TIFR0&1, Bedeutung
OP #4468827
Nabend,
ich habe gerade noch in der Firma ein Programm durchchecken müssen und
mir fiel dabei eine Kombination in den Augen, die ich noch nicht kenne.
Kann mir da jemand Hilfe leisten?
Es geht um das TIFR0&1.
TIFR0=TIFR0|1; bedeutet ja, dass das Register wieder auf den gleichen
Wert wie es war gesetzt wird, also auf 1 oder direkt auf 1, richtg?
Freue mich auf Hilfe!
Hier ist der Ausschnitt:
TCNT0=0;
TCCR0B=0x02;
while(outB == HIGH))
  if(TIFR0&1)
   y=y+1;
   TIFR0=TIFR0|1;
Gast #4468889
Hi, Anne S.,
Der Ausdruck "if(TIFR0 & 1)" ist Pfusch, weil der Leser nicht erkennen
kann, was da eigentlich berechnet wird.
Besser ist "if(TIFR & BV(TOV0))   //pruefe auf Timer/Counter0 Overflow
Flag
Qualität ist eben nicht allein die Geschwindigkeit der Programmierung,
kost es später an Zeit, was es wolle. Sondern die Qualität ist hier, die
gesamte Arbeitszeit bis zum Ende der Wartungsphase zu minimieren.
Aus dem Datenblatt: "Alternatively, TOV0 is cleared by writing a logic
one to the flag."
Der Ausdruck macht also schon Sinn. Aber wer Qualität liefern will, der
denkt auch an diejenigen, die seinen Code verstehen sollen und wollen.
Deshalb mein Urteil: "Zurück zum Reißbrett, der Programmierer möchte
seine Files bitte ordentlich kommentieren!"
Ciao
Wolfgang Horn
Persönliche Seite #4468966
Naja. Mit etwas mehr als drei Monaten C-Erfahrung unter dem Hintern
liest man so etwas als "werte Bit 0 von TIFR0 aus".
Das sollte man erkennen können.
Unabhängig davon ist es hier schlechter Stil (und insofern hat Wolfgang
auch wieder recht), weil die Bedeutung von Bit 0 sich so nicht
erschließt.
#4468997
@ Anne Siedel (anne90)
Das ist ein logischer Ausdruck. Bitweise Verknüpfung des IO-Registers
TIFR0 mit der Konstante 1. Damit wird geprüft, ob Bit #0 gesetzt ist,
siehe Bitmanipulation.
Falsch. Auch hier geht es um Bitmanipulation. Allerdings ist dieser
Ausdruck zumindest teilweise falsch. Die Wirkung von Schreibzugriffen
ist hier etwas anders als bei normalen Registern. Besser man schreibt
TIFR0=1;
oder noch besser, weil verständlich.
TIFR0 = (1<<TOV0);
Damit wird der Wert 1 in das Register geschrieben und NUR das Bit #0
TOV0 gelöscht. Mit der originalen Anweisung
TIFR0=TIFR0|1;
könnten im Einzelfall noch andere, gerade zufällig gesetzte Bits
gelöscht werden, weil der alte Wert incl. gesetztem Bit 0
zurückgeschrieben wird. Das ist in einigen Fällen ein Programmierfehler!
Falk
