Wofür genau isolierte AD-Wandler?
Gast #4465729
bei der Analyse von verschiedenen Schaltungen kam bei mir genau die
Frage auf wofür man z.B. 4 vorhandene A/D Wandler auf einer Platine
isoliert und jedem seine eigene Spannungsversorgung zur Verfügung
stellt. Was genau bewirkt die Isolation?
Inwiefern spielt das eine Rolle bei der Hochtemperatur Messung mit
Thermoelementen?
Danke!
Wenn man zB nicht garantieren kann dass ein Thermoelement immer
isoliert, sofern das denn die Sicherheit der Anlage kompromittieren
wuerde. Man detektiert nicht nur die kleinen Thermospannungen, sondern
auch das Vorhandensein eines Thermoelementes.
Bei einem isolierten ADC wuerde zumindest kein Strom bei diesem Schluss
fliessen.
> fliessen.
Okay. Vielen Dank!
Jetzt habe ich beispielsweise eine Schaltung mit 3x AD7793 gesehen (DB:
http://www.analog.com/en/products/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7793.html#product-overview),
der nicht isoliert war.
Falls kein TE angeschlossen war gibt es wohl einen Full Scale Ausschlag
den man entsprechend auswerten kann. Bei angestecktem TE wird
entsprechend die Thermospannung verstärkt und dann durch den Sigma-Delta
AD umgewandelt. So weit so gut.
Gibt es so etwas wie gängige Praxis in diesem Bereich? Beinflusst die
nicht vorhandene Isolation Genauigkeitseinbußen, weil evtl. das Ground
Level (minimal) verschoben wird falls zwei voneinander getrennte TE am
selben Gerät mit unisolierten AD Wandlern angeklemmt sind?
Wenn Du wirklich genau weist, was Du tust, kannst Du Dir die Isolation
sparen.
Aber spätestens, wenn verschiedene Sensoren infrage kommen, ist dies
angebracht.
Da Thermoelemente meist etwas schwach auf der Brust sind, kann ein
isolierter Anschluss auch nicht schaden.
> Isolation
> sparen.
> angebracht.
Okay.
Trägt also zur Stabilität bei.
Tut es dann so etwas wie ein ADUM5401
(http://www.analog.com/en/products/interface-isolation/isolation/isopower/adum5401.html),
so dass die Versorgungsspannung isoliert ist oder müssen die
Datenleitungen am Besten auch isoliert sein?
Dank euch!
Du darfst Isolation nicht mit Isolation verwechseln!
Es gibt die Isolation, meist Kunststoff oder Keramik, die hauptsächlich
den Anwender schützen soll.
Und es gibt die elektrische Isolation, zweier oder mehrerer Systeme
voneinander.
Dazu zwei einfache Beispiele:
1. Die Leitungen in Deinem Haushalt sind untereinander isoliert.
   Trotzdem gibt es Verbindungen untereinander.
2. Hinter einem Trenntrafo (230/400V) darfst Du eine nackte Phase
   berühren, ohne das Du einen Herzkasper bekommst. Wohlgemerkt: Eine
   Phase.
Die zweite Art der Isolierung firmiert auch unter dem Namen
Potentialtrennung.
> voneinander.
>    Phase.
> Potentialtrennung.
Klar. Danke!
Ich meinte Isolation im sinne von elektrische Isolation,
Potentialtrennung und mich interessiert ob das Auswirkungen auf die
Genauigkeit bzw. Störung hat.
Typischer Fall sind Stromschleifensignale (0/4-20mA). Man weiss nicht,
auf welchem Potential die liegen, selbst wenn sie aus der derselben
24V-Quelle gespeist werden. Es gibt keine gemeinsame Masse (es sei denn,
man kann sicherstellen, das das Mehrkanal-Messgerät für alle Kanäle
sozusagen den Endpunkt darstellt, widerspricht aber der Definition der
Stromschleife. Also: alle Messeingänge galvanisch trennen.
Ich habe keine Ahnung, worum es dir bei deiner Frage geht, aber die
Antwort ist eigentlich trivial: man isoliert die einzelnen Meßzweige,
damit sie isoliert (im Sinne von galvanisch getrennt) sind. Fertig.
Und warum macht man das: weil so die Baugruppe universeller wird.
Manchmal beziehen sich alle zu messenden Spannungen auf das gleiche
GND-Potential. Dann braucht man natürlich keine isolierten ADC-Kanäle.
Andererseits muß man durchaus häufig auch mehrere Spannungen messen, die
jeweils ihr eigenes Bezugspotential haben. Und dann kann man die
(voneinander) isolierten ADC-Kanäle problemlos an die jeweiligen
Spannungen anschließen.
Ganz nebenbei vermeidet man durch die Isolation auch Masseschleifen. Das
ist jetzt kein Killerfeature, aber es macht das praktische Handling bei
der Messung weniger anfällig für Schusselfehler.
