Kann ich diesen Infrarot-Empfänger/-Sender (D0) so nachbauen?
#4468019
Bald schrieb:
> Kann ich diesen Infrarot-Empfänger bzw. Sender so nachbauen oder sind
> die beiden Schaltungen verbesserungswürdig (wenn ja, wie)?
Der Sender ist voll daneben. Der Empfänger könnte funktionieren.
Allerdings ist unklar, warum der Empfänger so niederohmig ausgelegt ist.
Besonders schnell sind diese Signale ja wohl nicht.
Das größere Problem ist übrigens nicht die elektronische Auslegung
dieser Schaltungen, sondern die mechanische Konstruktion. Der Sender /
Empfänger soll ja sicher am Zähler halten, muß aber trotzdem
rückstandsfrei abnehmbar sein. Außerdem will man Fremdlicht möglichst
gut abschirmen.
Hier mal ein Beispiel, wie man das mechanisch lösen könnte (obwohl der
Typ da anscheinend noch nie von einem Bajonettverschluß gerhört hat)
http://www.makerconnect.de/index.php?threads/smart-meter-auslesen.3072/
Gast #4468068
Die Sendeschaltung ist Murks
"Die Schaltung scheint stabil und funktionierend, konnte jedoch bisher
nicht in Verbindung mit einem Smart Meter getestet werden" Ach.
Die Empfängerschaltung ist übermässig aufwändig ohne daraus funktional
Nutzen zu ziehen. Die Dimensionierung der Bauteile ist laienhaft und
ohne Hysterese. Einen Schmitt-Trigger hinter einen Comparator zu
schalten ist fachlicher Unsinn.
Ich würde beide so nicht nachbauen.
Als Sender tut es
          +--200R--|<|-- +5V
          |       IRLED
uC --1k--|< BC338
         GND
als Empfänger hat er das Problem daß es "nicht schnell genug war", dabei
schaltet ein Phototransistor schon in der einfachen Schaltung in 1us,
vorausgesetzt er wird von der richtigen Menge Licht getroffen, d.h nicht
gesättigt.
         +5V
         1k
          +-- uC
 +--10k--|< Phototransistor
 |        |E
GND      GND
Es ist ein bischen unklar, welche Probleme er wirklich hatte. Er
erwähnt, daß er "ein bischen unabhängig von der Umgebungsbeleuchtung"
sein will, tut aber nichts dagegen.
                +5V
Phototransistor |<             +--4M7---+
                 +----+--100k--+--|+\   |
                 |    |           |  >--+-- uC
                1k    +--100k--+--|-/
                 |             |   TLC3702
                 |            1nF
                GND           GND
So eine Schaltung köntne helfen, sie kompensiert die Umgebungshelligkeit
und reagiert nur auf Impulse, aber auch ich habe sie nicht ausprobiert.
ICh habe nur versucht, die Bauteile zu verwenden, die auch er einsetzt
(falls man sie schon gekauft hat).
