Royer Converter
Gast #4468691
Hi
Hätte eine Frage zum Royer Converter.
Hab die Schaltung wie im Artikel
http://www.mikrocontroller.net/articles/Royer_Converter
aufgebaut, funktioniert auch soweit.
Ich möchte damit eine Propellor Clock aufbauen. Dafür sind die
Spulendurchmesser jedoch zu groß.
Mein Motor hat 48mm Durchmesser und ca 12mm Höhe.
Meine Frage ist nun wie viel Wicklungen die Primär und Sekundärspule
benötigen damit ich in etwa die selbe Ausgangsspannung wie in der
Schaltung im Artikel habe.
Kann ich das einfach ausprobieren, ohne dass es mir ein Bauteil
wegschmilzt ?
(Netzteil mit Strombegrenzung hab ich, Gerät zum messen von Induktivität
hab ich jedoch nicht)
Bzw. auf was muss ich achten ?
Bin für jeden Tipp und Ratschlag dankbar :)
Danke
lg
Gast #4468771
Die maximale Spannung die man pro Windung nutzen kann, wird vor allem
durch die Sättigung des Kerns begrenzt. Beim Kern mit relativ viel
Luftspalt wird man eher nicht so hoch im Feld kommen, sondern einfach zu
hoher Verlust in den Spulen haben bevor man ein so hohes Feld erreicht.
Mit Strombegrenzung und variabler Spannung kann man es recht gut
probieren (meist erst mit kleinerer Spannung, da weniger Windungen), und
dann ggf. die Windungszahlen anpassen. Gerade mit Luftspalt gibt es da
kein so festes Limit für die Spannung pro Windung, sondern einen langsam
schlechter werdenden Wirkungsgrad.
Gast #4469981
Danke Lurchi,
Ich versuch also den Luftspalt möglichst klein zu halten und probier
einfach mal mit den Windungszahlen herum bis ich meine gewünschte
Spannung erreiche.
Die Bsp hab ich mir angesehen... aber da handelt es sich zum Großteil um
Induktionsöfen, oder Beispiele mit >10W Ausgangsleistung...
Ich will 8 Leds und einen µC betreiben und nix zum Schmelzen bringen.
Und bei den 3 Bsp mit Propellorclocks hab ich nichts über die
Windungszahlen gefunden. Sonst hät ich das Thema nicht erstellt ;)
Trotzdem danke
