CAN Bus Acknowledgebit
OP #4467012
1. je mehr ich für CAN lerne, desto mehr komme ich durcheinander. Wie
soll eigentlich Acknowledge Bit beim CAN-BUS funktionieren, wenn er
eigentlich nicht teilnehmer-orientiert, sondern nachrichten-orientiert
ist? Wie ich verstanden, es werden nicht die Teilnehmer selbst
adressiert, sondern Nachricht wird auf Bus gelegt und nach Bedarf (also
nach zutreffendem ID) gelesen.. Wer soll da also das Lesen bestätigen?
2. wenn CAN kein Acknowledge Bit erhält, werden alle Teilnehmer am Bus
abgeschaltet?
bitte um Hilfe, es ist viel zu viel Info, das sich widerspricht, ich
brauch da mal einen Anstoß
danke
Jeder Teilnehmer der eine Botschaft empfängt, bei der die Prüfsumme zum
Nachrichteninhalt passt.
Passt bei einem Teilnehmer die Prüfsumme nicht zum Inhalt schreibt
dieser dominant in den Error Frame und alle Teilnehmer verwerfen die
Botschaft
> abgeschaltet?
Nein, die Nachricht wird verworfen/ignoriert. Der Sender setzt seinen
Fehlerzähler hoch.
Also ACK ist doch sogar schon im Wikipedia-Artikel zu CAN ausreichend
erklärt.
1) Jeder Knoten, der die Nachricht empfängt und die CRC geprüft hat,
überträgt im ACK-Slot einen dominanten Pegel. Dabei ist es egal ob das
einer oder alle Knoten machen. Lediglich wenn garkein Knoten ein ACK
sendet und der Bus damit im rezessiven Zustand bleibt, wird dies beim
Empfänger erkannt. Zusätzlich wird danach von allen Knoten, die den
Fehler erkannt haben, ein Error-Frame gesendet.
2) Alle Knoten vom Bus zu trennen macht bei einem einfachen Fehler wenig
Sinn. Passiert ein Fehler und der sendende Knoten erkennt, dass kein ACK
zurück kommt, kann er die Nachricht einfach nochmal schicken.
Normalerweise hat auch jeder Knoten intern einen Zähler und schaltet
nach einer bestimmten Anzahl fehlerhaft gesendeter Nachrichten erstmal
eine Weile (oder bis zu Neustart) ab um den Bus nicht zu
beeinträchtigen.
