Atmel Neuling, flash *.hex aber was ist mit den fuses
OP #4465561
kurze Frage, da ich die Atmel toolchain nicht gewohnt bin:
Ich konnte ein hex file über AtmelStudio7 erfolgreich ( laut Atmel
Studio) auf einen Atmel 644 laden, kann es sein, dass ich zusätzlich
irgendwie noch die fuse bits setzen muss, da das Programm zwar irgendwie
funktinoiert, sprich ich sehe eine PWM ein paar Signal leds direkt an
GPIO pins leuchten auch, aber zB das angeschlossene LCD funktinoiertt
nicht.
Das ganze ist quasi ein "Kit", daher steck ich im Code nicht drin, der
ist aber schon getestet von vorgängern, also vermute ich ein Fehler in
meine toolchain.
Gibt es hexfiles die auch fuses im Atmel setzen? Muss ich was im
AtmelStudio einstellen, kann mir einer einfach helfen oder muss ich
einfach mehr Zeit in die Details ver(sch)wenden :)
ich bin MSP430 Nutzer, da ist die Grundstruktur IMHO wesentlich
einleuchtender, da wird der Prozessor einfach komplett bespielt und die
Register selber gesetzt im Code, aber das kann ja vielleicht na der
Architektur liegen.
Vielen Dank euch schonmal.
(Firma: matzetronics)
> meine toolchain.
Die 'Vorgänger' sollten aber Hinweise geben können, wie der Mega644
gefused werden soll. Wenn da z.B. ein externer Quarz in der Schaltung
ist, sollte man also auf diesen fusen, damit der MC mit dem richtigen
Takt läuft. Ein frischer AVR vom Händler läuft normalerweise mit dem
internen RC-Oszillator auf etwa 1MHz, die sich durch einen Takt von 8MHz
und gesetzter CKDIV8 Fuse ergeben, diese Fuse aktiviert einen Taktteiler
von 8.
Mit der Toolchain hat das erstmal nichts zu tun, den du hast ja ein
fertiges HEX in den MC geflasht, es also nicht selber kompiliert.
OP
ja weiss er:
You decided to not use a makefile, so you have to write the fuses
yourself :)
The values are:
    LFUSE = ff
    HFUSE = d6
    EFUSE = fd
Aber da ich bisher in meinem Leben ca. 8 stunden in Atmel gesteckt habe,
hab ich eben tausende Anfängerfragen, wie die ob im hex file die fuses
mitdrinstehen, oder wie du ja gesagt hast, die fuses nur drinstehen,
wenn ich das programm selber kompiliert hätte? Irgendwie ist mir die
Logik dahinter noch verschlossen, wieso man einen µC programmieren und
zusätzlich nochwas an "fuses" setzen sollte, aber manche Sachen muss man
ja einfach als gegeben hinnehmen.
Weiterhin dankeschön fürs mitlesen und helfen.
Oh, da haben wir ein Missverständnis - habe mich vermutlich falsch
ausgedrückt. Die Fuses bei AVR sind ein vom Programm völlig unabhängiges
Kapitel und müssen unabhängig vom HEX File gesetzt werden, im Gegensatz
zu z.B. PIC werden die Fuses auch nicht im Programm gesetzt, sondern
sind ganz extra zu behandeln.
Nachdem du also das HEX in dem MC geflasht hast, setzt du in einem
gesonderten Programmierzyklus die Fuses.
Im HEX-File sind die Fuses bei Atmel nie dabei.
Man kann lediglich ELF-Files erstellen, bei denen die Fuses (und noch
mehr) mit drin sind (Production ELF File).
