Versorgung durch RX, TX
Gast #4462525
ich habe hier ein merkwürdiges Problem.
Mein MSP430F2132 wird an eine UART-Schnittstelle gehängt - und er fängt
an zu arbeiten, obwohl die eigentliche batterieversorgung noch
unterbrochen ist.
Es sind garantiert nur RX, TX und GND verbunden und dennoch startet der
Controller.
Die Verbindungen entstammen aus einem FTDI-Kabel.
Kann man das irgendwie in den GPIO-Eigenschaften des Controllers oder
anderswie umgehen?
Danke!
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
ZuvielFreieEnergie schrieb:
> und er fängt an zu arbeiten
Dass er loslegt liegt an den Schutzdioden der IO-Pins: du legst dort
"von aussen" eine Spannung an, die im ausgeschalteten Zustand größer als
Vcc+0,5V ist. Denn im ausgeschalteten zustand ist Vcc genau 0V. Ergo
beginnen die Dioden zu leiten und es fließt ein Strom nach Vcc. Wenn
aber ein ausreichend hoher Strom nach Vcc fließt kann der Controller mit
seiner Arbeit beginnen...
> anderswie umgehen?
Man kann einen Vorwiderstand in diese spannungsführende Leitung machen.
Der muss so groß sein, dass der Controller mit dem verbleibenden Strom
nicht loslaufen kann. Für eine genauere Diagnose müsste man den
Schaltplan mal sehen...
ahja, Danke.
Habe die RX-Leitung gerade mal durchgeschnitten und siehe da, kein
ungewollter Betrieb mehr.
Doof nur, wenn ich RX mal wieder brauche...
@A.K.
Bei deiner Beispielschaltung ist aber doch erst recht eine gute Menge
Energie in RX eingekoppelt, oder nicht? Der Widerstand ist zwar zwischen
GND und VCC, aber der MSP begnügt sich ja schon mit wenigen
Mikroampere... und ist die Diode nicht auch noch verkehrt herum?
