Ölfreier Kompressor
OP #4467467
Ich habe vorhin ein niedliches kleines Kompressörchen mit 24 Liter
Druckbehälter beim Garagennachbarn gesehen, dessen Aggregat ölfrei
betrieben wird. Es ist ein Kolbenkompressor.
Frage: Wieso geht der Verdichter nicht innerhalb kurzer Zeit fest, wenn
er nicht geschmiert werden muß? Ich finde Hunderte Anbieter dieser Art
von Kompressor -alle loben die Vorzüge des ölfreien Betriebs, aber kein
Mensch erklärt, wieso keine Schmierung erforderlich ist.
MfG Paul
Gast #4467490
Paul B. schrieb:
> aber kein Mensch erklärt, wieso keine Schmierung erforderlich ist.
Weil das alles Verkäufer sind die kein Interesse an und keine Ahnung
von Technik haben.
Mich würde es auch interessieren .... der häufig angebotene
Kompressor von Aldi gehört zu diesen Typen ohne Öl ....
so wie dieser
http://www.ebay.de/itm/Kompressor-Top-Craft-TCK-181-/262280131125?hash=item3d111d3235:g:MrkAAOSwDuJWtzPR
#4467602
Meines Wissens richten sich die Geräte aber eher an Privatleute wo sie
kaum gebraucht werden. Hatte mich etwas mit dem Thema beschäftigt als
ich einen für die Garage gesucht habe. Die Ölgeschmierten halten fast
Ewigkeiten während die Teflongeräte wohl teilweise nur auf 100h
ausgelegt sind. Ist nicht mal unbedingt ein Problem wenn man zweimal im
Jahr Autoreifen und 10 mal im Jahr sein Fahrrad aufpumpt. Da kommt man
dann auf 2h Betriebsdauer pro Jahr und braucht sich dafür nicht mit Öl
rumärgern und Betriebslage ist auch unkritischer. Gewerblich oder aufm
Bauernhof würde ich die Finger davon lassen.
#4468007
@Paul
Solch kleines Ding fuer Lachierarbeiten ?
Das halte ich persoenlich fuer ein Geruecht.
Wir haben in der Firma auch mal einen "oelfreien" gekauft.
Einen etwas groesseren mit 20-Liter-Kessel usw.
Der hat schlicht den Dauereinsatz (am Stueck)
nicht ausgehalten. Als Heizkoerper fuer die Baubude waere
er sicher gut zu brauchen gewesen, wenn nicht der Laerm
gewesen waere.
Also ich halte von den Dingen gar nichts. (Nach 1 Stunde
keinen richtigen Druck mehr..., beim neaechsten Einsatz
fast gar nichts mehr)
Da ist ja das Wetter zuverlaessiger.
Gruss Asko
OP #4468509
Naja -der Vorbesitzer hat bestimmt die zahlreichen Farbspritzer mit dem
Pinsel aufgetragen, um den Käufer zu täuschen.
-> Für die "Experten": Das war ein Scherz
Etwas größer als was? Der o.g. hat einen 24 Liter Kessel.
> nicht ausgehalten.
Das kann man ihm auch nicht verdenken, denn diese Komressoren haben eine
Einschaltdauer von 25%. Ein Blick auf's Typenschild kann nicht
schaden...
"Richtige" Kompressoren kosten auch richtig viel Geld. Der o.g.
Kompressor soll nur mal zum Ausblasen von Rechnern, Filtermatten u.s.w.
dienen und eventuell mal den Reifendruck nach dem Wechsel der Räder am
uto wieder herstellen.
mfG Paul
Gast #4468594
Der Zahnarzt hat auch einen ölfreien Kompressor mit Teflondichtung.
Das verhindert, dass du nach der Behandlung nicht noch tagelang den
Kompressorölgeschmack im Mund hast.
Gast #4468645
nanana..
