Geschwindigkeit einstellen - LV8548MC
OP #4460253
ich entwickle gerade ein Robotics BoosterPack bei dem ich den
Motortreiber LV8548MC
(http://at.farnell.com/on-semiconductor/lv8548mc-ah/motortreiber-2ch-12v-bidir-10soic/dp/2217011)
einsetze. Ich bin gerade dabei eine Software Bibliothek in C zu
schreiben und habe folgendes Problem:
Sowie ich das verstanden habe, regle ich die Geschwindigkeit eines
Motors indem ich die Frequenz des PWM Signals variiere :) Bei dem o.a.
IC finde ich nirgends eine Information drüber was min. und max.
Frequenzbereich für die Ansteuerung des ICs sind. Kann mir jemand
weiterhelfen?
Danke im Voraus!
Liebe Grüße aus Wien.
Gast #4460287
Bei einem DC-Motor wird bei konstanter Frequenz die Pulsweite verändert.
> Bei dem o.a.
> weiterhelfen?
Auf Grund des inneren Aufbaus dürften die Schaltzeiten < 1 µs sein.
Damit wäre eine PWM-Frequenz <= 20 kHz möglich.
OP #4460290
Ja das ist mir bewusst. Aber beim Schrittmotor muss ich doch die
Frequenz variieren ob die Zeiten zwischen den Schrittpulsen zu veränden
oder - also somit schneller od langsamer werden?
Wow nicht schlecht danke :) :)
Gast #4460295
Wenn Du einen Schrittmotor verwenden möchtest, such Dir einen anderen
Treiber aus (z.B. A4982). Dies ist eher ein Motortreiber für DC-Motore.
#4460324
Die PWM-Frequenz macht man eher abhängig vom Motor. Beim Schrittmotor
geht man ja nicht allzu hoch (200 Schritte/Umdrehung also nur wenige 100
Hz maximal)
Bei DC Motoren ist eine zu hohe Frequenz auch nicht gut. Allerdings kann
man bei zu geringen Frequenzen ein Pfeiffen wahrnehmen, weshalb man
meist versucht > 16 KHz nehmen.
