Platine löten (Instandsetzen )
OP (Firma: Rentner) #4467653
Hallo Leute, bin Rentner und habe mir eine komplette Ausrüstung zugelegt
um platinen bzw logicboard von iphons zu reparieren. Mikroskop,
lötstadion mit Gebläse, alles vorhanden und noch viel mehr. Jedoch fehlt
es mir an ein paar Informationen von Fachleuten, die sich damit
auskennen. Zum Beispiel sollte ich wissen, mit was löse ich am besten
den Lack der auf die Leiterbahnen (kupfer) aufgetragen ist. Ich habe
jetzt mal direkt Lötpaste draufgegangen,  dass geht zwar und das Kupfer
nimmt lötzinn an, aber ich bin der Meinung,  dass das besser gehen
könnte. Dann bräuchte ich einen Tip,  was ist für sowas das beste
lötzinn, daß beste lötwasser bzw. Lötfett. Wo bekomme ich so dünnen
Kupferdraht her, denn die dünnsten Drähte die ich finden konnte, sind
immer noch zu dick.  Gibt es vielleicht noch bessere Ideen um sowas zu
richten. Ich sollte 7 Leiterbahnen, die o,1mm  unterbrochen sind wieder
zusammenbringen. Das es geht habe ich auf YouTube schon gesehen, aber da
kriegt man leider keine Tips für die Gebrauchsmittel.
Also, wenn jemand Interesse hat mir ein paar Tips für meine fragen zu
geben, so meldet euch.
Gruß Peter
#4467673
Ein ganzes Lötstadion hast du? Nicht schlecht, komme ich mal vorbei,
wenn ich größere Platinen habe... ;-)
Vorsichtig mit einem Cutter abkratzen.
Manche empfehlen auch einen Glasfaserradierer.
> lötzinn
verbleites mit Flußmittelkern.
Verboten. Enthält Säure und schädigt langfristig die
Leiterbahnen/Bauteile.
> immer noch zu dick.
Wie dick sind sie denn.
Am einfachsten kommt man an dünne Drähte, indem man sie von einer
Induktivität runterwickelt.
Lackdraht gibt's aber auch in sehr feiner Variante auf Spulen zu kaufen.
Moderator Persönliche Seite #4467674
Das alles nur für 7 Leiterbahnen?
Was für einen Lack?  Meinst du Lötstopplack (das Zeug, was meist
in grün daherkommt)?
Den kann man nur mechanisch entfernen.
> Ich habe
Lötpaste?  Also Lot (fein verteilt) + Flussmittel?  Auf den
Lötstopplack?
Das klingt schon fast nach Trollerei.
Lötwasser oder Lötfett nehmen Klempner.
Lötzinn nimmt man in der Elektronik irgendwas, wo Flussmittel drin
ist.  So, wie du gerade klingst, wirst du am besten bleihaltiges
Lötzinn nehmen, LSn60 oder so.
> Kupferdraht her,
Wie dünn denn?
Wenn du nur zum Flicken von ein paar Leiterbahnen etwas Draht
brauchst, Draht mit 0,3 mm Durchmesser (zuzüglich PVC-Isolierung)
kann ich dir einen Meter zuschicken.
Gast #4467678
mit dem Lötwasser bist du auf dem besten wege dein problem zulösen.
großflächig um die unterbrechung auftragen und dann mit dem
brausebrenner einwirken lasssen.
Alles wird gut
Gast #4468497
> zulösen.
> Alles wird gut
You made my day - come and be my Valentine.
Wusste echt nicht, was ein Brausebrenner ist.
Wird ich mir aber schleunigst neben die Heißluft stellen:
http://www.amazon.de/Brausebrenner-6-9mm-für-Roxy-Schweißgeräte/dp/B00BK4OCB8?tag=duc02-21
Gast #4468995
Das wichtigste hast du vergessen. Etwas, das man sich vor allem anderen
zulegen muss: Wissen. Du kommst mir vor wie einer der Fragt: "Ich hab
mir einen OP-Tisch, ein EKG-Gerät und jede Menge Skalpelle zugelegt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich damit eine Gehirn-OP
durchführe?" ;)
(Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #4469143
Also ich hoffe, dass deine Frage hier ernst gemeint ist und ich nicht
meine Zeit zum Spaß hier verschwende.
Wenn du Leiterbahnen zusammenlöten möchtest, die 0,1mm getrennt sind,
dann nimmt man da kein Draht, sondern lötet das einfach zusammen.
Schönes Flussmittel drauf, mit dem Lötkolben drüberziehen, fertig.
Für Restaurationen verwenden wir allerdings auch kein Lötkolben, sondern
Leitsilber.
Alternativ kann man längere Strecken auch mit Bonding Draht überbrücken.
Flussmittel würde ich das NC von Martin verwenden.
Allerdings habe ich momentan Zweifel, dass du dir tatsächlich die
Ausrüstung gekauft hast, die man für so etwas braucht.
