Arduino nano zum steuern von 3 Motoren (ohne PC verbindung)
OP #4462810
Huhuuu ihr lieben,
gleich vorweg: ich bin neu hier und noch ein ziemlich blutiger Anfänger
und habe mich hier einfach mal registriert um evtl. von den Großen zu
lernen und mir ein bisschen Hilfe für mein kleines Projekt zu suchen :)
ich möchte aber stück für stück selbst drauf kommen und Lösungswege
erarbeiten und auf keinen Fall so wirken wie 'hier ist mein Projekt;
macht das mal für mich bitte'.
Mein kleines Projekt sieht folgend aus:
ich würde gerne über ein Arduinoboard  (Arduino Nano
https://www.arduino.cc/en/Main/ArduinoBoardNano )
Mit einem Taster-Input
3 Motoren (244406 - 62 von Conrad) Steuern
Das ganze soll ohne PC funktionieren (brauche ich also auch eine externe
Stromquelle für das Board?)
Alle 3 Motoren sollen gleichzeitig auf den Input des Tasters reagieren,
2 Davon sollen die gleiche Bewegung, der Dritte jedoch nur eine sehr
kurze Bewegung ausführen (zum Beispiel einen Zeiger von 20 vor auf 20
nach bewegen), eine bestimmte Zeit t so verbleiben und dann die selbe
Bewegung in entgegen gesetzter Richtung ausführen. (also muss ich 2 Pins
pro Motor einplanen?)
Dafür werde ich nicht nur Taster, Widerstände und eine Stromquelle (9V
Blockbatterie?) brauchen sondern auch Dioden? <- Damit die Motoren mir
nicht Spannungen auf das Board induzieren und es 'kaputt machen'?
Dann habe ich auf anderen Plattformen gelesen, dass viele einen
Transistor benutzen, jedoch erschließt sich mir nicht warum (tut mir
leid, ich hoffe ich trete niemandem zu nahe mit meiner Fragerei)
Desweiteren habe ich nur seeeeehr begrenzten Platz für die Platine,
Batterien und Schaltungen, einen Zylinder mit 4,5cm Durchmesser und etwa
15cm Länge, also kommt glaube ich ein Steckboard nicht infrage? Lässt
sich sowas fest verlöten oder würdet ihr mir davon abraten?
Dazu sollte ich noch sagen, dass ich noch nichts besorgt habe, da meine
mittel nicht endlos sind und ich leider nicht 'drauf los testen' kann :(
und dementsprechend darauf hoffe, dass mir jemand sagen kann ob ich hier
irgendwas vergessen habe oder gar total auf dem Holzweg bin etc.?
beste Grüße
Miri
p.s.: Vielen Dank im Voraus für die Zeit die ihr euch nehmt um das ganze
hier durchzulesen und ggf. eine Antwort zu verfassen :)
p.p.s.: ist es überhaupt möglich die Geschwindigkeit der von mir
ausgesuchten Motoren zu drosseln? Habe mit der Hilfe eines Freundes
einen Code zusammen gebastelt über den die Geschwindigkeit gesteuert
werden sollte, aber ich glaube das ist erstmal Nebensache solange ich
nicht genau weiß was ich besorgen muss? :)
OP #4462872
Hii, vielen, vielen Dank für die schnelle Antwort :)
um das ganze einfacher zu beschreiben nenne ich die beiden
'gleichlaufenden Motoren' 1 und 2 und den letzten 3 (hoffe das hilft
irgendwie, weil ich mich manchmal wirklich schlecht ausdrücke)
Motor 3 soll wie oben Beschrieben sowas wie einen Zeiger um 120° Drehen
und nach einem Delay von t (bei t bin ich mir noch nicht sicher das
sollte aber über den Code recht einfach steuerbar sein?) wieder in die
Ausgangsposition zurück gehen.
1 und 2 sollen an einer Spule befestigt etwa 50 cm Band/Faden ab bzw.
nach t wieder aufrollen.
hoffe das hat jetzt irgendwie ein bisschen geholfen? Und vielen Dank
nochmal :)
Welche Motoren würdest du mir dafür empfehlen?
#4462915
Oder
Motor1+2
Getriebemotor: ist im Prinzip dein DC-Motor mit einem Getriebe für eine
kleiner Drehzahl. Den kannst du dann z.b.1 Sekunde einschalten und wenn
die Zeit stimmt kommt er eine 2/3 Umdrehung  voran. Wenn du die Sache
beobachtest und die Zeit mit einem Taster selbst bestimmst reicht das.
Oder du arbeitest mit Endschaltern die dem Motor sagen wann Schluss ist
Motor 3
Servomotor: Ist ein Getriebemotor der gleichzeitig seine Position
erkennt und Mann ihm so eine genaue Bewegung vorgeben kann z.b. fahre
den Zeiger 40 Minuten( Winkel 260°) vor und das macht er dann ohne das
du dich drum kümmern musst !
