Profibus Echtzeitfahigkeit
OP #4462794
hätte mal kurz eine Frage. Ist Profibus eigentlich echtzeitfähig?
als Profibus DP V0 schon mal nicht, weil er nur zyklische Übertragung
vorsieht. Wie ist es mit DP-V1? zyklisch/azyklisch ist azyklische
Übertragung in diesem Fall = echtzeitfähig?
was ist mit Profibus PA?
Danke!
Gast #4462807
Hi, Sascha,
Antwort von Radio Eriwan: "Im Prinzip ja. Allerdings nicht mehr, wenn
die Bezeichnung 'Echtzeit' ernst genommen wird."
Unter "CAN" und "Echtzeit" findet sich eine Flut an Beiträgen zu diesem
Thema. Die Autobauer haben so hohe Anforderungen an die Echtzeit, wie
die Verzögerung des Airbags auf fahrlässige Tötung hinausläuft.
> vorsieht.
Die Frage ist, ob die Zykluszeit klein genug gemacht werden kann, damit
der Airbag noch rechtzeitig zündet. Deshalb gibt's im Auto ja auch
mehrere CAN-Busse.
Ciao
Wolfgang Horn
OP #4462817
> Warum soll man bei einer zyklische Übertragung keine Echtzeitfähigkeit
> machen können?
Also azyklisch bedeutet ja, dass ein Ereignis nach dem Eintreten vom
Teilnehmer sofort empfangen werden kann, während bei zyklischer
Übertragung Teilnehmer erstmal abwarten soll, bis alle anderen
Teilnehmer zyklisch mit Information versorgt  sind und er wieder an der
Reihe ist Information zu empfangen. Zyklus halt. Also das ist halt keine
Echtzeit mehr.
Gast #4462818
Sascha M. schrieb:
> Also das ist halt keine Echtzeit mehr.
wo steht das?
eine CPU arbeitet auch Zyklisch und kann echtzeitfähig arbeiten.
Echtzeit sagt nichts darüber aus, wie schnell eine Reaktion erfolgen
soll. Sie definiert eine Zeit bis wann eine Reaktion erfolgen muss.
OP #4462827
Peter II schrieb:
> wo steht das?
Hallo Peter, aber ist das dann nicht so, dass praktisch jedes Feldbus
als echtzeitfähig bezeichnet werden kann? Was ich zum Beispiel sicher
weiß, dass Ethernet und auch CAN-Bus als nicht echtzeitfähig gesehen
werden, wegen CSMA/CA
Gast #4462833
Sascha M. schrieb:
> Hallo Peter, aber ist das dann nicht so, dass jedes Feldbus als
> echtzeitfähig bezeichnet werden kann? Was ich zum Beispiel sicher weiß,
> dass Ethernet und auch CAN-Bus als nicht echtzeitfähig gesehen werden,
> wegen CSMA/CA
bei CSMA kann es ja im schlimmsten fall passieren, das gar keine Infos
mehr übertrage werde können, weil es nur noch Kollisionen gibt.
Wenn eine Übertragung Zyklisch ist, kann man doch genau vorhersagen bis
wann die Daten übertragen werden.
Gast #4462842
du musst nur, die maximal erlaubte Verzögerung mit dem Vergleichen was
du garantieren Kannst.
Z.B. wenn du mit 16m/h fährst du vor einer gegebenen Wand stehen bleiben
willst und du noch 320m vor dir hast und bis zu 17m vor der Wand stehen
bleiben darfst, langt dir eine Komminikation die bei einer
Detektionsentfernung von 16m, die es irgendwie hinkriegt 1h zwischen dem
Aufnehmen "Da ist eine Wand" bis "Steht" zu brauchen. Wenn du aber mit
1600m/h fährst hast du nur noch 0,6min, wenn du 16000m/h dann hast du
noch 0,3min und bei 160000 hast du noch 0,06min.
Eine Zyklischer Bus ist deutlich einfacher nachzuweisen, dass er
Echtzeitfähig ist als ein asynchroner. Beim Asynchronen kann dir jeder
reinspucken. Beim Zyklischen weist du wann die Daten wieder gelesen
werden.
Zykluszeit 100ms (dann weist du dass alle 0,1s neue Daten anliegen)
Daher ganz einfach ist etwas so langsam dass dir die 0,1s (Sensor ->
SPS) + Verarbeitung + 0,1s (SPS -> Aktor) < erlaubte Zeit dann bist du
echtzeitfähig.
mfg
ich
Gast #4462851
CAN CSMA/CA
Ethernet CSMA/CD
wenn ichs noch richtig weiß
Bei Ethernet werden die Daten zerstört auf dem Bus, bei CAN kommt die
höchstpriore Nachricht durch.
