Energieversorgung µC / Lastwechsel am Netzteil
OP #4463095
Hallo Zusammen,
vielleicht könnt Ihr mir Tipps geben:
Ich möchte mit einem 5V Netzteil LEDs (bspw. MEANWELL RS-100-5, 5 V-/16
A (Pollin)) versorgen und diese über einen µC steuern. Die Ansteuerung
an sich ist kein Problem (µC-Ausgang->Treiber->LED), ich mache mir
jedoch Sorgen um die Lastwechsel. Die LEDs haben zusammen eine
Stromaufnahme von ca 10A und bei schnellem Schalten der Last entstehen
ja nicht unerhebliche Lastsprünge.
Muss man sich da Gedanken zum Schutz des µC machen (Stichwort
Überspannung)? Und wenn ja, was wäre da ein sinnvoller Ansatz? Ich würde
den µC wenn möglich gerne mit 5V betreiben, weshalb ich einen
LDO-Spannungregler gern vermeiden würde.
Danke Euch,
Wursti
#4463103
Wenn das Netzgerät beim Lastwechsel Überspannung produziert (das sollte
im Datenblatt stehen) hilft ein Stützkondensator (kontrollieren, was das
Netzgerät bei kapazitiver Last macht; das sollte auch im Datenblatt
stehen).
Ersatzweise oder zusätzlich kann man den µC über ein RC oder LC-Filter
versorgen.
Gruß Dietrich
Gast #4463110
Es kann es kein Fehler sein, die Sprungantwort des Netzteils mal auf dem
Oszi anzugucken. Vielleicht regelt das ja ohne Überschwingen
(Zweipunktregler). Datenblatt: Line Regulation, Load Regulation,
Transient Response.
Wenn du 5V brauchst scheidet ein Linearregler aus, dann musst du den
über einen niederohmigen Widerstand direkt an die 5V hängen und eine
Z-Diode nach GND die ab ca. 5.1V leitet. 6V kann der AVR laut Maximum
Ratings ab, es wird aber nicht garantiert dass der dann noch richtig
arbeitet. Daher darf die Z-Diode bei 5V gern schon ein paar µA Strom
leiten.
Tjo und dann fetten Stützkondensator davor um Spannungsspitzen
wegzuschlucken.
Das ist zumindest die low-cost Methode die in der Automobilbranche recht
beliebt ist. Damit sichern die manche Steuergeräte auch gegen 60V
Lastabwurf ab.
Gast #4463119
Hmm, 50 Watt Beleuchtung die aus 5 Volt versorgt wird?
Sehr komisch.
Ich glaube, dein Projektkonzept ist noch nicht so ganz durchdacht.
Die 5 Volt Versorgung des uC ist nur ein Nebenschauplatz.
Gast #4463126
> Sehr komisch.
Alle LEDs parallel mit Vorwiderstand an 5V :P
OP #4463314
> Sehr komisch.
Wenn die LEDs alle das Gleiche machen, dann wäre eine Reihenschaltung
und eine höhere Spannung sinnvoller, da die Ströme kleiner werden. Da
hast Du definitiv Recht!
Es handelt sich jedoch um 10x RGB-LED (je ca 3x350mA), was im Maximum
etwa 10A sind. Da diese getrennt voneinander individuell angesteuert
werden müssen (geplant sind 30 PWM-Kanäle + 30 Treiber), bleibt kaum was
anderes übrig, als diese parallel zu versorgen. Daher auch die unschön
hohen Ströme (würd sie gerne vermeiden). Für alternative Ideen bin ich
offen, bisher ist mir aber noch nichts eingefallen, wie man die 10A
vermeiden kann.
@alle Anderen:
Danke für die Tips mit den Filtern!
