Mit 0-20 mA SPS-Analogausgangswert, 0-12V mit 2A regulieren
Gast #4466407
Hallo liebe Elektronikgemeine,
für meine Abschlussarbeit soll in einer Prüfanlage mit einer SPS
(0-20mA) eine Spannungsversorgung von 0-12V geregelt werden. Der
Verbraucher zieht maximal 2A.
Ich hatte bisher noch nichts mit den Analog-Outputs von einerSPS zu
tun....
Wäre um jeden Hinweis und jede Hilfestellung froh!
Auf eure Ideen und Kommentare freue ich mich!
Grüße
Thomas
Gast #4466431
Hallo Thomas,
es geht bei Dir um die Hilfestellung einer Abschlussarbeit.
Hast Du keinen Lösungsansatz?
Was soll geregelt werden, oder geht es um eine Steuerung der 12 Volt.
Vorschlag:
Lösungsansatz erstellen und bei kleinen Teilproblemen das Forum fragen.
Oder ist eines Deiner Vorbilder mal Verteidigungsminister mit den vielen
Vornahmen und Adelstitel gewesen?
Gruß Nautilus
Gast #4466445
Ganz einfache Sache. Du brauchst einen
Strom-Spannungs-Umsetzer=Widerstand (600Ohm) und einen Spannungsfolger
(z.B. Leistungs-OPV, Emitterfolger, Sourcefolger). Macht aber etwas
Verlustleistung.
Mit weniger Verlusten, aber aufwändiger, geht es mit einem
StepDown-Wandler.
Gast #4466476
Hi Thomas
Grundsätzliches.
 Stromausgänge  (0-20 mA) kannst du über einen Widerstand in eine
Spannung umsetzen. Das wird bei Stromeingängen intern auch oft so
gemacht.
Hierfür brauchst du das Ohmsche Gesetz. R = U/I.
Im bereich der SPS klappt das bis zu einer gewissen Spannung.
Wilst du aus 0-20mA 0-10 V machen geht das mit 500Ohm. An diesem greift
du die Spannung ab. (Ich hab schon Dipl Ings erlebt die den Zusammenhang
nicht drauf hatten.)
Mit Hilfe dieser kannst du dein Leistungsteil ansteuern.
Der Ausgansstrom ist erst einmal 2. Rangig sofern dein Leistungsteil
dieses bedienen kann.
Es ist aber noch interressant ob du die Ausgangsspannung wirklich Regel,
nicht nur Steuern mußt.
Grüße
noch n Gast
Gast #4466559
Nautilus schrieb:
> Hallo Thomas,
> Vorschlag:
> Gruß Nautilus
Guten Morgen Nautilus,
danke für die Aufklärung zum wissenschftlichen Arbeiten. Hierbei handelt
es sich bereits um ein Teilproblem eines Teilproblems.
> Verlustleistung.
> StepDown-Wandler.
Guten Morgen ArnoR,
vielen Dank und schön auf den Punkt gebracht!
Die Verlustleistung spielt hierbei vorerst keine Rolle.
noch n Gast schrieb:
> Hi Thomas
> Grundsätzliches.
> gemacht.
> Grüße
> noch n Gast
Guten Morgen noch n Gast,
danke für die Grundlagen-Erklärung, da wollte mein Kopf wohl nicht mehr
mit machen.
Die Ausgangsspannung muss nur gesteuert werden.
Kurze Erklärung zum Aufbau:
In der Schaltung befindet sich ein Drucksensor und ein
Proportionalventil, damit möchte ich den Druck regeln.
Das Proportionalventil benötigt max 12V und 2A und dieses möchte ich mit
dem Analogausgang der SPS steuern. Jedoch hat das Ventil nur zwei Pole.
Also muss die Ausgangsspannung der SPS in den Leistungsteil übersetzt
werden, wozu ein OPV oder Transistor notwendig wird.
Hat jemand einen Vorschlag für einen geeigneten OPV oder
Spannungsfolger?
Ihr würdet mir damit sehr helfen. Analogtechnik ist bei mir schon ein
paar Jahre her und ich arbeite damit nicht jeden Tag.
Grüße
Thomas
Gast #4467136
Natürlich, was denn sonst? Der Analogausgang der SPS hat auch 2 Pole:
den Ausgang und GND.
Da die Umsetzung des Stroms normalerweise keine 12V liefert*, brauchst
die nicht nur einen Spannungsfolger, sondern einen Verstärker mit
entsprechender Ausgangsleistung. Bei z.B. 120 Ohm erzeugen 20 mA eine
Spannung von 2,4 V, die musst du also noch 5fach verstärken. Da es sich
ja nur um eine Abschlussarbeit handelt und das Ganze nie in der Praxis
funktionieren muss, kannst du ruhig Leistung verbraten, indem du einen
passenden Leistungs-OPV aussuchst. Du musst dem bloss einen ausreichend
grossen Kühlkörper spendieren. Im echten Leben würde man eher einen
Schaltregler einsetzen, der von 0..12V steuerbar ist, aber das bekommt
man nicht so einfach ab Lager.
* die maximale Spannung, die eine Stromquelle erzeugen kann, beträgt
üblicherweise wenige V. Genaueres muss im Datenblatt stehen.
Georg
Gast #4467189
> Spannungsfolger?
Bitte sehr:
Beitrag "Re: Lineare Motorsteuerung mit MOSFET und Opamp"
Die Schaltung ist jetzt auf 0...3,3V am Steuereingang dimensioniert,
andere Spannungen sind leicht mit dem Verhältnis der 750R/300R
einzustellen: Ua=Ue*(1+750R/300R). 12V an 600R wird dein
SPS-Stromausgang wohl nicht liefern, für 3,3V am Eingang nimmst du
anstelle der Spannungsquelle einen Widerstand von 165R, in den die
Stomquelle ihren Strom einspeist. Du kannst auch bis ~1V (50R)
Steuerspannung oder so runtergehen.
Leistungs-OPV gibts natürlich auch, z.B. L165, aber die machen oft
Probleme (schwingen gern) und brauchen für 0V am Ausgang eine
zusätzliche negative Versorgungsspannung.
