Unterschiedliche Quellen kombinieren
OP #4469198
Hallo zusammen
Ich suche nach einer Lösung, unterschiedliche Energiequellen optimal zu
kombinieren.
Konkret handelt es sich um Solarzellen unetschiedlichen alters.
Diese weisen teils massiv unterschiedliche Innenwiderstände auf und
demzufolge unterschiedliche Spannungen bei gleichen Strömen.
Mein erster Gedanke war, die Solarzellen einzeln an je einen StepUp/Down
Converter zu hängen und diesen auf 12V regeln zu lassen und die Ausgänge
dieser über je eine Diode zu kombinieren.
Oder wäre es eventuell Sinnvoller, die einzelnen Spannungen in jedem
Fall auf. z.B. 24V zu regeln und mit Dioden zu kombinieren und dann
mittels einem einzelnen StepDown auf 12V zu reglen?
Ziel ist es, aus mehreren Solarzellen unterschiedlichen Alters die
gemeinsame Energie möglichst effizient zu kombinieren.
Ausgangsspannung des Systems sollte 12V sein.
Danke schonmal
#4469221
Du benötigst für jede Solarzelle(Panel)  einen eigenen MPP Regler.
(teuer)
Ich würde die Dinger aber einfach parallel schalten (sofern sie
annähernd die gleiche Ausgangsspannung haben) und dann mit einen Regler
auf 12V regeln. Von dem gesparten Geld kannst du dann noch ein Modul
kaufen,  so dass der Wirkungsgrad bei dieser Lösung >100% ist ;-)
Gruß Roland
OP #4469274
Danke für deine Antwort
Ich erachte aber ein einfaches parallelschalten als nicht sehr optimal.
Was ist, wenn z.B. eine Zelle wegen Schatten, abgedunkelt ist?
Oder aber wenn man unterschiedliche Zellen bzw. Panels hat?
Wie würdet ihr ein MPP Regler aufbauen?
Mein Gedanke war:
DC/DC Converter mit einstellbarer Strombegrenzung.
Nun messe ich mit dem Mikrocontroller kontinuierlich die Spannungs des
SolarPanels und den Strom durch den Shunt der Strombegrenzung.
Zu beginn, erhöhe ich den Strom stetig. Dabei berechne ich immer die
Leistung aus Strom und Spannung. Sobald die Leistung abnimmt, gehe ich
wieder ein wenig mit dem Strom zurück, und habe dadurch den MPP
gefunden.
Wie oft sollte diese Regelung durchgeführt werden?
Gast #4469477
Beim parallelschalten stört das nicht, nur bei in Serie geschalteten
Modulen geht dann der Gesamtausgangsstrom auf den Ausgangsstrom des
beschatteten Moduls zurück.
So oft wie sich die Beschattung der Module ändern könnte?  Also ständig.
Gast #4469582
Stefan U. schrieb:
> Ich dachte, Solarzellen nehmen bei Dunkelheit Strom auf anstatt sich
> neutral zu verhalten.
Das Ersatzschaltbild einer Solarzelle ist in erster Näherung eine Diode
mit parallelgeschalteter Stromquelle.  Wenn man etwas genauer hinschaut,
gibt's auch noch einen Parallelwiderstand und einen Serienwiderstand:
https://de.wikipedia.org/wiki/Solarzelle#Vereinfachtes_Ersatzschaltbild
Bei Parallelschaltung mit teilweiser Abschattung wird ein bißchen Strom
im Parallelwiderstand der verschatteten Zelle verlorengehen - allerdings
nicht anders als in den Parallelwiderständen der beleuchteten Zellen
auch.  Insofern ist das kein Problem.
Bei einer Serienschaltung mit teilweiser Abschattung passiert aber
wesentlich Gravierenderes, denn die am stärksten abgeschattete Zelle
bestimmt den Ausgangsstrom des Gesamtmoduls.  Zudem wird (wenn die Last
niederohmig genug ist) ihre Diode in Sperrichtung betrieben, so daß sie
ggfs. durchbrechen kann.  Das kann dann fatal für die Zelle sein.