OP #4462924
Vielen Dank für die Links und tut mir leid, wenn ich mich ein bisschen
doof anstelle gerade.
Du sagtest 8 Pins wenn jeder Motor 4 Braucht; kann ich also Motor 1 und
2 'zusammenlegen'?
Bin auch leider ein wenig verwirrt, weil dieser Motor nochmal extra ein
Control Board hat, heißt das ich kann den Motor darüber Programmieren
(Treiber wurden ja angegeben) und muss das in meinem Code für das
Arduino-Board nicht mehr berücksichtigen?
Laut der Schaltskizze von deinem letzten Link brauche ich, wenn ich also
eine 5V Stromquelle habe, keine Rücksicht auf Dioden Widerstände und Co.
nehmen?
Oder mache ich mir das gerade zu einfach?
P.s.: ahhb die anderen Antworten habe ich eben erst gesehen, wollte
nicht den Eindruck wecken, dass ich hier Leute ignoriere :3
Gast #4462948
> 2 'zusammenlegen'?
Also der Schrittmotor der oben vorgeschlagen wurde braucht 4 IOs zum
Ansteuern. Wenn Motor 1 und 2 genau das selbe machen sollen, dann kannst
du sie "zusammenlegen". Ansonsten braucht jeder seine eigenen 4 Pins.
Das kleine Board, dass beim Schrittmotor dabei ist, liefert nur den
Strom für den Motor. Du kannst den Motor nicht direkt an den µC
anschließen, da dieser nicht so viel Strom liefern kann. Deshlab der
Treiber dazwischen. Das heißt du steuerst den Treiber mit dem µC und der
Treiber steuert dann deinen Motor für dich an. Und für diesen Code gibt
es fertige Vorlagen für den Nano:
Flip B. schrieb:
> http://www.instructables.com/id/BYJ48-Stepper-Motor/
Der Nano hat 14 IOs. Du bräuchtest wahrscheinlich 12 für die Motoren und
dann hast du noch 2 um Taster anzuschließen.
#4463444
> 2 'zusammenlegen'?
ja, wenn sie immer die gleiche bewegung machen sollen. einer rechts und
einer links drehen geht auch, indem man 2 leitungen zum einen treiber
kreuzt.
Bis auf eine Stabile 5v- Versorgung (300mA, zur not reicht USB) brauchst
du sonst nichts zu beachten. Wenn du es gut meinst, nimm noch einen
220µF Elko Paralell zur Spannungsversorgung. Denke daran, dass die
motoren zwar definierte bewegungen machen können, jedoch nicht wissen wo
sie gerade stehen.
OP #4464477
Huhu ihr lieben,
tut mir leid, dass ich mich jetzt erst wieder melde, habe aber die
Bauteile (Motoren + Board) bestellt und mir nochmal Gedanken zur
Schaltung gemacht:
http://www.pic-upload.de/view-29708767/19A863DF-862D-4FC0-8D76-8A5A596702BC.jpg.html
^ sorry für die schlechte Qualität des Bildes, hoffentlich kann man
erkennen was ich meine?
Die großen Felder mit dem X sollen folgendes kennzeichnen:
http://cdn.instructables.com/F45/YX55/HMMF4YXJ/F45YX55HMMF4YXJ.MEDIUM.jpg
die Quelle dazu ist
Danke nochmal an Flip (frickelfreak) fürs posten :)
Das Problem ist wahrscheinlich tatsächlich die 5V Stromquelle, meine
Idee dazu wären 4 AA-Batterien (1,5V jeweils) und dann eine 5V Diode,
macht das Sinn oder habt ihr mit sowas schon Erfahrungen gemacht?
Leider ist eine Stromversorgung über USB ausgeschlossen, da das ganze ja
portabel sein soll.
Desweiteren dieser GND-Pin, ich habe gelesen, dass der Minuspol meiner
Stromquelle für das Arduinoboard and den GND-Pin gehört, dementsprechend
auch oben in der Skizze, allerdings zeigt auch die Schaltskizze von oben
genannter Seite an, dass da etwas mit dem GND-Pin verbunden werden muss?
Da stehe ich leider ziemlich auf dem Schlauch :(
liebe Grüße
Gast #4464568
Hallo Miri,
herzlich willkommen. Mich und viele andere hier im Forum interessiert
natürlich brennend, was du eigentlich vorhast. Eventuell kommen dann
ganz andere Lösungsansätze hervor und das motiviert die Leute auch dir
zu helfen.
