Verständnis Bodediagramm
Gast #4467102
Guten Tag,
ich hätte da eine Frage bezüglich dem Bode-Diagramm. Wenn man z.B. das
Bode-Diagramm eines PT1-Glied zeichnen möchte, mit der
Übertragungsfunktion G(s) = 1/(1+Ts) dann liegt ja die Knickfrequenz bei
w = 1/T mit der Einheit Hz.Beim Bode-Diagramm ist die Einheit jedoch
rad/s. Wieso entsteht der Knick bei w = 1/T und nicht bei w = 2*pi/T?
Vielen Dank für die Hilfe!
#4467124
G(s) = 1/(1+Ts)
Schlauerweise formt man die Funkton für diese Bodediagramm auf (1+jw/wg)
um.
G(jw) = 1/(1+jw/(1/T))
Die Grenzfrequenz ist bei der Darstellung mit (1+jw/wg) an der Frequenz
bei der Betrag des Imaginärteils gleich 1 wird.
w/(1/T) = 1
w = 1/T
f = 1/(2*pi*T)
Die Einheit der Kreisfrequenz ist 1/s aber niemals Hz. s steht hier für
Sekunde.
Die Einheit der Frequenz f is Hz. Das ist im Prinzip auch 1/s.
Gast #4467125
BodeHilfe schrieb:
> G(s) = 1/(1+Ts) dann liegt ja die Knickfrequenz bei w = 1/T mit der
> Einheit Hz. Beim Bode-Diagramm ist die Einheit jedoch rad/s.
Warum soll sich ein pi auf die Einheit auswirken? Pi ist dimensionslos.
Gast #4467141
Ich glaub ich hab´s jetzt verstanden. Also die Übertragungsfunktion
lautet: G(jw) = 1/(1+jw/w1) mit w1 = 1/T in rad/s und wenn ich jetzt die
Frequenz berechnen möchte dann müsste ich wie Helmut geschrieben hat f =
1/(2*pi*T) machen und nicht f1 = 1/T, weil ja w1 = 1/T1 ist oder?
#4467178
Ja so ist es.
Und gleich noch ein Tipp. Falls du mal ein PT2 mit konjugiert komplexen
Polen hast und auch die Form (1+...) gewählt hast, dann ist die
Grenzkreisfrequenz bei wg in der Formel unten. Ab da geht es dann im
Bodediagramm mit (-2*20dB)/Dekade "bergab".
F(jw) = 1/(1 + jw*a + (jw/wg)^2)
