OP07 Offset Trim
OP #4468640
Hallo zusammen, kurze Frage an die Experten.
Für einen PT1000-Messverstärker verwende ich unter anderem einen OP07.
Ich muss nun 1V von der gemessenen Spannung abziehen und will dies
mittels Offset-Trim-Poti machen. Als Alternative fällt mir auch ein
Subtrahierverstärker ein aber ein weiterer OPV inklusive
Referenzspannungsquelle macht die Messung nur ungenauer meiner
Überlegung nach.
Da der OP07 einen Offset im uV-Bereich hat, frage ich mich in wie weit
ich die Offsetspannung mit dem lt. Datenblatt angegebenen 20kOhm Poti
verändern kann. Ich habe leider keinen zur Hand, sonst hätt ichs
natürlich selber getestet ;)
Hat jemand da schon Erfahrung?
Vielen Dank schonmal.
Lg
#4468663
Das Datenblatt
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/OP07.pdf
sagt auf Seite 4 oben:
"Offset Adjustment Range  RP = 20 kΩ  +/-4mV typ."
Gruß Dietrich
OP #4468671
> Das Datenblatt
> Gruß Dietrich
Ah du warst schneller!
Danke für die Antwort, das habe ich übersehen.
Nun stellt sich mir die Frage ob es dann nicht besser ist einen anderen
OPV zu nehmen anstatt zwei OP07 (einer als Subtrahierverstärker und
einer als nichtinvertierender Verstärker), wenn ich somit zwei Fliegen
mit einer Klappe schlagen könnte.
EDIT:
Wenn ich ein niederohmigeres Potentiometer nehme müsste dass doch den
Bereich zur Spannungseinstellung vergrößern, liege ich hier richtig?
Gast #4468681
Bitte schau dir mal in einem Lehrbuch über OP Verstärker die Grund
Schaltungen an, die man so mit OP Verstärkern kennt. All diese
Schaltungen haben gemeinsam, das sie mit starken Gegenkopplungen
arbeiten um unabhängig von Verstärkung und Offset des OP-Verstaerkers zu
sein. Der Verstärkungsfaktor hängt lediglich vom Verhältnis der
Widerstände ab. Man benutzt den Offset-Trimmeingang nicht um einen
zusätzlichen Offset von 1V zu addieren.
Schau dir mal die Grundschaltung Addierer/ Subtrahierer an, so macht man
das!
Persönliche Seite #4468683
Das ist generell unzulässig. Der Offsetabgleich ein OPV (besonders an
bipolaren OPV) darf nur dazu genutzt werden die Offsetspannung des OPV
zu nullen, denn der Offsetdrift ist proportional zum Offset an sich.
Hast du also (irgendwie) einen großen Offset an den Eingängen erzeugt
mittels Offsetabgleich, wirst du einen sehr schlechten Drift erhalten.
(Wenn man es übertreibt, gehen auch andere Eigenschaften der
Eingangsstufe den Bach runter)
OP #4468687
> Schaltungen an, die man so mit OP Verstärkern kennt. Man benutzt den
> das!
Ok, dann wird es ein Subtrahierverstärker werden.
Der Grund für meine Frage war lustigerweise das Messtechnik Labor, dort
haben wir soweit ich mich erinnern kann mittels Offset-Potentiometer uns
einen Subtrahierer erspart. Nur leider weiß ich nicht welcher OPV usw.
Aber da der OP07 eh nur 20 Cent kostet, sollte man nicht geizig sein :)
#4468692
Nein.
Mit einem 20k Poti hat man auf einer Seite 7k||20k und auf der anderen
Seite 00hm.
Mit einem 1k Poti hat man auf einer Seite 7k||1k und auf der anderen
Seite 00hm.
Im ersten Fall(20k) hat man einen größeren Unterschied und somit einen
größeren Abgleichbereich.
Die erwähnten +/-4mV Trimbereich sind eh schon der Wahnsinn, wenn ich da
ein ein lausiges Poti denke. Wie soll diese Potieinstellung auf Dauer
eine Korrektur im uV beibehalten.
OP #4468701
> Ob Du allerdings einen zweiten OpAmp brauchst, hängt von Deiner
> Schaltung ab. Man kann auch mit nur einem OpAmp gleichzeitig addieren,
> subtrahieren und verstärken!
Genau das ist mir jetzt bei genauerer Betrachtung auch aufgefallen!
Bei einem Subtrahierverstärker mit R1=R3 und R2=R4 kann ich mittels R2
und R1 die Verstärkung der Differenz der Eingänge einstellen.
So werd ichs machen.