Dein Problem mit der 5V-Spannungsversorgung: Du könntest auch bei USB
mobil bleiben, wenn du z.B. eine USB Powerbank verwendest, wie sie
verwendet wird um z.b. Handys wiederaufzuladen. Diese hat auch mehr
Kapazität als ein paar AA-Akkus und verwendet die bessere
Li-Ion-Technologie.
Was den GND-Pin betrifft: Grundsätzlich gilt die Regel: Alle GND
(Grounds) Pins werden irgendwo miteinander verbunden, es sei denn, es
sind tatsächlich unterschiedliche Potentiale gewünscht. Diese kommt aber
bei dir nicht vor. Bei deinem Projekt kannst du also alle GNDs
miteinander verbinden.
#4464588
Mann kann das auch einfacher weise mit einen externen Zähler lösen. Die
4Phasen lassen sich mit dessen Ausgänge erzeugen.  Nun muss du nur noch
einen Takt erzeugen. Bzw das vor oder Rückwärts zählen über die PIO
steuern.  Der Takt lässt sich auch einfach über PWM erzeugen.
Mit FETs lässt sich das auf die Entsprechende Spannung des Motors heben.
So lange keine hohen Drehzahlen benötigt werden funktioniert das. Auch
der Haltestrom lässt sich über PWM erzeugen wenn man einen passen Zähler
mit OE findet :)
So lassen sich die Ports minimieren -> mit externer Logik ;)
Das Positionieren mit dem DC Motor funktioniert nie gut, erst recht
nicht mit Last. Servo ist schon der richtige Ansatz.
OP #4464615
Hey, oki ich hatte nur ein paar bedenken, dass es eher abschreckend
wirken könnte, da das doch etwas speziell ist und ich zumindest von
meiner Erfahrung im eigenem Freundeskreis her leider selten auf
Begeisterung sondern eher auf komische Blicke und Naserümpfen gestoßen
bin.
also für die, die es interessiert und sich nicht abschrecken lassen;
Ich baue z.Z. an einem Kostüm für die Gamescom, dazu gehört natürlich
auch eine Waffe, genauer gesagt habe ich mich wohl für eines der
komplexeren Modelle entschieden (aber hey, es gibt mir die Möglichkeit
meinen Horizont zu erweitern und neue Dinge zu lernen, darauf kommts
doch an, oder?), genauer gesagt für den Greatstaff of Infinite Knowledge
aus WoW:
http://s154.photobucket.com/user/Guiltless_Studios/media/greatstaff_zpsjjqcj4mg.gif.html
natürlich immer noch in einer vereinfachten und abgewandelten Form mit
einfachen Bändern anstelle der Schriftrollen und ohne das ganze
"gewackel" am Buch sondern nur einer einfachen "Aufklapp-Bewegung"
(120°)
Ich hoffe wirklich sehr, dass ihr mir mein umschreiben, in den ersten
Posts nicht allzu übel nehmt, wie schon gesagt hatte bisher schlechte
Erfahrungen gemacht :(
p.s.: habe leider kein schöneres Beispiel für das Teil gefunden :(
OP #4464709
> mit OE findet :)
Hii, nach einigem googeln konnte ich nun mit den Begriffen und
Abkürzungen auch was anfangen (soll kein Vorwurf sein, muss ja nicht
alles vorgekaut bekommen ;) ) das ist, wenn  auch für mich immer noch
recht schwer nachvollziehbar, ein ziemlich interessanter Ansatz. Könnte
jedoch bei mir ggf. eine erhebliche Fehlerquelle darstellen, da ich noch
nicht so erfahren bin, glaube ich. Habe mir das aber mal aufgeschrieben
und werde nochmal ein bisschen recherchieren. vielen Dank. ^^
Gast #4464750
Naja, mit WoW und Kostümen kann ich zwar nicht viel anfangen, aber jetzt
weiß ich zumindest deine Anforderungen.
Ich glaube mit drei Servomotoren kommst du weiter, als mit irgendwelchen
komplizierten Schrittmotoren und deren Ansteuerung.
Schrittmotoren sind meiner Ansicht nach für wesentlich exaktere
Positionierungsaufgaben gedacht. Bei dir geht es ja nicht um eine
Bewegung, die auf ein Grad genau sein muss.
Servomotoren brauchen nur 1 Pin für die Ansteuerung. Die anderen beiden
Pins sind nur Versorgung und können für alle Servos zusammengeschalten
und mit der Versorgung verbunden werden.
OP #4465485
Vielen Dank für deine Hilfe, jetzt habe ich jedoch die Motoren schon
gekauft (soll kein Vorwurf sein, bitte nicht falsch verstehen) auch
wenn's komplizierter ist, kann ich damit doch auch arbeiten oder?
