Rostige Schraubenzieher besser?
Gast #4465060
weil ich grad meinen Kreuzschlitz vom Baumarkt ins Ätzbad getunkt habe
um eine Platine rauszufischen...
Sollten nicht rostige Schraubenzieher besser greifen? Immerhin ist die
Oberfläche deutlich rauher ergo mehr Reibung?
Wäre ja ein Verfahren, was man als Hobbyätzer sehr einfach nutzen
könnte...
Gast #4465806
Mir hat einmal ein Koch gesagt, dass die rostfreien Messer nichts
taugen. Vielleicht geht das bei Schraubenziehern in dieselbe Richtung.
Chrom oder glänzend sieht im Regal vielleicht gut aus, aber vielleicht
verdeckt der auch sehr viel.
Gast #4465830
@ Tuner
Das scheint zunächst eine gute Idee zu sein, aber ...
Werkzeuge werden ihrem Zweck und dem Ausgangsmaterial gemäß gestaltet.
Und Objekte werden gemäß ihrer Form, ihrem Material und ihrer
Beschaffenheit gegriffen.
So wird etwa ein Werkzeug zum greifen von nicht-metallischen Objekten,
bei dem die Oberfläche wiederum für einen bestimmten Zweck gefertigt
wurde, möglichst so gegriffen, dass ihre Oberfläche in der
beabsichtigten Beschaffenheit erhalten bleibt.
Bei einer Platine ist die Oberfläche, nämlich die Kupferbahnen, genau
das eigentliche, ihren Zweck bestimmende Element. Man wird also die
Platine, nach Möglichkeit gar nicht an der Oberfläche fassen. Oder,
falls das unvermeidlich ist, mit Gegenständen die eben nicht rauh wie es
bei Rost üblich ist. berühren.
Vielmehr fasst man sie am Rand an, so das der Druck quer zur großen
Fläche, also senkrecht auf den den begrenzenden Randflächen steht. Falls
das dennoch unpraktikabel ist, - mir geht es auch oft so -, nimmt man
eine Kunststoffpinzette, deren Flächen, mit denen die Platine berührt
wird, geriffelt sind.
Die Riffelung besteht dabei aus etwa im mm-Bereich angeordneten
Erhebungen. Eine andere Alternative wäre eine Aufrauhung, die aber mit
Rost insofern nicht vergleichbar ist, dass Kunststoff wesentlich weicher
ist und daher die Gleitreibung "sanfter" auf die Oberfläche der Platine
wirkt.
Mit einer rostigen Oberfläche besteht prinzipiell die Gefahr, das Bahnen
"angeschliffen" oder sogar beschädigt werden.
Das ist also ein unzweckmäßige Idee.
Gast #4465853
Man könnte auch Schraubendreher/zieher und Schrauben nehmen, die
bauartbedingt für ihre Aufgabe (Drehmoment übertragen ohne
rauszurutschen) geeignet sind. Dazu zählen Innensechskant und Torx, aber
nicht Kreuzschlitz und Schlitz.
Gast #4466091
Alexander S. schrieb:
> Wenn der Schraubendreher zu glatt: Einfach mal mit ner Feile vorsichtig
> drüberstreichen...
> Gerade Inbus nuddelt aber auch sehr schnell aus.
Anscheinend ist Dein Werkzeug aus Schokolade vom Weihnachtsmarkt.
Hochfeste Schrauben und ordentliches Werkzeug hält länger. Mehr im
Schraubenlexikon.
http://www.schrauben-lexikon.de/td3-werkstoffe-stahl.asp
#4467306
Ich denke schon, wegen der rauen Oberfläche.
Werkzeugstahl mit hoher Härte und Verschleißfestigkeit rostet leider
sehr schnell. Eigentlich ist die rostige Klinge ein gutes Zeichen.
Ist immer so ein Kompromiss zwischen Korrosionbeständigkeit und Härte.
Wenn die Klinge nicht rostet ist es meistens Edelstahl, der ist weich
wie Butter und billige Baumarktware aus China.
Hat der Schraubendreher einen Namen?  :-)
Thomas
Edit:
Es sei denn, es ist Baustahl (ST50) der ist relativ weich und rostet
auch sehr schnell
Gast #4467690
> taugen.
Messer aus (rostendem) Karbonstahl schneiden in der Tat meist
ganz hervorragend und sind vergleichsweise preiswert zu haben.
