VGA Kabel deaktivieren, welches PIN?
OP #4467543
folgendes soll erreicht werden:
Setup:
A: PC
B: VGA 19" TFT  (PC Arbeitsplatz)
C: HDMI 32" TFT (Wohnzimmer)
1. PC fährt hoch und es soll nur der Fernseher als Monitor verwendet
werden.
Leider ist es so, auch wenn B ausgeschaltet ist erkennt der PC das und C
wird nur als Zweitmonitor zur Verfügung gestellt.
Daher nun der Wunsch: Hardwareseitig das VGA Kabel B EIN/AUS schaltbar.
Und das mit wenig Verlusten wie möglich, da die Leitung schon 5m hat.
Frage: Welches VGA Signal muss ich deaktivieren, dann würde ich mir
einfach einen Adapter fertig machen und den PIN schaltbar machen.
Viele Grüße
Daniel
Gast #4467548
die DDC Leitungen unterbrechen sollte reichen.
Kannst Softwareseitig sagen, was der Primäre Monitor ist? Da gibt es
doch bestimmt passende Tools dafür.
#4477370
Die Grafikkarten erkennen meist an der Impedanz der R,G,B-Signale ob ein
Monitor angeschlossen ist, DDC alleine reicht meist nicht, das ist meist
nur relevant für Verfügbare Auflösungen und Bildwiderholraten die der
angeschlossene Monitor unterstützt. Darum funktionieren in der Regel
auch die "Dummy VGA Plugs" um der Grafikkarte ein Vorhandensein eines
Monitors vorzugaukeln :
https://www.google.com/search?q=vga+dummy&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6pZ7D8ofLAhWCXCwKHXpDAxoQ_AUIBygB&biw=1282&bih=934
Gast #4478167
Erst würde ich die Einstellungen der Grafikkarte (Modi Zweitbildschirm)
mal genauer ansehen ob man den TV als 1.Bildschirm (bei DIESER
Grafikkarte) konfigurieren könnte. Je länger ein VGA-Kabel wird, desto
schlechter ist meist die Bildqualität! Deswegen würde ich jegliche
Bastelei dazwischen vermeiden und lieber eine logische Lösung suchen.
#4478321
oszi40 schrieb:
> Je länger ein VGA-Kabel wird, desto schlechter ist meist die Bildqualität!
Nicht nur, wenn es länger wird, sondern inbesondere auch bei
Impedanzübergängen, wie sie z.B. recht hart an Schaltern oder generell
an Stellen, wo die Koaxialleitung aufgetrennt wird auftreten würden.
> Deswegen würde ich jegliche Bastelei dazwischen vermeiden und lieber eine
Ja. Irgendwie muss das System doch davon überzeugt werden können, den
VGA-Ausgang als "Zweitmonitor" (was immer das bedeutet) zu nehmen.
