Impuls für Bistabiles Relais erzeugen
Gast #4465440
Hallo zusammen. Ich möchte ein Netzteil mit einem Taster einschalten.
Das Netzteil soll solange eingeschaltet bleiben, bis der Mikrocontroller
sein Programm abgearbeitet hat. Ich habe mir das so vorgestellt, dass
ich die Stromversorgung des Netzteils mit einem Taster kurz einschalte.
Das Netzteil schaltet dann ein Bistabiles Relais, welches die Funktion
des Taster übernimmt und das Netzteil mit der Stromversorgung verbindet.
Wenn der Mikrocontroller fertig ist sendet er einen Impuls an die zweite
spule des Relais und das Netzteil ist von der Stromversorgung getrennt.
Allerdings darf beim Einschaltvorgang nur ein Impuls vom Netzteil an das
Relais gesendet werden.
Meine frage: mit welcher simplen Schaltung kann man das erreichen ? Mir
fehlt der passende begriff. Das Netzteil liefert 12v. Das Bistabile
Relais arbeitet mit 12v.
Ich hoffe, ihr könnt mir auf die Sprünge helfen.
Vielen Dank im voraus.
Jurek
Gast #4465454
Du könntest auch was mit einer Selbsthalteschaltung bauen.
Die Verbindung zur Spule kannst du dann per Mikrocontroller unterbrechen
und damit das ganze System abschalten
Gast #4465714
du könntest den Einschaltimpuls auch mit dem µC erzeugen, der wir ja
nicht 5s brauchen, bis er mit seiner Arbeit anfängt. Die Taste müsste
eben so lange gedrückt werden, bis der µC den Impuls für das Relais
erzeugt hat.
Du könntest auch einfach ein normales Relais über den µC ein- und
ausschalten, bei einem netzbetriebenen Gerät sollte der Stromverbrauch
unkritisch sein.
Wenn das bistabile Relais nicht über den µC eingeschaltet werden soll,
kannst du es über einen Kondensator, der in Reihe zu der Spule liegt,
einschalten. Bei einem ungepolten Relais dann noch eine Diode parallel
zur Spule, sonst gibt es beim Ausschalten der Spannung wieder einen
Einschaltimpuls.
Gast #4465718
> "simpler" ist ein monostabiles Relais in Selbsthalteschaltung, wie oben
> schon erwähnt.
Abgesehen davon...
Soviele 555er wie nötig:
* der erste wartet/prüft bis das NT stabile Ausgagngsspannung liefert
* der zweite -als Monoflop geschaltet- pulst die Spule des Relais f.
"halten"
Und da ja bereits ein uC da ist und ausschalten kann: soll er sich doch
gleiccch auch ums (einsc-)halten kümmern, oder?
