Mainboard-Fehlfunktion bei angeschlossenem USB Hub
OP #4466531
ich habe mit meinem Mainboard (ASRock Z77 Pro3) gelegentlich Probleme.
Oft bricht der Win10-Startvorgang ab ("BSOD" mit Fehlermeldungen zum
virtuellen Arbeitsspeicher oder CRITICAL_PROCESS_KILLED, oder
ähnliches).
Erst hatte ich die SSD (Samsung Evo 850 Pro) im Verdacht, wegen
virtuellem Arbeitsspeicher.
Es kam allerdings auch öfter vor, dass der PC sich einfach ausschaltete
und nicht mehr starten ließ. Power-Taste drücken führte zu keiner
Reaktion mehr.
Die Maus (direkt am USB) leuchtete noch, aber alle anderen Komponenten
zeigten absolut keine Reaktion. Wenn ich den USB-Hub (externe
Spannungsversorgung; angeschlossen: Steinberg USB-eLicenser;
Samsung-DVD-LW; USB-Midi-Interface) abstöpselte, startete der PC
plötzlich wieder.
Zusammengefasst: Bei ca. jedem zweiten Startvorgang Probleme; seltener
Abstürze ohne Fehlermeldung; ganz selten keine Reaktion beim
Einschalten, bis USB-Geräte entfernt werden.
Meine Frage: Wie könnte man die Fehlerursache eingrenzen? Ich vermute
dass es ein einziger Fehler ist. Wegen der Speichermanagement-Fehler
hatte ich erst die SSD im Verdacht, aber vielleicht liege ich da auch
falsch und es ist irgendeine Baugruppe auf dem Mainboard, die den
Betrieb stört.
Bin damit etwas ratlos, vielleicht hat ja hier jemand Ideen, wie man
weiter vorgehen könnte.
Gruß Henrik
Gast #4469281
Planlos schrieb:
> Im Hub wurde eine Diode für 1/10 cent gespart, es fliesst Strom
> vom HUB
> ins Mainboard zurück, was nicht sein darf.
Das ist meist das Problem. Die ct hat mal einen Bericht genau zu diesem
Thema veröffentlicht. Den müsste man auch online finden.
Da gab es auch eine Minimal Bastellösung...