Mfg
ich
OP #4462856
ok, das macht Sinn. Jetzt begreife ich mal endlich ganz genau, was
Echtzeit an sich ist, früher dachte ich mir immer, es muss einfach
schnell sein.
Dann würde ich also antworten, dass sowohl Profibus DP in allen
Ausführungen, als auch PA echtzeitfähig sind.
Danke, ihr habt mir sehr weitergeholfen!
Gast #4462863
Hi, Sascha,
Dies pauschale Antwort ist leicht zu wiederlegen mit einer Anordnung, wo
die Reaktion eben zu spät kommt.
Pack da also noch Weichmacher rein: "Für viele Anwenden" oder "Aussage
kann erst nach Simulation anhand klarer Forderungen getroffen werden."
Ciao
Wolfgang Horn
OP #4462868
Wolfgang H. schrieb:
> Hi, Sascha,
> Ciao
> Wolfgang Horn
ok, das macht Sinn, danke!
Gast #4462884
ich schrieb:
> Hi,
> CAN CSMA/CA
> Ethernet CSMA/CD
Ob etwas ein Bussystem echtzeitfähig hängt nicht mit der physikalischen
Methode zusammen.
Wenn die maximale Zykluszeit für diese Anwendung ausreicht, dann ist
dieser Bus für diesen Fall echtzeitfähig.
Echtzeitfähigkeit von Bussystemen ist nur durch eine einzige Größe
definiert. Diese Größe ist die maximale Zeit, welche ein Sender braucht
um einem Empfänger etwas mitzuteilen. Es gibt Bussysteme, da kann man
die maximale Zeit nicht eindeutig berechnen (z.B. Standard CAN) und es
gibt Bussysteme, bei denen kann man die maximale Zeit eindeutig
berechnen. Alle diese  Bussysteme, bei denen bei der maximalen Zeit ein
eindeutiger Zahlenwert rauskommt sind erstmal echtzeitfähig. Jetzt muss
man aus diesen Bussystemn nur noch eins aussuchen, welches für die
gewünschte Anwendung schnell genug ist.
Gast #4462896
Nachtrag:
Für CAN gibt es nur einen einzigen Identifier, bei dem diese maximale
Zeit berechnet werden könnte. Bei allen anderen Identifiern steht in den
Sternen, wann die Nachricht ankommt, da der Zeitraum von allen Sendern,
welche Nachrichten mit niederwertigeren Identifiern verschicken,
abhängt.
Gast #4462906
1234567890 schrieb:
> Nachtrag:
was passiert wenn alle Geräte gleichzeitig mit dem Identifier senden?
Oder muss das "per Software" ausgeschlossen werden?
Gast #4462916
Oh, den Fall habe ich ganz vergessen! Dann gewinnt die Nachricht mit den
niederwertigsten Daten! :-)
Wie man sehen kann, ist es nicht sinnvoll CAN in Echtzeitanwendungen
einzusetzen.
Dafür gibt es eine Sonderform von CAN und die heißt glaube ich CAN-TT.
Gast #4462955
Jürgen D. schrieb:
> Deshalb wählt man bei CAN den Identifier ja auch nach der Wichtigkeit
> der Nachricht.
> Also eine Notbremsung sollte da schon eine deutlich höhere Wichtigkeit
> gegenüber der Sitzheizung haben :)
Und damit ist der Identifier und der Inhalt der Nachricht für die
Notbremsung eindeutig definiert: Alles Nullen. Und was machen wir mit
dem Airbag?
Nochmal: CAN ist nicht echtzeitfähig.
Nachrichten mit einem niederwertigeren Identifier kommen früher an, als
Nachrichten mit einem höherwertigem Identifier. Aber wann kommen sie
denn spätestens an?
Gast #4462989
Jürgen D. schrieb:
> Na der Airbag bekommt die Nummer 1. Dann ist seine Anforderung
> spätestens nach einer Notbremsanforderung dran.
> Das lässt sich ja wieder berechnen.
Das kommt drauf an, wie oft deine Notbremsanforderung gesendet wird.
Wird sie maximal einmal gesendet? Kann sie nur von einem Teilnehmer
gesendet werden? Usw.
CAN ist ein Nicht-Deterministisches System. Das heißt, man kann die
maximale Reaktionszeit nicht berechnen und damit ist das System nicht
echtzeitfähig.
Man muss ziehmlich viel Klimmzüge machen, dass einzelne Nachrichten mit
großer Wahrscheinlichkeit innerhalb einer bestimmten Zeit ankommen.
Das aufgrund statistischer Ermittlungen die Reaktionszeit in 99%
ausreicht, ist eine andere Sache.