Trocken laufende Kompressoren und ebenso laufende Vakuumpumpen gibt es
ja schon lange, aber die zwei Knackpunkte bei Kompressoren ist 1. der
Luftfilter davor - damit der ganze Dreck in der Luft nicht die
Laufflächen zerkratzt und 2. der Kurzzeit-Betrieb, damit sich das Teil
wieder abkühlen kann. Sonst leidet auch der beste Teflon-Dichtring bzw.
Exzenter-Schieber.
Und nochwas: Eigentlich ist ja nur die Ölfreiheit (besser Ölarmut) der
Druckluft von Interesse. Gelle? Da täte es ain nachgeschalteter Filter
auch.
W.S.
Gast #4470503
> auch.
Schon. Aber wenn die Luft tatsächlich ölfrei sein soll, kostet der
Filter das mehrfache eines solchen Aldi-Kompressors.
Für die Industrie gibt es schon lange ölfreie Kompressoren, etwa
Schraubenkompressoren (z.B. Boge), aber eher in der Grösse einer ganzen
Fertiggarage. Die laufen ganz sicher mehr als 100 Stunden. Man sieht sie
oft auf Messen vor den Hallen stehen.
Georg
Gast #4470549
Du möchtest dich über die Funktionsweise von Schraubenkompressoren
informieren. Die laufen jedenfalls alles andere als ölfrei.
Gast #4478432
Da gibt's verschiedene Arten - klassisch ölgeschmierte
Schraubenkompressoren, trocken verdichtende und sogar
wassereingespritzte.
Der Kunde verlangt teilweise einfach ölfrei komprimierte Luft - dass die
i.A. deutlich ineffizienter sind als ölgeschmierte mit ordentlicher
Filterung, ist für manche Kunden kein Argument: "Da muss Class 0
draufstehen, sonst ist das nicht ölfreie Druckluft!!1einself"
#5485421
Die Kolben sind mit einer extem hitzebeständigen und hauchdünnen
Silikonfolie überzogen, welche die Schmierung durch Öl ersetzten.
Kannste de alles  hier
https://www.kompressorcheck.de/kompressor-oelfrei/ nachlesen.
Nachteil: Diese überhitzen shcneller, verschleißen schneller, sind etwas
lauter und haben keine so lange Lebensdauer. Nur für den gelegntlichen
Hobbygebrauch zu empfehelen.
Gast #5492560
Ölfreier Kolbenkompressor? Da fällt mir was ein was ich nicht für mich
behalten möchte:
Mein Nachbar hatte früher eine Baufirma (indessen geschlossen, nicht
Pleite, er ist indessen Rentner)
In der Firma hatte er u.A. einen Angestellten der schon nicht mehr lebt,
nennen wir ihn der Einfachheit halber Helmut.
Hemlut "muddelte" als er auch schon Rentner war noch rund um Haus und
Hof vom Nachbarn herum..mähte mal Gras usw...
Morgens nahm Helmut die Schubkarre mit undichtem Vorderrad, ging damit
zum Nachbarn (W.) kramt einen schon sehr "erfahrenen" kleinen Kompressor
der Bauart "ölfreier Kolbenkomressor" hervor, nestelte das Ding an den
Schubkarrenreifen, schaltete den Kompressor an und zündete eine Fluppe,
rauchte..und wenn die Fluppe alle war war auch Luft auf dem Reifen.
So ging das viele Tage. Der Kompressor war deswegen so platt weil er
schon etliche Jahre Baustellenbetrieb hinter sich hatte..da komprimierte
fast Nichts mehr.
Das morgendliche Gerassel ging nun W. gehörig auf den Senkel so daß er
sich den Klapperkasten mal näher ansah. Die Kurbelgehäuseabdeckung war
aus Plastik und einfach nur angeklipst. Daran befestigt war ein Stück
verdreckter Schaumgummi durch den der Kompressor die Luft einröchelte,
das Ding wurde ausgeklopft. Dir Kurbelwelle war ein exzentrisch
montiertes Kugellager im Pleuel..den Kolben hat man nicht gesehen.
