Kupfer Kabel für K Typ Temperaturmessung
Gast #4464609
- wenn Anfang und Ende der Kupfer-Zwischenleitung garantiert gleich warm
sind (ist bei dir so gezeichnet),
- auf beiden Seiten jeweils die beiden Übergangsstellen von
Thermoleitung auf Kupfer gleich warm sind und
- wenn es sich um ein modernes elektronisches Messgerät handelt, das die
Thermoleitung hochohmig auswertet (kein passives Instrument),
dann wird die Messung (theoretisch) nicht verfälscht.
Aber machen würde ich das trotzdem nicht, weil du wahrscheinlich keine
Möglichkeit hast, die Einhaltung der ersten beiden Annahmen
sicherzustellen.
Was spricht dagegen, K-Thermoleitung zu kaufen und damit das Kabel zu
verlängern?
Gast #4465510
Und wenn sie nicht gleich warm sind, sondern sich z.B. um 10 °C
unterscheiden. Wird das Ergebnis dann auch um 10 °C verfälscht?
Gast #4465531
Harald W. schrieb:
> Die Anbieter von sog. Ausgleichsleitungen aus dem gleichen
> Material wie die Thermoelemente werden sich schon was dabei
> gedacht haben, warum sie sowas verkaufen.
Klar. Auch unter Sonderbedingungen zu funktionieren die hier nicht der
Fall sind.
> verlängern?
Ich denke, das ist bloss seine Hausaufgabe, mit der er zeigen soll, daß
er die Thermoelementmessung hat. Hat er nicht.
Gast #4479242
Naja, Kupferleitung mit K-Thermoleitung zu verlöten geht genauso
schlecht wie zwei K-Thermoleitungen miteinander zu verbinden. Für diese
Zwecke eignen sich diverse Crimpverbinder oder Thermo-Steckverbinder mit
Schraubklemmen.
Oder du verlegst deine Kaltstelle halt an den Übergang auf die
Kupferleitung, falls das eine Option ist.