Ein Mikroskop kostet um die 1.500€, ein Lötkolben um 400€. Und eine
Lötstation mit Preheater kostet auch nochmal ca. 2.000-3.000€
Moderator Persönliche Seite #4469344
Naja, gerade mit viel Flussmittel entstehen genau dort, wo man sie
mal gebrauchen könnte, oft keine Zinnbrücken. ;-)
Lass mal die Kirche im Dorf.  Ein Mikroskop bekommst du ab 200 Euro
(wenn du mit einem chinesischen Teil zufrieden bist), selbst die
kleinste JBC-Station kostet 250, und einen Preheater braucht man,
wenn man irgendwas an großen Masseflächen oder Lötstellen direkt
neben vielen Massevias machen will.  Für ein paar popelige Leiterbahnen
ist der nicht nötig.
(Firma: port29 GmbH) Persönliche Seite #4469402
Hmm... gerade bei Abständen von 0,1mm bilden sich problemlos Brücken,
sonnst würde auch Drag Soldering nicht funktionieren.
Mit einem Arbeitsabstand von 5cm?
Das ist nicht richtig. Die Platine findet es nämlich ganz schön uncool,
wenn du sie an einer Stelle erwärmst und den Rest kalt lässt.
Insbesondere dann, wenn das Board schon einige Tage alt ist, evtl.
Feuchtigkeit gezogen hat, etc.
Moderator Persönliche Seite #4469415
Bei drag soldering willst du ja gerade keine Brücken haben.
Was ich meinte, ist ja eher das Gesetz von Murphy: Klar bilden sich
gern an allen möglichen Stellen Zinnbrücken – außer halt da, wo man
sie mal gebrauchen könnte.  Da zieht sich das Zinn immer prima auf
die Lötstellen zurück.
Was ja im Zweifelsfalle reichen würde.  Es muss ja kein Lötkolben
dazwischen passen, mit dem man auch Dachrinnen klempnern kann.
Keine Ahnung, ich habe ein etwas besseres, aber auch das hat nur
im mittleren dreistelligen Bereich gekostet.  Arbeitsabstand 90 mm
(laut Datenblatt, nicht nachgemessen, aber kommt schon hin).
Kann sein, funktioniert trotzdem meistens.
Er hat ja nicht geschrieben, dass er das Teil zum Erbringen von
professionellen Dienstleistungen gekauft hat.
Ansonsten kann man auch einen Preheater improvisieren, deutlich
preiswerter als das von dir genannte.
#4470281
wegen Iphone reparieren, schau dir wenigstens die ersten 20 minuten aus
diesem Video an, dann merkst du das es sich nicht mehr wirklich lohnt
https://www.youtube.com/watch?v=AunzSPGlnpI
Die meisten Videos von Louis Rossmann kannst dir ruhig anschauen, einmal
wegen der Unterhaltung und auch wegen den Tips und Tricks, dort in einem
Video zeigt er auch seine Ausrüstung
https://www.youtube.com/watch?v=bVoBZqlvCKo
OP (Firma: Rentner) #4470382
Hallo Leute, danke für die vielen Antworten. Da ich bei einigen
Beiträgen einen gewissen Sarkasmus vernehme, möchte ich mich nochmals
kurz etwas einvernehmlicher vorstellen. Eigentlich war/bin ich von
diesem Forum so begeistert gewesen, dass ich einfach mal drauflos
geschrieben habe ohne weiter daran zu denken, ob dieser Beitrag jetzt
intelligent, oder bescheuert aufgenommen wird. Aber macht euch keine
sorgen, ich kann mit sowas blendend umgehen.
Wie gesagt, ich bin Rentner und war zuvor die letzten 10 Jahre bei
Mercedes Benz als Kfz. Meister, im Bereich Elektrotechnik beschäftigt.
Natürlich lötet man da keine Platinen, sondern man stellt Diagnosen und
wechselt Steuergeräte bzw. Module aus. Nun in  Rente suchte ich ein
Hobby welches ich auch im Wohnzimmer betreiben kann, denn im Keller an
Autos zu schrauben war mir langsam zu mühselig. Also fing ich damit an
kaputte iphons zu kaufen und diese zu richten. Da mir das Teilewechseln
zu einfach erschien, wollte ich auch ic ersetzen und denn sogenannten
bluescren  Fehler, zumeist beim iphon5s, instandsetzen.
Für Kritiker 1, unter Lötstadion verstehe ich ein Kompakgerät welches
Lötkolben und Heissluftgebläse enthält, z.b. von Hakko. Mikroskop  habe
ich ein Olympus Stereomikroskop 10-fache Vergrößerung ersteigert und ich
denke, weil dieses aus einer Konkursmasse entsteht, dass es mehr als gut
ist für meine Zwecke. Wie ich auf die dummen Fragen zum Lötzinn und
Lötwasser gekommen bin, obwohl ich vor 43 Jahren meine ersten Drähte
gelötet habe, kann ich nur so erklären, dass ich ein totaler
Perfektionist bin und dachte, dass es vielleicht noch bessere Sachen
gibt. Ich hab jetzt mal Lötzinn ohne Blei gekauft, soll speziell für SMD
löten geeignet sein. Das selbe tat ich beim Lötwasser, da ich schon
spezielles SMD Fett habe. Wenn ich mir da die Preise anschaue, dann
müsste das Zeug von alleine arbeiten so teuer ist das. Aber für einen
Tipp möchte ich mich ganz besonders bedanken, denn darauf wäre ich nicht
gekommen. Den dünnen Kupferdraht von einer kleinen Wicklung zu holen,
dass was Top.
