Attiny 85 Pin Change Interrupt
OP #4467519
Ich möchte folgendes realisieren:
Ich habe eine LED durchgemessen und von 0 bis volle Helligkeit 7 Stufen
aufgeschrieben. Über zwei Button möchte ich diese Stufen an der LED
einstellen. Dazu habe ich mir gedacht, da es ja ein Attiny 85 mit nur
einem External Interrupt ist den Pin Change Interrupt zu nutzen.
So habe ich den Pin Change initialisiert:
  GIMSK |= _BV(PCIE);
  PCMSK |= (1 << PCINT3) | (1 << PCINT4);
  sei();
Und so versuche ich dann die LED anzusteuern:
  ISR(PCINT0_vect) {
    if (digitalRead(incBright) == HIGH) {
      analogWrite(led, 0);
    if (digitalRead(decBright) == HIGH) {
      analogWrite(led, 1023);
Zum Testen habe ich mal nur die Zustände an und aus genommen.
Ich habe es schon über verschiedene Pins zu machen, aber wenn ich zum
Beispiel anstatt PCINT4 PCINT0 nehme ergibt sich daraus auch ein ganz
anderes Verhalten bei PCINT3 welches ich nicht verstehe.
Vielleicht kann mich da jemand drüber aufklären und mir auch
Hilfestellung geben.
Und bitte habt Nachsicht mit mir, ich habe gerade erst damit angefangen
Viele Grüße
Kevin Raddatz
OP #4467740
Hm dass das Problem daran liegt habe ich noch nicht gedacht. Ich kannte
sie vom Arduino und die IDE hat mir keine Fehlermeldung dazu gegeben,
deshalb dachte ich es müsste so gehen. Was sollte ich denn stattdessen
nehmen?
#4467890
Beschreib bitte den Unterschied den du zwischen den einzelnen PCINTs
festgestellt hast. Hast du die Taster über die Hardware entprellt oder
ist das in der Digitalread drinnen ?
Wenn du noch nen Timer frei hast kannst du die Entprellung von peda
nehmen. Da kannst du die Üins der Tasen definieren und die einzeln in
der Main abfragen.
Gruß JackFrost
OP #4468410
Ich habe den Taster über einen PullDown Widerstand nach dieser Anleitung
entprellt:
http://we-mod-it.com/board6-allgemein/board108-how-to/board231-raspberry-arduino/1972-arduino-tutorial-1-1-einfacher-taster/
Das Verhalten ist etwas schwierig zu beschreiben, ich versuche es mal:
Der Ausgangszustand ist bei beiden, dass die LED schon leuchtet.
Pin Change über PIN 2 und 3 (PCINT3, PCINT4):
Bei Pin 3 passiert gar nichts, Pin 2 schaltet beim drücken die LED an.
Pin Change über Pin 2 und 5 (PCINT3, PCINT0):
Beide schalten die LED aus, sie geht aber nicht mehr an.
Einen Timer habe ich bisher nicht genutzt.
Gast #4468449
> entprellt:
Entprellen ist doch etwas anderes.
Schau dir bitte das Schema auf Seite 4 an.
# https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX16054.pdf
Wir schalten den Taster nach Masse mit einem Pullup.
Lothar Miller (Moderator) beschreibt verschieden Methoden in seinen
Artikeln:
# http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/5-Entprellung
Hier ist noch ein Beitrag aus dem Forum:
# https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung
Also mache es bitte gleich richtig und verwende:
# Beitrag "Universelle Tastenabfrage"
Ja das nennt man C Programmieren und Bedarf doch der Grundlagen der
C-Programmierung.
Das was Du bisher gemacht hast ist ein zusammen klicken von Funktionen.
Erst wenn man (fas) alles selbst programmieren kann, dann kann man sich
Programmierer nennen. Gut es gibt eine C Standard Bibliotheken und AVR
Includefiles, die man so wie so immer nutzen darf und sollte.
OP #4468573
So zum Teil habe ich das Problem nun gelöst bekommen. Ich hatte
erwartet, dass man die Pins vom Attiny 1 zu 1 in die IDE übernehmen
kann.
An wäre ich damit nun fertig, da ich später eh Sensorbutton nehmen werde
und die dürften ja eigentlich nicht prellen, oder vertue ich mich da?
Zu Lernzwecken würde ich aber trotzdem gerne das Entprellen von Peda
einsetzen. Allerdings verstehe ich nicht wie ich das bei mir einsetzen
soll..
> soll..
Naja du fügst den Code vom Entprellen (
https://www.mikrocontroller.net/articles/Entprellung#Timer-Verfahren_.28nach_Peter_Dannegger.29
) ein und veränderst die Werte so das es zu dem Verwendeten Timer und
Port/Pins passt.
Dann musst du nur noch in der Mainschleife
 if( get_key_short( 1<<KEYx ))
aufrufen und den entsprechenden Code von dem Pin einfügen.
Gruß JackFrost