W. hat sich eine Sprayflasche mit Sprühfett gegriffen und da hinten in
das Kurbelgehäuse ein paar kräftige Hiebe eingesprüht, Klapperkasten
wieder zusammengebaut und am gewohnten Ort abgestellt.
Am nächsten Morgen kam Helmut mit der Schubkarre ohne Luft und arbeitete
die gewohnten Schritte bis zum Zünden der Fluppe ab, zog zwei mal
ordentlich und RUMMSS...Helmut stand zur Salzsäule erstarrt neben der
Schubkarre, die Fluppe war aus der Gusche gefallen..
Ich habe den Schubkarrenreifen gewechselt, Helmut hat den Kompressor nie
wieder angefaßt. (ein neuer Reifen mit Schlauch lag schon 2 Jahre herum)
Ich passe peinlichst genau auf das meine Kompressoren nie "ölfrei"
arbeiten und auf die Idee Sowas anzuschaffen käme ich ohnehin nicht.
Wenn doch ölfrei dann bitte Schrauben- oder Membrankompressor.
Gruß,
Holm
#5492796
Hast denn den Rest des Threads gelesen?
Es gibt offensichtlich schon industriegeeignete, ölfreie Kompressoren:
https://www.maschinenmarkt.vogel.de/oelfreie-kompressoren-erzeugen-dauerhaft-druckluft-mit-hohen-standzeiten-a-92111/
Also verallgemeinere nicht diese Technologie.
Was für die Hobbygeräte gilt, steht natürlich auf einem anderen Blatt
(wobei manche durchaus für Airbrushing beworben werden wo einige
Laufstunden zusammen kommen dürften).
Gast #5494522
Also wenn ich mich bei der Wartung zwischen Ölwechsel
bei dem Einen, "Marathonzylinder" plus Topfmanschette
bei dem Anderen entscheiden muss, dann auch lieber
den Ölwechsel.
Auch die Olsenbande am Donnerstag im rbb geschaut? ;-)
LG
old, mit Kaeser Economy 4 und Bosch Ölabscheider.
#5494663
Paul B. schrieb:
> Wie machen die das?
Molekularsieb und Aktivkohlefilter. Trocken muss die Luft auch sein,
damit der Tank nicht inwendig rostet von Kondenswasser.
Die Filter müssen alle 20..30 Betriebsstunden gewechselt werden.
Leider ziemlich aufwendig, sonst hätte ich mir auch schon längst einen
solchen Kompressor angeschafft :-(
Gast #5494689
Karl K. schrieb:
> Aus der W. schrieb:
>> Kein Problem, das mache ich alles damit.
> Ja, solche Kunden hab ich auch
Ich bin die Werkstatt.
Mag sein, dass es bei den Kompressoren Qualitätsunterschiede gibt.
War wohl richtig einen gebrauchten Kaeser statt einen neuen
Baumarkt zu nehmen.
LG
old.
#5494762
Nun, es ist wohl eher so, dass das beste Öl das ist, welches nicht erst
entfernt werden muss. Denn physikalisch bedingt läßt sich nur ein Teil
des Öles überhaupt entfernen. Und glaub mir, in optischen Bauteilen
möchtest Du nicht einen Teil des Öles, da möchtest Du gar kein Öl haben.
Für mal schnell die Kreissäge abblasen muss man sicher nicht solche
Anforderungen stellen.
Gast #5494821
Durch ein Fischaugenobjektiv schaut ja schließlich auch keine Ölsardine.
Gast #5494864
Das ist sicher so, nur heisst das ja nicht, dass nirgends im Kompressor
Öl sein darf - bei den Schraubenkompressoren, die man vor Messehallen
findet, läuft der Dieselantrieb sicher nicht ohne Öl, jedenfalls nicht
lange.
Georg
