Hallgeber als Reedkontaktersatz, verschleißfrei
OP (Firma: Pensionär-Altes-Eisen) #4468707
hat jemand einen Tipp wie ich einen Hallgeber ( welche Typen ) mit einen
Magneten in halber "Zuckerwürfelgröße" als Reedkontaktersatz nutzen
kann, ein Ausgangssignal für 5V-Logik wie ein Optokoppler reicht.
Bei Anährung auf 1,5cm sicher Ein, mehr als 6cm sicher Aus, dazwischen
???? egal, das reicht als Empfindlichkeit.
#4468720
@Wolfgang Schönfelder (Firma: Pensionär-Altes-Eisen) (stackpointer)
Wozu? Reedschalter sind auch praktisch verschleißfrei, sie erreichen bis
zu 10^9 Schaltspiele. Wenn sie also nich als Drehzahlgeber auf einer
Turbine benutzt werden, halten sie SEHR lange!
Gast #4468775
Nimm einen einfachen unipolaren Hallsensor (z.B. den SS441A im
TO92-Gehäuse). Der hat drei Beine, einmal GND, einmal Ausgang und einmal
VCC. Der Ausgang ist ein Opencollector, das heißt, du brauchst noch
einen Pullup. Und schon hast du am Ausgang ein Signal, welches im
Ruhezustand VCC hat und bei Nähe eines Magneten auf GND gezogen wird.
Das wars...
#4469070
Ich habe vor kurzem erst 2 verschiedene getestet:
Toshiba TCS40DPR,LF
Murata MRMS211H
Der Murata soll lt. Datenblatt eigentlich empfindlicher sein. Ist er
auch, aber ziemlich erratisch nur in bestimmte Richtungen und Winkel.
Der Toshiba ist nur ein bischen weniger empfindlich, dafür aber
gleichmäßig um in herum.
Mit beiden solltest Du bei 1,5 cm sicher einschalten können wenn Du
Neodym-Magnete verwendest.
Natürlich darf zwischen Sensor und Magnet kein magnetisierbares Blech
dazwischen sein, sonst geht gar nix, das schirmt alles ab.
