein bekanntes Problem bei Gleichstromlichtmaschinen.
Wie oben geschrieben hat er die Lima als Motor laufen gehabt. Ist da der
Motor in der gleichen Richtung gelaufen wie der Pfeil auf der Lima
zeigt? Wenn nicht, dann ist die Spannung die der Restmagnetismus erzeugt
entgegengesetzt zur Erregung die das Feldes haben möchte. Dadurch wird
der Restmagnetismus verringert und erzeugt nun gar keine Spannung mehr.
Einmal die Lima als Motor in die passende Richtung laufen lassen damit
der Restmagnetismus richtig herum ist. Früher hat man auch einfach bei
drehender Lima eine Flachbatterie ganz kurz ans Feld gehalten (passende
Polung)und dann baut sich die Spannung auch auf.
Gruß debe
@Dieter B.: Voll ack.
So machen wir es auch bei alten Limas von Dampfloks, wenn die Lima nicht
mehr hochkommt, wird ihr kurz durch eine externe Spannung geholfen.
Karl schrieb:> Genaueres einfach mal in der> Bedienungsanleitung nachlesen.
Das kann man auch bleiben lassen, da steht ziemich sicher drin: "Auf gar
keinen Fall anschleppen!!!!!"
wendelsberg
Dieter B. schrieb:> Dadurch wird> der Restmagnetismus verringert und erzeugt nun gar keine Spannung mehr.> Einmal die Lima als Motor in die passende Richtung laufen lassen damit> der Restmagnetismus richtig herum ist. Früher hat man auch einfach bei> drehender Lima eine Flachbatterie ganz kurz ans Feld gehalten (passende> Polung)und dann baut sich die Spannung auch auf.
Bei drehender Lima (am Traktor) sollte man 5-12V an DF messen und es
sollte eine Ankerspannung um 12 Volt erzeugt werden. Wenn nicht, DF
über 4,7 -10 Ohm Drahtwiderstand mit Batterie verbinden. Dann sollte es
funktionieren.
gestern habe ich die Lima wieder zusammengebaut und noch mal ein paar
Test gemacht, um dem Fehler endlich mal auf die Spur zu kommen.
Alle Tests ohne Regler, es ging mir nur um die Wicklungen.
Lima als Motor angeklemmt
- dreht, auch richtig rum laut Pfeil auf dem Gehäuse
- gleichmäßige Drehungen, stockt nicht, auch nicht unter Last.
- Lima hat auch Kraft, konnte sie mit der Hand an der Welle fast nicht
anhalten.
Lima als Lima angeklemmt, Feldspule über 12V/10W Lampe
(Ladekontrolleuchte) versorgt
- Drehung in Pfeilrichtung, Spannung an D+ 3,5V
- Drehung entgegengesetzt, Spannung an D+ 3,2V (wie geht das ???)
Lima als Lima angeklemmt, Feldspule direkt an 12V angeschlossen
- Drehung in Pfeilrichtung, Spannung an D+ 13V
Lima als Lima angeklemmt, Feldspule direkt an 12V, 10W-Lampe als Last
zwischen D+ und Masse
- Drehung in Pfeilrichtung, Spannung an D+ bricht auf ca. 6V ein
Mich wundert das die Lima trotz verkehrter Drehrichtung trotzdem eine
spannung ausgibt.
Und das die Spannung zusammenbricht, wenn man da ein kleines
10W-Glühlämpchen dranhängt, kann ja wohl auch nicht sein. Als Motor
angeschlossen hat sie Kraft, aber als Lima kriegt se nicht mal so ne
kleine Last getrieben obwohl die 11A liefern können soll.
Das passt doch alles nicht, nur woran liegts.
Jemand ne Idee?
Gruß Jan
Jan schrieb:> Lima als Lima angeklemmt, Feldspule direkt an 12V, 10W-Lampe als Last> zwischen D+ und Masse> - Drehung in Pfeilrichtung, Spannung an D+ bricht auf ca. 6V ein
1.Bei welcher Drehzahl=? <1500?
2.Wenn die Feldwicklung kaum Feld liefert bei 6V ,wird auch hinten wenig
rauskommen. Bei ca. 3 Ohm Feldwicklung wäre da auch noch der
Eigenverbrauch zu bedenken.
Das erinnert mich an ein Problem, das ich vor ca. 40 Jahren mit
einem VW Käfer hatte. Da hatte die Gleichstrom LiMa keinen Ladestrom
geliefert. Letztlich lag es am Statoreisen, der den Restmagnetismus
mit falscher magnetischer Polarität in sich trug. Ich hatte dann
die Feldspule mit umgekehrter Polarität bestromt, um den magnetischen
Restmagnetismus im Statoreisen umzupolen. Das hatte geklappt und
die LiMa arbeitete fortan wie sie sollte.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 10 Jahre alt.
