Pwm generator Kaufen
Gast #4466673
Hallo
Ich brauche öfters mal Pwm Signale und jedes mal muss ich die erst
irgendwo erzeugen.
Gibt es nicht wie Frequenzgeneratoren auch einfache Pwm Generatoren zu
kaufen? Frequenz und Duty cycle einstellbar vielleicht noch Amplitude
aber zur Not reichen 5V
Frequenz bis so 1 Mhz mehr werde ich wohl nicht brauchen.
Wichtig halt einfach als Fertig Tisch gerät. Selber basteln wird eh
nicht fertig dafür habe ich einfach zu viele andere Projekte und einfach
zu wenig Zeit.
Gast #4466693
Die Guten Frequenzgeneratoren die eine Pwm können fangen wenn ich mich
nicht komplett verguckt habe bei 300 Euro an. Für nur Pwm finde ich das
schon etwas viel. Zumal ich zwei gar nicht so schlechte
Frequenzgeneratoren habe.
Noch ein Problem an den Modernen Geräten ist auch oft die Bedienung.
Alle Einstellungen an möglichst wenig knöpfen. Ich hätte ja gerne zwei
oder drei Potis und vielleicht noch eine Anzeige. Mehr brauch ich ja gar
nicht.
Gast #4466699
Altes Eva-Board z.B. von einem Piccolo C2000 nehmen.
USB <--> Seriell Wandler ist da meist schon drauf um zu programmieren.
Mit den Beispielen was PWM und serielle Schnittstelle angeht hat man das
an einem halben Tag gemacht.
Dann könnte man es an den USB am PC anstecken und über das Terminal
steuern.
Das kostet dann um die 10-30 Euronen.
Gast #4466711
Ulli schrieb:
> Ein Pc mit Terminal fällt aus. Ich möchte nicht immer den Pc Hochfahren
> müssen um mal ein Signal zu testen.
Geht mir auch so ;-)
> Is 300€ echt normal für einen Pwm Generator?
Für einen FG schon... ;-) Ebay oder Kleinanzeigen oder eben speziell für
Deine Wünsche selber bauen. Dann ginge das auch mit ein paar Potis ;-)
Die uC-Kiddies heutzutage basteln sowas mit einem uC, es ginge aber auch
rein analog mit ein paar OPVs und einiges Hühnerfutter.
Old-Papa
Gast #4466716
Mit 1-2 Stunden mehr bekommt man das auch mit ein paar Potis/Encodern
und einem LCD hin. Das wäre halt eine günstige und schnelle alternative
(meine Meinung).
Ansonsten gibt es ja auch genügend PWM-ICs.
Oder halt gleich komplett Analog mit ein paar OPAMPs.
Evtl. haben ja auch die üblichen Ramsch-Läden wie ELV und Pollin noch
einen Bausatz wo Deine Anforderungen besser treffen.
Einmal Tante Googel bemüht bekam ich schon das hier:
http://www.elv.de/pulsweiten-modulator-pwm-200-komplettbausatz.html
#4466738
@ Frank (Gast)
Gute Idee, denn der hat eine hochauflösende PWM mit 150ps Zeitauflösung!
>steuern.
Naja, der OP will was mit LCD + Drehgeber. Sollte aber auch in einem Tag
auf Lochraster zu machen sein.
Gast #4466740
Wie wäre es mit einem simplen kleine Arduino für 2€, einem LCD und ein
oder zwei Drehgebern? Dazu ein paar Zeilen Programm und alles für
deutlich unter 10€.
Aber mal ehrlich: Warum fährst du den PC runter, wenn du am Basteln
bist? Gerade PWM entstammt doch eher der digitalen Welt und selbst das
Oszi/LA mit dem du deine Signale ansehen kannst, muss erstmal booten.
#4466950
@ Peter Dannegger (peda)
>Selbst bei nur 1% Auflösung muß der Basistakt schon 100MHz sein.
>Typische 10V/50 Ohm Endstufen müsen dafür mächtig ackern.
>Das wird nicht billig.
Nö. High Speed PWM gibt es heutzutage preiswert in verschiedensten
Controllern. PIC32 hat um die 1ns Zeitauflösung, Piccolo 150ps, einige
FPGAs gehen bis 40ps runter. Auch ohne 1GHz Takt und mehr.
Gast #4467077
Also entweder nen µC nehmen und da mit Poti und ADC ne kleine Schaltung
bauen oder nen kleinen Funktionsgenerator mit dem XR2206 bauen.
XR hat den Vorteil dass der bei kleinen Frequenzen auch Sinus und
Dreieck vernünftig gut kann.