So Leute, für heute mach ich mal Schluss und morgen Poste ich mal ein
paar Fotos zum besseren Verständnis. Ja, ich habe auch eine Mikroskop
Kamera.
Für Leute die Interesse daran haben, ich habe mir auch eine Galvanik
Anlage gekauft (Profigerät) und extra ein Kleingewerbe angemeldet damit
ich an professionelle  Goldelektrolyte komme, denn die kriegt man als
Privatperson nicht. Damit möchte ich dann Alu Rahmen von iphons mit 24
Karat Hartvergolden.
Das oder euer Forum finde ich übrigens echt stark. Ich war schon in
vielen Foren auf der suche nach Tipps oder Hilfe, aber hatte noch nie
soviel Resonanz wie hier. SUPER...
Hat vielleicht jemand einen Schaltplan vom vom Logicboard iphon5s ?
Muss es geben, weil ich sie schon öfters bei YouTube Filmen, aber immer
bei Ausländischen, gesehen habe.
Hab gerade noch das von Stefan gelesen. Lieber Stefan, ich weiß das die
Preise bei iphons zur Zeit im Keller sind. Doch ich muss es nochmals
sagen, bei mir ist das Hobby und das Geld interessiert mich nur
zweitrangig. Ich hab bei einem 5s 16GB schon 80€ draufgezahlt, aber nach
dem Totalumbau hatte ich ein nagelneues iphon in der Hand und ich hab es
mir ewig angeschaut und gedacht, super hast du es gemacht. Gerade hat
mir Apple persönlich ein 5s 32GB freigeschaltet, dass hat mich 2 Monate
Zeit gekostet und zig emails und Telefonate. Alle haben gesagt, schmeiss
es weg, Apple schaltet es nur mit original Rechnung frei. Aber nach 2
Monaten hatte ich die Rechnung. Wenn du mal in Rente bist, dann weisst
du von was ich rede.  Einfach gesagt, zu spüren das man noch nicht
vertrottelt ist,  dass man noch Dinge richten kann, wo andere noch nicht
mal die Schraube sehen, geschweigeden reindrehen können. Doch diese
Dinge haben jetzt nichts mehr mit dem Forum zu tun.
Gruß Peter
OP (Firma: Rentner) #4471414
Ja, ja, ihr habt ja recht...  Danke für die große Aufmerksamkeit,  aber
ich sollte wirklich mal versuchen im Stadion zu löten, so könnte ich
manch gute Spielzüge der jeweils ich nicht liebenden Manschaft
übersehen.
Gruß ausm Stadion
(Firma: matzetronics) #4471491
Schaden kann auch ein dünner Druckbleistift nicht, mit dem kannst du
Brücken an QFP entfernen - auch eine Portion Kolophonium ist zwar
altmodisch, kann aber nützlich sein.
Für die Zukunft empfehle ich noch eine Lötnadel und konventionelles,
aber sehr dünnes Fadenlötzinn - für Einzelbauteile.
#4471868
Louis sagt in eines seiner Videos , woher er Schaltpläne bekommt, ebay ,
doch dort musst du Glück haben, du bietest 5 $ auf etwas an (z.B.
Logicboard oder eine andere Komponente .bzw auf genau einen Typ eines
Boards. Hat dein nächstes Phone ein anderen Typ, darfst wieder blechen)
, und kannst nicht sicher sein das es auch echt ist, offiziele
Schaltpläne gibt es von Apple nicht, die sind "reverse enginieert".
Als Hobby gut, als Geschäft ..naja .. für IPhone Reparaturen hättest
2009/2010 anfangen sollen, ein Glas oder ein Mobo stupide tauschen kann
auch der Stiefelflicker aus dem Kaufhaus ( der übrigens echt gut die
Stiefel kleben kann).
Setz dir aber bitte ein Limit für deine Ausgaben oder ein Punkt wo du es
ruhigen Gewissens wieder beenden kannst, damit du deine Rente nicht aufs
Spiel setzt.
Gärtnern kann auch toll sein oder den Enkeln dein Wissen weiter geben.
OP (Firma: Rentner) #4472052
Hallo  Jörg, muss schon wieder lächeln, ich glaube, meine Frage hat sich
erübrigt und ich hab da was falsch gelesen und nicht richtig
interpretiert.
Meine Frau sagt schon lange lass dir ne neue Brille machen.
Muss es gleich abschicken bevor du da was falsch verstehst.
Tut mir echt leid