Für erstklassige rostfreie Messer muss man dagegen weitaus mehr
Geld ausgeben.
Gast #4467880
So, nun iche auch noch....
"Zieher vs Dreher" ist für mich eindeutig: Es ist ein Schraubenzieher
und basta! ;-)
Genau so wie ich zu einer Eisensäge noch immer Eisensäge sage und auch
Anderes (bis zum Holz) damit säge. Diese offizielle "Metallbügelsäge"
verursacht Zungenknoten und damit sägt es sich schlecht.
Zum Thema: Rostig ist Kacke, passiert aber jedem mal. Ich fand im Herbst
einen Schraubenzieher im Garten, den ich lange suchte (echter
Schmalcalda). Natürlich braun, aber egal. Er tuts noch immer, aber nicht
besser als vorher.
Wenn Inbusschrauben ausnuddeln sind die aus Chinaweichblei, anders geht
das nicht. Oder man steckt einen zölligen Inbusschlüssel in metrische
Schrauben (oder umgekehrt). Diese zölligen Schrauben kommen (China sei
dank) immer öfter vor, genau so wie billige Baumärkte zöllige
Inbusschlüsselsätze als metrisch verkloppen.
Old-Papa
#4467953
Ha..., und noch einer.
> und basta! ;-)
Sicher hat sich im Sprachgebrauch der "Schraubenzieher" durchgesetzt.
genauso wie etwa der "Zollstock", wo in unseren Breitengraden
sehr selten eine Zoll-Einteilung dran ist.
Der Begriff "Gliedermaßstab" ist einfach zu doof.
Was mir aber immer wieder auffaellt ist die "Wasserpumpenzange".
Ich benutze sowas beruflich hauefiger, jedoch habe ich noch nie
jemanden damit "Wasser pumpen" gesehen.
Aber der offizielle Begriff "Montagezange" ist auch irgenwie
neben den Schuhen.
Gruss Asko
#4467972
Ooooch, sach das nich....
Ich hatte schon mal das glueck davon zu profitieren.
Sonntags Maschine geliefert bekommen und musste den selben
Tag noch online gehen.
Wir klemmten/schweissten die Rohre an und der Elektriker
kaempfte mit dem Kabel-Tampen.
Ploetzlich ein aufschrei ...Schei... !
Die Inbus-Schrauben fuer die Kabelklemmen brauchten
einen 9-ner Schluessel, der im deutschen Werkzeugsatz
nicht vorhanden war. Da tat es der Imbussatz vom Discounter.
(Die Klimaanlage ging wie geplant in Betrieb)
Tags´s drauf hat sich der Elektriker einen Satz Imbusschluessel
bei seinem Harley-Haendler geordert.
Gruss Asko
Gast #4468897
Wo sind den deine Breitengrade? Im Süden von D-Land sagen nur
Nordlichter und Akademiker mit 2 Linken händen Zollstock, aber jeder der
damit wirklich Arbeitet sagt Meterstab.
Gast #4469276
Asko B. schrieb:
> Kurt schrieb:
>> südländer schrieb:
>>> aber jeder der
>> Bei uns heisst es Doppelmeter, da der Gliedermeter meistens 2 Meter hat.
> Jetzt fehlen noch die User aus dem Südosten Deutschlands.   ;-)
> Bei denen heisst das Ding "Schmiesch"  (von Schmiege)
> Gruss Asko
Und was ist mit dem Gliedermaßstab? :-)
Und der Zollstock kann auch von dem mittelhochdeutschen "zol" (=
abgeschnittenes Stück Holz) kommen.
Zum Thema Schraubendreher: Wenn der richtige Kopf gewählt wird, rutscht
auch nichts ab. Häufigster Fehler den ich bei anderen sehe ist der
Philips-Dreher in der Prozidrv-Schraube. Besonders im Akkuschrauber kann
man so einen Schraubenkopf sichern, damit niemand mehr diese Schraube
lösen kann.
#4469313
> neben den Schuhen.
Also ich habe damit schon häufiger Wasserpumpen und davon abgehende
Rohre festgeschraubt. Genau genommen, benutze ich sie fast
ausschliesslich dafür.
Gruss
Axel
Gast #4469605
Heimwerker verwenden dafür gerne eine "Wasserpumpenzange". Fachleute
nutzen dagegen eine Rohrzange, die sich weitaus  besser dafür eignet.
