Anschluss einer Asynchronmaschine an das 230V-Netz
Gast #4466367
es gibt Asynchronmaschinen, die am 230V-Netz laufen und nicht am
Dreiphasenwechselstromnetz. Ich habe gelesen, dass man dazu parallel
einen Kondensator gemacht werden muss, um eine Phasenverschiebung von
Strom in der zweiten Wicklung hinzubekommen. Dann habe ich aber nur eine
Phasenverschiebung der Ströme von 90 Grad und nicht wie beim Drehstrom
von 120 Grad.
Habe ich dann theoretisch ein nicht symmetrisch laufendes Magnetfeld wie
beim Drehstromasynchronmotor?
#4466371
Schmittchen Schleichkatze schrieb:
> Hallo,
In Dreieck glaube ich schalten und dann zwischen zwei Phasen
> von 120 Grad.
Theoretisch 90°
Dann hast du ein Elyptisches Drehfeld, das Ding heult dann leicht je
nach Pohlzahl und die Maschine kann viel weniger Leistung abgeben.
Gast #4466373
Im Prinzip ja, google mal Steinmetzschaltung.
Aus der Erinnerung Motorschaltung Dreieck und zu einer Wicklung parallel
den anlauf C. Der Motor bekommt dann ein eliptisches Drehfeld zum
Anlaufen und laeuft wenn er hochgelaufen ist mit 1/3 der Nennleistung.
Gast #4466380
Bei den Motoren, die für diesen Zweck gebaut sind, liegen auch die
beiden Wicklungen um 90° verdreht. Die genannte Steinmetzschaltung wird
als Provisiorium genutzt, um Drehstrommotoren mehr schlecht als recht,
an einer Phase zu betreiben und trotzdem alle 3 Wicklungen halbwegs
gleichmäßig zu belasten.
Gast #4466669
Die meisten Motoren in Kühlschränken sind 2-phasige Asynchronmotoren.
Die beiden Wicklungen sind zwar in 90°-Anordnung, aber unterschiedlich
stark ausgeführt. Nach Anlauf wird dann sogar eine dieser Wicklungen
abgeschaltet ...
#4466745
> abgeschaltet ...
Sog. Kondensatormotoren und Drehstromasynchronmotoren sind aber
zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und höchstens sehr entfernt
miteinander verwandt (Beide haben drei Anschlüsse).