Zudem hänge ich immer noch an der Stromversorgung und sehe langsam den
Wald vor lauter USB-Powerbanken, Akkus und Batterien nicht mehr
Gast #4465927
Klar geht es auch damit. Arduino bietet sicherlich auch schon fertigen
Code dafür. Servos haben halt den Vorteil, dass sie schon ein Getriebe
und die Steuerelektronik integriert haben. Normalerweise sind diese auch
leichter anzusteuern als Schrittmotoren (bei Arduino macht das aber
keinen Unterschied, da der Code für die Ansteuerung der Schrittmotoren
schon existiert).
Das Getriebe und die bessere Verfügbarkeit von mechanischen Komponenten
(sog. "Ruderhörner") aus dem Modellbau wäre für mich hier ein klares
Argument für Servos.
Ich weiß ja nicht, welche Massen du mit deinen Motoren bewegen willst,
aber der kleine Schrittmotor wird dir sicherlich keine dicke, schwere
Buchatrappe schwenken können (hier kommt dann die Mechanik ins Spiel).
Bei der Energieversorgung musst du nicht so genau sein.
4x AA oder AAA Akkus mit je 1,4V in Reihe geschaltet ergeben 5,6V. Das
wird für deine Anwendung ausreichen. Die Powerbank geht natürlich auch.
Da es sich aber nur um eine temporär genutzte Anwendung handelt, würde
ich hier auch die günstigere Standard-Akkus vorziehen.
Wie wäre es mit sowas hier?
https://www.conrad.de/de/batteriehalter-4-micro-aaa-druckknopfanschluss-l-x-b-x-h-545-x-26-x-245-mm-goobay-11990-618063.html
Gast #4468014
> nach bewegen),
Woher soll er denn wissen, daß er auf 20 nach landet ? Bloss weil er 1
Sekunde läuft ? Vergiss es, der Motor dreht mal bis 15 nach und mal bis
25 nach, vor allem auch noch weil deine 9V Blockbatterie ja im Laufe
ihres Lebens von 9V aus 5.6V nachlässt. Du brauchst ENTWEDER eine
Rückmeldung (z.B. Inrementalencoder oder Endanschlagschalter) oder du
nimmst einen Motor der sich gleich einen definierten Winkel dreht, einen
Schrittmotor (Schrittmotoren haben bei derselben Baugrösse allerdings
deutlich weniger Kraft als der Motor den du schon hast).
Natürlich, der Ausgang eines Nano kann nicht genügend Strom liefern,
also muss man den Strom verstärken. Deine Widerstände und Dioden können
das nicht. Ein Transistor kann es.
Miri S. schrieb:
> jetzt habe ich jedoch die Motoren schon gekauft
Dann kaufst du halt noch mal, irgendwo muss ja die Strafe für zu wenig
Nachdenken sein. Einen 1.5V Motor kaufen, wenn man eine 9V Batterie vor
hat, war sowieso Blödsinn.
Auch 4 AA Batterien werden leerer, von 6V auf 3.6V lässt deren Spannung
nach. Und "eine 5V Diode", also wohl eine Z-Diode, ist keine geeignete
Methode der Spannungsregelung. Für den 9V Block täte es ein
Spannungsregler wie LP2951-5, allerdings ist unklar, ob deine dann
später zu kaufenden Motoren mit den 100mA auskommen. Es zählt dabei
nicht der Nennstrom, sondern der Anlaufstrom=Blockieerstrom, der auch
mal 10-fach über dem Nennstrom liegen kann (dein kleiner braucht
beispielsweise 1.3A zum Anlaufen).
Der Conrad 244511 Motor läuft wenigstens mit 3V bis 9V, ist aber grösser
als deiner und braucht VIEL MEHR Strom (hat auch mehr Kraft). Aber ich
halte ihn für ungeeignet und viel zu teuer. Passendere hat Conrad aber
nicht. Auch solltest du überlegen, ob du dein Papierfähnchen wirklich
mit 210 Umdrehungen pro Sekunde drehen musst, ich denke, dein Motor
braucht ein Getriebe, so kommst du auch mit einem kleineren Motor mit
weniger Strom aus, der letztlich weniger Platz braucht.
http://www.pollin.de/shop/dt/ODgzOTg2OTk-/Motoren/DC_Getriebemotoren/DC_Getriebemotor_ZHAOWEI_ZWMC012010_100_12_V_185_U_min.html
OP #4469045
Wow, das und der gesamte restliche Text ist mal eine harte Ansage,
natürlich bin ich dankbar für Deine Antwort, jedoch setzt Du glaube ich
voraus, dass ich den im Eingangspost benannten Motor gekauft habe, das
ist jedoch gar nicht der Fall (siehe weiter oben):)
Dennoch habe ich das Gefühl mich bei Dir/Euch entschuldigen zu müssen,
hätte mich doch besser informieren sollen, bevor ich hier nach Hilfe
gesucht habe. Tut mir leid, wollte echt niemandem zu nahe treten. :(
