Ersatzschaltung für Relais (12VDC) leitend im Normalzustand
Gast #4469061
Wie ganau sieht eine Schaltung aus, als Ersatz für ein Relais, dass im
Normalzustand leitet, und wenn GND angelegt wird sperrt?
Mit einem Umschaltrelais kein Problem, aber ich bevorzuge den Weg über
Optokoppler und Mosfet. Geht das?
Also 12VDC sind dauerhaft angelegt und das Relais würde umschalten, wenn
GND angelegt werden würde.
Ich möchte dies für eine Temperaturregelung nutzen und bevorzuge einfach
geräuschloses schalten, wo auch mal 10A gefordert werden.
Ginge das mit Pull Down/Up Widerstände?
Oder mit Invertierung am Eingang des Optokopplers wie in der Skizze?!
Bitte keine dummen Sprüche oder Gezanke!
Gast #4469142
Natürlich sollen keine 10A durch den Optokoppler. Kopfschüttel.
Optokoppler zur galvanischen Trennung, und dahinter ein Mosfet. Was ist
daran falsch zu verstehen?
Gast #4469258
Damit der MOSFET leitet, muss irgendwo Spannung rein. Ein MOSFET kann
nicht leiden, wenn keine Spannung anliegt.
Also hast du nur die Möglichkeit, das Steuersignal zu invertieren und
damit kannst du dann den Optokoppler ansteuern.
Aber vielleicht verräts du uns etwas mehr zur Schaltung drumherum, dann
können wir besser helfen. Eventuell geht es nämlich so ähnlich, wie du
aufgezeichnet hast.
